> Подключение Tektronix TDS2014 к компьютеру
dinam
сообщение Jun 22 2006, 09:10
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Понадобилось снять осциллограмму с этого прибора. Зашел на их сайт, скачал TDSPCS1 OPENCHOICE DESKTOP AND TEKVISA установил на компьютер, спаял нуль модемный кабель, воткнул его в COM-порты. Настроил порты, не работает, это ПО не находит осциллограф.
Кто нибудь подключал TDS20xx к компьютеру через COM-порт? В чем может быть засада? Может надо firmware осциллографа обновить? Но его похоже обновляют только в сервис-центрах, а поблизости его нет sad.gif
DS
сообщение Jun 22 2006, 09:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Так там по моему в текствовом режиме данные передаются - соседи Сишной программкой вычитывают данные.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
dinam
сообщение Jun 22 2006, 09:50
Там в OpenChoice lnstrument Manager есть кнопочка "Прибор" нажав на которую осциллограф должен откликнуться, а у меня никак. Да и WaveStar тоже его не видит sad.gif
DS
сообщение Jun 22 2006, 09:54
Найдите в Инете формат данных и работайте без OpenChoice. Он, кстати, только под XP работает.
disel
сообщение Jun 22 2006, 10:48
Пользователь №: 4 410
Подключали TDS1012, он кажется не сильно отличается от TDS20хх. У меня сложилось мнение что OpenChoice несколько глючная программа, несколько раз вылетала, иногда не находила осциллограф. Но в целом проблем не было. Еще через ГРИП подключали к LabView. Проблем не было. А скорость портов правильно настроена? В осциллографе кажется тоже есть настройки (этого скопа нет под рукой, к сожалению, не могу посмотреть)?
У меня OpenChoice под win2000 нормально работал.
Alex11
сообщение Jun 22 2006, 14:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я его включал, все работало. Единственно, что он крайне медленный. На 9600 работает не всегда, быстрее - только со специально написанной программой со вставленными задержками в нужных местах.
dinam
сообщение Jun 23 2006, 01:31
Скорость и всё остальное в осциллографе и компьютере установил одинаковыми.
disel
сообщение Jun 23 2006, 04:52
По ГРИПу получалось 200 кБ/c, конечно тоже не ЮСБ или езернет, но все-же sad.gif
NickF
сообщение Oct 23 2006, 18:30
Пользователь №: 21 600
OpenChoice с ХР не работает, проверено. WaveStar кстати тоже. Обе программы работают под Win98. Так что 1 комп держу с Win98. Обновлений под ХР нет ни в Эликсе, где приобретались TDS2024, 2022, ни на сайте Tektroniks. Для ХР написал свою программульку на ВСВ6, считывать каналы и сбрасывать в Excel, но тема на данный момент не актуальна по работе, поэтому так и оставил ее в сыром виде. В принципе там ничего сложного нет, команды прописаны в мануалах, выводи их и получай через 5 -15 сек ответ в ASCII кодах. Скорости 9600 достаточно, в реальном времени не работал и думаю врядли получится через СОМ. Или надо очень сильно заморачиваться, на что нет ни желания ни времени.
Alex11
сообщение Oct 26 2006, 14:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кто нибудь подключал TDS20xx к компьютеру через COM-порт? В чем может быть засада? Может надо firmware осциллографа обновить? Но его похоже обновляют только в сервис-центрах, а поблизости его нет :(
У них кривой кабель, перехлестнуты 2 с 3 и 7 с 8; 1 закор с 6 и идет на 4, 5->5
dinam
сообщение Oct 27 2006, 04:43
К сожалению поблизости не нашел ни одного компьютера с Win98 чтобы это проверить, а ставить на свой комп ещё одну операционку не хочется.
На сайте производителя http://www.tek.com/site/sw/detail/1,1059,7267,00.html доступен OPENCHOICE DESKTOP с более новой датой, чем я пробовал. Хотя версия судя по названию этого файла тоже самое. И в требованиях упоминается XP.
У меня всё так и было спаяно. Но результат тот же связи нет sad.gif .
Halfback
сообщение Dec 19 2006, 18:42
Пользователь №: 5 512
А ни у кого нету кряка или нормальной версии к WaveStar ??? Обмен по терминалу и управление осциллографом через нуль-модем идет нормально. Модель осц TDS2012 =)
Сообщение отредактировал Halfback - Dec 19 2006, 18:43
Halfback
сообщение Dec 19 2006, 21:45
Отыскал версию 2,8,1 с кряком - сам проверил - работает!!! Кому надо пишите в ПМ могу залить на файлообменник какой-нить!!!
alsit
сообщение Jun 21 2007, 15:34
Пользователь №: 28 608
Вопрос может быть не совсем по теме, но все же.
Где взять управляющие команды для Tektronix`а TDS-210? В мануале смотрел - нет, на сайте тоже не нашел?
Сообщение отредактировал alsit - Jun 21 2007, 15:34
vvs157
сообщение Jun 21 2007, 15:57
Пользователь №: 3 960
К нему должен быть второй мануал - Programmer Manual.
На сайте Тектроникса (http://www.tek.com) есть этот мануал - его P/N 071107504.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
