140 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Alx3D
сообщение Jul 21 2014, 11:31
Сообщение #1576
Пользователь №: 82 299
Цитата(Master of Nature @ Jul 21 2014, 10:05) *
*.sch и *.brd - это, очевидно, из другой системы проектирования.
Необходимо, естественно, знать, что это за система?
Ну и воспользоваться File -> ImportWizard
Добрый день.
Да, мне подсказали, что "Для BRD Должен быть установлен cds_extract для перевода из Bin формата в ASCII", но я не понимаю где их можно взять ((
Сообщение отредактировал Alx3D - Jul 21 2014, 11:34
Alx3D
сообщение Jul 21 2014, 13:27
Сообщение #1577
Цитата(Alx3D @ Jul 21 2014, 11:31) *
Добрый день.
разобрался. Они идут вместе с инсталятором и их моно в любой момент добавить, если запустить апгрейд.
Maestro90
сообщение Jul 30 2014, 07:46
Сообщение #1578
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Подскажите, пожалуйста. Можно ли настроить опцию mirror при распечатке документации? Т.е. я хочу, чтобы рисунок зеркалился не по горизонтали, а по вертикали.
Владимир
сообщение Jul 30 2014, 07:48
Сообщение #1579
Пользователь №: 3 671
Нельзя.
Измените проста в настройках принтера ориентацию листа
miklin
сообщение Jul 30 2014, 07:49
Сообщение #1580
Пользователь №: 37 566
Подскажите.
Схему из AD (фаил/создание PDF),формат А4 книжная.
В PDF создаётся А4 альбомная а схема там книжная.
Где это поправить.
Владимир
сообщение Jul 30 2014, 07:58
Сообщение #1581
ответ постом выше
svetlyk
сообщение Jul 30 2014, 08:29
Сообщение #1582
Пользователь №: 81 847
Добрый день! Существует ли в Altium опция, которая высвечивает номиналы со схемы при проектировании на плате?
musa
сообщение Jul 30 2014, 09:24
Сообщение #1583
Пользователь №: 25 668
А что мешает в опциях сделать их видимыми. Только не понятно зачем это нужно. Это сильно захламляет плату.
Maestro90
сообщение Jul 30 2014, 09:46
Сообщение #1584
Из: Уфа
При конвертации рисунка платы в пдф с боку вылезает непонятный зазор, хотя в превью его нет. Можно исправить ситуацию?
Владимир
сообщение Jul 30 2014, 10:20
Сообщение #1585
Наверняка там что-то есть. В настройках есть возможность указать область вывода, а не всю зону PCB. Воспользуйтесь этим
svetlyk
сообщение Jul 30 2014, 12:02
Сообщение #1586
А где именно в опциях это находится? Это необходимо для удобства монтажа в ручную, хочу номиналы вывести на отдельный слой и по необходимости его использовать, чтобы постоянно не открывать каждый элемент.
Сообщение отредактировал svetlyk - Jul 30 2014, 12:03
Владимир
сообщение Jul 30 2014, 12:45
Сообщение #1587
В схематике параметр Comment туда ввести номинал, или чего вам нравится
В PCB Для всех или выбранных компонентов в их свойствах для этого параметра снять флаг Hide
svetlyk
сообщение Jul 30 2014, 14:19
Сообщение #1588
Цитата(svetlyk @ Jul 30 2014, 17:25) *
А если в Comment стоит PartNomber, по которому мы осуществляем поиск в библиотьеке. Когда меняю PartNomber на номинал, то вся библиотека плывет. Можно как-то иначе вывести номинал на плату?
Владимир
сообщение Jul 30 2014, 15:34
Сообщение #1589
По другому никак.
Искать в библиотеке можно по любому пользовательскому параметру.
Comment не используйте для этого.
Это единственный параметр, который может быть передан на PCB
для этого и используйте. Частный случай -- передача номинала
miklin
сообщение Aug 1 2014, 00:55
Сообщение #1590
Печать PDF, поворот в принторе,схема тоже поворачивается.
Вобщем не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
