> Перенос проекта с DDR3 в BRAM на microblaze
vv_
сообщение Jul 31 2014, 07:21
Пользователь №: 82 043
Добрый день!
У меня в проекте есть xilinx ml605, microblaze, к нему elf ф-л и ddr, в котором хранится программа, куча и стек. Сейчас появилась задача уйти от DDR, вырезать его из MBZ и перенести elf, кучу и стек в BRAM. Программа в elf занимает 255 Кб. BRAM в MBZ доступно 128 кб. Оптимизируя и урезая программу сильно много места я не выиграю. Получается нужно увеличивать BRAM. Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать BRAM = 512 Кб или около того? Если нет, то возможно есть какие то типовые решения данной проблемы? Если я чего то не правильно понимаю, пните в нужную сторонуsm.gif Спасибо всем!
akorud
сообщение Jul 31 2014, 07:54
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Цитата(vv_ @ Jul 31 2014, 09:21) *
Добрый день!
ml605 -> XC6VLX240T -> 14976 Kb BRAM -> 1872KB. Возможно.
Надо в xps сконфигурировать компонент BRAM внешний, на шине (вот только не помню нет ли в нем ограничений).
aabmail
сообщение Jul 31 2014, 08:15
Пользователь №: 38 056
К сожалению, ограничения есть. Не всю BRAM можно отвести под исполняемый код, а именно:
1. На шине памяти local memory bus (ILMB и DLMB) в XC6VLX240T можно адресовать не более 128 кБайт.
2. На шине AXI можно создавать BRAM-контроллеры в любом количестве.
Сегмент .text, .init, .fini можно располагать только в памяти на шине LMB.
Остальные сегменты можно располагать и в LMB, и в AXI.
Для Spartan-6 есть один замороченный метод, позволяющий увеличить размер LMB в два раза. Подозреваю, что и в Virtex можно сделать то же самое.
Если кому потребуется - изложу.
akorud
сообщение Jul 31 2014, 08:42
Из: Poland
Думаю тут имеется ввиду код исполняемый непосредственно после старта, т.к. .text в DDR на AXI разместить можно.
Как вариант - в BRAM на LMB bootloader который грузит из внешнего флеша в BRAM на AXI и передает туда управление.
Bootloader у автора судя по всему есть, т.к. что-то в DDR программу ему грузит, только поменять DDR на BRAM.
vv_
сообщение Jul 31 2014, 11:22
Спасибо за ответы всем!
Я немного уточню задачу. Необходимо, чтобы при включении платы, автоматически загружался MBZ и с CompactFlash грузилась прошивка. Сейчас MBZ и *.elf устанавливаю через XSDK.
Так же, на данный момент, проект *.elf загружается в DDR, а нужно чтобы он грузился в BRAM. Можете одробнее описать алгоритм расширения BRAM? И у блока BRAM есть 2 выхода. Как этот блок прицепить на AXI правильно?
Как раскидать сегменты типа .text, .init итп, по шинам?
aabmail
сообщение Jul 31 2014, 12:15
Автору необходимо уйти от использования DDR, следовательно, и bootloader как таковой не нужен. Т.е. имеющийся основной исполняемый файл грузится при включении платы. Его как-то нужно как-то разместить по BRAMs.
Предлагаю начать с добавления BRAM на AXI. BRAM-контроллер - это модуль, который позволяет присоединить BRAM-блоки к AXI. Для этого необходимо в EDK на вкладке IP-catalog дважды щелкнуть по AXI BRAM Controller. Далее устанавливаете его размер = 128 кБ на вкладке adresses. BRAM-блоки при этом присоединяться автоматически.
Ок?
Для начала хорошо посмотреть размеры секций Вашего ELF. Для это в SDK нужно дважды щелкнуть по .ELF-файлу.
Golikov A.
сообщение Jul 31 2014, 13:33
Пользователь №: 14 454
Это уже 2 подход на моей памяти за этот год, где-то весной кто-то уже делал...
