> Кто делает Сильноточные разъемы (140 A) IP65 или лучше ?, 3 или 4 контакта, низковольтные
Ruslan1
сообщение Jul 25 2014, 16:57
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Нужно определиться с типом разъема
ток: 140 A на контакт,
номинальное напряжение: 12 V,
контактов: 3 или 4
монтаж: на панель (и ответная часть на кабель)
тип: и Male, и Female,
Исполнение : IP65 или лучше.
лучше круглый с резъбой
Идеально подходит MIL-STD линия, например, эти
http://www.digikey.com/product-detail/en/C...6-5P-ND/3657610
тут картинка похожего (просто типоразмер другой)
http://www.digikey.com/product-detail/en/9...-17S-ND/3777647
Но цена за соединение (вместе с кабельным разъемом) получается около 200 баксов, многовато. А мне их нужно будет больше чем один.
Кто производит? Может быть, не там смотрю? Что-то прямоугольное может есть? Не обязательно Милитари, подойдет и Индастриал.
Заранее спасибо.
GefarD
сообщение Jul 25 2014, 17:50
Пользователь №: 61 209
ШР не походит? http://www.elin-gk.ru/media/docs/eri/soed/zilinr/schr.pdf
Цену к сожалению не знаю.
Ruslan1
сообщение Jul 25 2014, 18:17
Из: Кишинев
Спасибо, к сожалению не подойдут (более-менее бренды нужны).
Но да, эти ШР смотрятся очень похоже на тее стандартизированные милитари, на которые я ссылался (даже условные код размера тот же).
сообщение Jul 25 2014, 19:12
Пользователь №: 45 710
3-х контактные:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
4-х контактные:
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
Ruslan1
сообщение Jul 25 2014, 19:44
Из: Кишинев
Цитата(Plain @ Jul 25 2014, 22:12) *
Спасибо, но, к сожалению, это именно те самые которые я упоминал в стартовом письме, MIL_STD.
Shell Size-Insert 36-4, например (три вывода размера 0, то есть 160 Aмпер)
мама в панель - 50 баксов
папа на кабель - 130 баксов (если ограничится исполнением "Environment Resistant" - то 95 баксов)
Хочу найти что-то подешевле.
Наверное, не судьба, раз мне указывают на то же самое что я уже нашел sm.gif
Dr.Alex
сообщение Jul 25 2014, 20:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
А вы знаете что согласно этим мил-стд, разъёму достаточно выдерживать 200 циклов?
Ну конечно реально производители больше заявляют, кто 500, кто даже и 2000, но что это по сравнению с десятками-сотнями тысяч циклов для дешёвых коммерческих разъёмов (слаботочных по крайней мере)?
Так что этот мил-стд и бренды с разъёмами за сотни баксов меня как-то разочаровали в своё время.
Ориентируюсь не только по докам, а и в руках вертеть приходилось. Доводилось даже и сломать..
Ruslan1
сообщение Jul 25 2014, 21:18
Из: Кишинев
ну, количество циклов я конечно в документации увидел, а вот поверить что действительно изностится и поломается- пока что не смог sm.gif.
Спасибо за напоминание, не примину внести это в определение проекта, пусть запасаются ЗИПом (уж очень хотят круглые и милитари, ну, хозяин-барин).
Вот уж не думал что три-четыре 150-амперных лома всунуть в круглый коннектор никто из индастриалов не додумался, только военные. Но теперь вижу что таки да. Есть много на токи до 40 (70) Ампер, а вот выше- экзотика для мазохистов.
oleg_d
сообщение Jul 26 2014, 08:37
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
ошибаетесь Прикрепленный файл  SL_391.pdf ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 369
Ruslan1
сообщение Jul 26 2014, 21:19
Из: Кишинев
Спасибо! отличный документ!
я опирался на базовый даташит Амфенола, а у них, оказывается много делений внутри, тут гораздо понятней и проще.
но по существу ничего не меняется, если круглый- то выбирать по "Shell Size", независимо от производителя.
Уже даже думаю что-то поменять в консерватории и применить разъемы для более тепличных условий (но не болты). и чтобы это IP65 как опцию применить.
meloden2
сообщение Jul 29 2014, 12:06
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
И про брэндовость вспомнился-попался мне такой вот файлик (кусочек из презентации) одного из производителей. Supply Brands это типа для кого производим, или кто из Брэндов приклеевает к нашим продуктам свои мульки...
Прикрепленный файл  Supply_Brands.pdf ( 123.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Ruslan1
сообщение Jul 30 2014, 09:02
Из: Кишинев
Про разъемы- только сейчас грузанулся, чем провода-то паяют к этим 150-амперным разъемам? С теми кто под кримпер все понятно, а вот как с теми что под пайку? Медь калибра 2 AWG (да хоть 4 AWG), это 5-6 мм диаметр по меди, не шутка. В одном мануале Амфеноловском вычитал про 500-ваттный паяльник.
Кто-то сталкивался? Речь идет именно о припайке провода к разъему, а не о клемме. То есть разъем еще и пластик содержит, как не расплавляется.... Или они все разбираются? Как-то пока в руках не держал эти мощные разъемы, а по мануалам оно по разному от серии к серии, у некоторых нарисовано как разбирать, у некоторых нет....
GefarD
сообщение Aug 1 2014, 15:57
Ну ШР не пластмассовый разъем. А если пластик то нужен паяльнк с жалом у которого большая теплоемкость что бы быстро разогреть место пайки. Монтажницы иногда изоляцию тряпочкой обматывают что бы она не ползла.
meloden2
сообщение Aug 7 2014, 06:50
Цитата(Ruslan1 @ Jul 30 2014, 13:02) *
Чуток про Китай, в вашем понимании, и в реале.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122031
info@venicegrp.ru
Ruslan1
сообщение Dec 6 2014, 09:58
Из: Кишинев
Может кому интересно будет, чем закончилось:
Поменяли дизайн, перешли на 24 Вольта, умерили аппетиты по току.
В результате применили 80-амперные разъемы типа MS3102E28-6P под пайку и ответные части под пайку
провод AWG4, это 21 мм2 (многожил, очень гибкий) отлично припаивается китайским паяльником 300 ватт с ебея
http://www.ebay.com/itm/300W-220V-Solderin...p-/300711560388
Разъемы эти в качестве изолятора имеют резиноподобную массу, которую этим паяльником перегреть не удалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
