> spartan6,microblaze,прошивка программы
serg_k1
сообщение Jul 30 2014, 07:52
Пользователь №: 26 368
Здравствуйте, помогите разобраться. Есть плата spartan6 на ней система с подчиненным microblaze. При работе ISE->SDK->programm FPGA программа запускается. При программировании из ISE -нет. В ISE - update Bitstream with Processes Data не нашел. Но добавил свой*.elf файл в system(microblaze)- как они рекомендуют. При generate Programming File выдается следующее
Initializing Memory...
Running Data2Mem with the following command:
data2mem -bm "implementation/system_bd" -p xc6slx45tfgg484-3 -bt
"implementation/system.bit"  -bd
"SDK/SDK_Export/hw_platform/Release/hw_platform.elf" tag microblaze_0  -o b
implementation/download.bit
Memory Initialization completed successfully.
Process "Generate Programming File" completed successfully
top_module.bit при этом не изменяется.
Прошивал download.bit и top_module.bit.
После прошивки все мертвое.
При этом размер файлов system.bit,download.bit , top_module.bit одиннаковый.
Что не так делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.02689 секунд с 7
