269 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jul 29 2014, 13:10
Сообщение #2926
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=86228:MG586996.pdf]
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Jul 29 2014, 13:34
Сообщение #2927
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Спасибо!
Inpharhus
сообщение Jul 31 2014, 07:30
Сообщение #2928
Из: Ростовская обл.
Итак, в результате исследования этого руководства выяснилось что увидеть длину трассы с учётом задержки в корпусе можно практически только одним способом - актуализировать данные в CES, поскольку просмотр через Hazards невозможен после того как трассы выровнены.
В последней версии Expedition в CES помимо Pin Package Length появилась графа Pin Package Delay, и вот эти задержки можно увидеть не только в CES, как длины, а ещё и в свойствах цепи. Но тут какая-то неразбериха...
Например:
Есть трасса соединяющая 2 bga-пина, соответственно трасса имеет 2 переходных отверстия. Если выделить её двойным кликом, то внизу, в строке состояния выводится Trace Length: 38.42mm и Dly: 0.289ns. Однако в свойствах цепи Total Trace Length и Selected Trace Length, которые в данный момент соответствуют числу из строки состояния - 38.42mm, также есть строка Length Summary: 38,89mm, тут всё понятно, учитывается ещё длина перехода между слоями через 2 переходных. Фокусы начинаются дальше, имеется строка Delay Summary: 0.4ns
Производим фиксацию трассы (Fix Selected Items) и значение строки меняется на Delay Summary: 0.147ns. Что это за число? Есть подозрения что это задержка внутри корпуса (144ps + задержка в 2 переходных), снимаем фиксацию и значение возвращается к 0.4ns.
Но и это ещё не всё, совершенно непонятно соответствие задержек в строке состояние и в свойствах цепи. Задержка в строке состояния плюс задержка в корпусе 0.289 + 0.147 = 0.436ns, что несколько больше чем Delay Summary: 0.4ns. Где собака зарыта?
milien
сообщение Aug 4 2014, 10:04
Сообщение #2929
Пользователь №: 77 470
Вопрос, можно ли перенести настройки CES из старого проекта в новый? А то после озарений разработчика и импорта новой схемы в проект сбиваются все настройки.
Frederic
сообщение Aug 4 2014, 11:22
Сообщение #2930
Пользователь №: 5 035
в CES имеется экспорт-импорт
но если озарения были очень сильные и яркие, то возможно от старого проекта осталься полный нуль
и смысла заниматься импортом ни какого нет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Aug 6 2014, 13:07
Сообщение #2931
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Здравствуйте. Не подскажите почему после импорта в Expedition файлов формата DXF импортируемый объет нельзя редактировать? На свойствах графических объектов в слое на котором размещается импортируемый объект стоит атрибут Read-Only.
milien
сообщение Aug 11 2014, 13:36
Сообщение #2932
Наша песня хороша...
Снова имею дело с импортом из оркада.
Импортировалась схема, падстеки, а при попытке импортировать селлы в лог файле пишут
Successfully converted 1820 cells.
Unable to update the cell 'FBGA100' in the Library Manager.
Pin count in cell (100) is different than in the referencing part (93).
The following parts containing (93) pins reference this cell:
Unable to update the Library Manager Catalog.
Это не первый и скорее всего не последний подарочек... Как можно обойти эту ошибку или решить ее?
upd. в принципе путем хитрых извращений в виде подставлений, переименований и пересохранений с новым пинкаунтом удалось побороть проблему... но интересно кто как с подобным борется.
fill
сообщение Aug 13 2014, 06:03
Сообщение #2933
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Проблема заложена в исходном проекте (OrCAD). В данном случае на символах в схеме присутствуют не все пины. Соответственно при трансляции схемы создается PDB в котором недостает пинов.