В спартане 6 для микроблайза под память программ и данных на брамах выделяют 64 кБайта, и все найденные способы это победить привели к тому что в итоге ничего не вышло (хотели без бутлоадера обойтись)
Единственное решение - это сделать проц с 64 кБайтами памяти, в которых будет загрузчик и что-то еще. А все остальные брамы собрать в один огромный массив и сделать из них память. Повесить ее на АКСИ шину, выделить адресное пространство и написать бутлоадер, точно также как в случае с ДДР. Прочие варианты с бубнами и без в итоге не заработали, а народ пару месяцев бился, даже какие-то файлы переписывали руками и пытались среду обмануть...
akorud
сообщение Jul 31 2014, 13:37
Из: Poland
Таки нужен бутлоадер, и то не маленький - с CF грузить. А куда грузить - в DDR или BRAM на AXI на фоне обслуживания CF не имеет значения.
aabmail
сообщение Jul 31 2014, 13:45
Можно в Spartan-6 расширить 64к в два раза.
Можно в Spartan-6 разместить все сегменты кроме .text, .init, .fini в дополнительных axi_bram_controllers.
Проверено. Работает.
У Автора есть CF??
akorud
сообщение Jul 31 2014, 13:56
Из: Poland
Ну, так пишет :-)
Цитата(vv_ @ Jul 31 2014, 13:22) *
Я немного уточню задачу. Необходимо, чтобы при включении платы, автоматически загружался MBZ и с CompactFlash грузилась прошивка...
aabmail
сообщение Jul 31 2014, 14:37
Цитата(akorud @ Jul 31 2014, 17:56) *
Ну, так пишет :-)
Да. Проглядел. ))
Так тоже, наверное, можно сделать.
Но все-таки в случае 255 кБ можно и без CF обойтись.
Golikov A.
сообщение Jul 31 2014, 15:21
И обойтись при этом без бутлоадера? Научите!
Можно для начала с того как 64К в 2 раза расширить. В среде 14.4 и младших вроде как ничего не вышло.
А размещение дополнительных сегментов во внешней памяти конечно можно, но только после этого требуется бутлоадер, встроенными средствами вроде как само не выходит...
Кстати учитывая наличие CF так может даже проще, в основной памяти, той что легко и непринужденно грузиться сама разместить прожку которая подымает CF, проверяет и копирует образ с нее во "внешнюю память" (массив брамов) и передает туда управление. Это даже проще чем когда исходную прошивку вычитывают из загрузочной флэши ПЛИС...
aabmail
сообщение Jul 31 2014, 15:46
1. Добавить новые BRAM-controllers на шины LMB (а не на AXI).
2. Generate bitstream. Отредактировать system_bd.bmm: добавить ADDRESS_RANGEs, как написано в UG658 в гл. Combined address spaces.
3. Export to SKD. Заменить в linker script два bram-контроллера на один контроллер двойного размера. Расположить в нем все сегменты elf. ProgramFPGA. Enjoy.
4. Зафиксировать в UCF расположение BRAM, чтобы не приходилось всякий раз редактировать BMM. Хотя вообще говоря, редактирование BMM-файла - при использовании totalcmd в буквальном смысле 5 секунд.
Это, конечно, интересная мысль использовать BRAMs в качестве "внешней памяти". Особенно, когда много BRAMs, и они не нужны .
Golikov A.
сообщение Jul 31 2014, 18:06
и можно кеш выключить и его брамы тоже туда отправить, доступ то наибыстрейший
надо будет попробовать по рецепту собрать контроллер с 2 брамами. А также с 4 можно собрать? Ведь с 2 можно, че с 4 нельзяsm.gif?
aabmail
сообщение Jul 31 2014, 18:26
В смысле "кеш выключить"? Он и не мог бы быть включен при отсутствии DDR.
Больше чем с 2-мя в Спартане не работает. Проверял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02499 секунд с 7