2. PDB можно получить двумя путями - из схемы или из платы. Из платы более правильный т.к. кол-во пинов будет не меньше чем в Cell, но можно нарваться на обратное, когда в Cell будет присутствовать лишний(е) пин(ы) - когда тепловые пины оформили как обычные пины, кроме того в PDB из платы нет данных о символе(ах) которые все равно надо будет импортировать в PDB.
3. Удалите проблемный PDB (или удалите в нем ссылку на Cell), затем импортируйте Cell в ЦБ, а далее создайте новый PDB (или импортируйте Cell в существующий PDB). Обычно бывает проще создать новый PDB с нуля, чем пытаться исправить неправильно сделанный из схемы.
При импорте создается Drawing_Cell и размещается в топологии. Если у вас в данный момент в настройках стоит запрещение редактирования содержания Cell, то можно редактировать только через Cell_Editor.
www.megratec.ru
milien
сообщение Aug 13 2014, 14:08
Сообщение #2934
Еще одна особенность.
В протеле видимо используется понятие "альтернативный символ" или как-то так, также как в менторе alternate cell. Соответственно, в Part editor в разделе Assign symbol лежит несколько вариаций одного и того же Gate. То-есть одни и те же пины могут иметь 2 разных значения, и это в одном компоненте. Насколько мне известно, duplicate pins ментор сохранять не разрешает. Ну и конечно же, при попытке закрыть с сохранением мне сообщается что мол не могу я закрыть, парт ведь incomplete...
Это получается мне нужно превратить этот компонент в 2 разных и поменять на схеме? Или ментор все таки позволяет такую ситуацию?
fill
сообщение Aug 14 2014, 06:13
Сообщение #2935
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном случае проблема несовпадения количества пинов на символах. Получается что пин в одном случае попадает в раздел Supply_NC (т.к. его нет на символе), а в другом он на символе и значит в Logical\Physical. Такое недопустимо.
www.megratec.ru
bamgran
сообщение Aug 14 2014, 06:40
Сообщение #2936
Пользователь №: 74 302
Добрый день.
При добавлении в схему разработчиком новых конденсаторов, сбивается их взаимное положение в топологии.
Т.е. разводка уже идет, всё сгруппированно, в схеме где-нибудь в середине ставятся ещё чипы проводится ренамбер, аннотация
и "бац", теперь группировку надо проводить заново, так как те же самые конденсаторы по схеме на топологии уже стоят в другом месте.
Что делать? Поигрался с настройками аннотации, результатов нет. Так что, прошу предлагать решения, которыми вы сами уже пользовались.
milien
сообщение Aug 14 2014, 08:52
Сообщение #2937
Цитата(fill @ Aug 14 2014, 09:13) *
Такое недопустимо.
Я так и подозревала. Создавать значит отдельные компоненты, я правильно понимаю?
gibson1980
сообщение Aug 14 2014, 10:40
Сообщение #2938
Пользователь №: 74 831
Цитата(bamgran @ Aug 14 2014, 14:40) *
Добрый день.
У меня на работе та же беда, мы пока нашли 2 выхода:
1 - оставлять элементы где они развелись в топологии, но в дальнейшем при доработке учитывать эту особенность (в схеме правильная нумерация)
2 - плюнуть на нумерацию при добавлении нового элемента, с КТСС мы по этому поводу договорились, они разрешили так сделать (сохраняется топология)
Я используя 2 вариант, но тоже буду рад услышать 3й более оптимальный вариантsm.gif
Frederic
сообщение Aug 14 2014, 12:10
Сообщение #2939
3. руководство должно разрешить делать Renumber in Exp , т.е. нумерация в DxD подстраивается под Ехр
gibson1980
сообщение Aug 14 2014, 13:41
Сообщение #2940
Я понимаю что весь мир нумерует топологию и только наши предпочитают нумеровать схему. Кстати наши ездили в МСК на семинар, задавали этот вопрос представителям, те переглянулись и посмотрели на наших как на дятлов sm.gif
2294 чел. читают эту тему (гостей: 2294, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
