> Старение светодиода
Barracuda82
сообщение Jul 31 2014, 10:51
Пользователь №: 70 063
Добрый день, коллеги.
Занимаюсь сейчас одним проектом с участием светодиодов. Меня интересует такой вопрос - как меняется ВАХ светодиода в зависимости от наработки? Судя по этой статье - http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_05_59.pdf - при постоянстве тока, прямое падение напряжение на светодиоде будет уменьшаться, а равно с ним и КПД. Так ли это? Если у кого-то из форумчан был такой опыт, поделитесь, пожалуйста. Рабочий режим работы светодиодов находится в пределах допустимого, по температуре окр. среды тоже все в порядке.
С уважением, Виталий.
adnega
сообщение Jul 31 2014, 12:37
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Светодиод - токовый прибор. Его нужно питать током. По поводу прямого падения напряжения можно сказать, что очень трудно купить
недорогие белые светодиоды с заданым падением. Как правило есть очень существенный разброс.
Можете подробнее сформулировать свои опасения, а то не совсем понятно в чем суть? Хотя бы цвет светодиодов. А то с белыми у нас самая большая
проблема - при деградации они начинают хаотично мигать. Причем, что дешевый китай, что дорогущие CREE - без разницы.
До этого я думал, что светодиоды бессмертные и постепенно просто теряют яркость.
Barracuda82
сообщение Jul 31 2014, 12:58
Если кратко, то разрабатывается цифровое табло для индикации времени. В нем будут использованы оранжевые светодиоды, типа таких КИПМ15Л60-Р-5. Висеть это табло будет в людном месте, поэтому желательно поддерживать общий уровень яркости примерно одинаковым. Естественно, что с течением времени светодиоды будут деградировать, а их эффективность падать. Светодиоды соединены последовательно и запитаны от токового драйвера, ток поддерживается постоянный. А суть вопроса в том - как поведет себя ВАХ светодиода в этом случае? Начнет ли увеличиваться суммарное прямое падение напряжения или же наоборот? И насколько значительного изменения можно ожидать? Или не забивать этим голову?
Tanya
сообщение Jul 31 2014, 13:07
Пользователь №: 12 883
Думаю, что нужно забить. Но не голову.
Даже если Вы узнаете время деградации, то все равно это - статистическая величина. Если можете подставить их больше, но света от каждого брать меньше, то будет лучше, но насколько - вот вопрос.
meloden2
сообщение Jul 31 2014, 13:18
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Могу только поёрнчать-поглумиться: во всё мире стандартный процесс "инфляция" и только в Японии стандартный процесс "дефляция", те японьские светодиоды со временем только набирают силу.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Mateshev I.
сообщение Jul 31 2014, 14:13
Пользователь №: 80 754
При старении в жестких условиях (максимальный ток, недостаточный теплоотвод) в течение почти 3 тысяч часов ВАХ белых светодиодов одного распиаренного российского производителя практически не изменилась. Люминофор весь выгорел, кристалл слегка деградировал, а ВАХ осталась почти такая же. Мерцания я не видел. Правда подключал я их по одному.
SmarTrunk
сообщение Jul 31 2014, 22:07
Пользователь №: 65 195
Тоже слышал о выгорании люминофора, белых китайских светодиодов.
Что, если увеличить надежность и ресурс бОльшим запасом по току / рабочей температуре, обеспечив нужную яркость увеличением количества светодиодов? Если бюджет позволит.
V_G
сообщение Aug 1 2014, 00:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Помимо деградации полупроводника и люминофора, имеет место постепенное уменьшение светопропускания пластиковой линзы над кристаллом. На заре суперярких светодиодов читал исследование Hewlett-Packard (они тогда имели полупроводниковое подразделение). Их линза по расчетам давала 50% ухудшение светопропускания за 11 лет.
adnega
сообщение Aug 1 2014, 06:15
Вот если бы 11 лет - у нас с трудом год-два работают. Самое печальное - это мигание перед смертью, а затем обрыв.
Т.е. проблема не старения люминофора, т.к. мигает светодиод обычной яркостью.
Частота мигания в определенный момент может зависеть от температуры: погрели - упала, подули - поднялась.
Думали, что рвуться волосинки до кристалла из-за термоциклирования. Но уж очень стабильный процесс выхода из строя.
Провел эксперимент: запаял светодиоды очень аккуратно, чтоб не допустить перегрева корпуса (на длинный выводах).
Если питать током не 20 мА (как рекомендовано), а 40 мА, то спустя всего несколько дней начинают мигать.
Мигать начинает любой белый светодиод, если его нагревать до 100-200 C.
Светодиоды других цветов в конце концов уходят в обрыв, причем в момент, когда ток снимается, т.е. при повышенном
токе будет гореть хоть до белого каления довольно долго, но если ток снять, то светодиод уже не загорится. Мигания ни разу не замечал.
V_G
сообщение Aug 1 2014, 11:59
Из: Владивосток
2 adnega
Уж больно неисправность экзотическая. Не встречал. Если проявляется на светодиодах разных производителей, может, что-то с питанием не так?
adnega
сообщение Aug 1 2014, 12:17
Цитата(V_G @ Aug 1 2014, 15:59) *
2 adnega
Все переношу эксперименты на эту тему. Как сделаю - результаты опубликую.
Питание разное: есть и источник тока с баластным резистором, есть и честные драйвера светодиодов.
Расчеты токов согласуются с измеренными значениями.
Со светодиодами других цветов такого эффекта не наблюдал.
-Mike-
сообщение Aug 10 2014, 11:00
Пользователь №: 61 534
Увы, столкнулся с аналогичным эффектом моргания в китайском аккумуляторном фонарике. Проявляется при повышенных токах и со временем светодиод отказывает. Может это типа переход в лазерный режим с тепловыми процессами: выплеснулась энергия и за паузу идёт накачка...
Сообщение отредактировал -Mike- - Aug 10 2014, 11:07
adnega
сообщение Aug 10 2014, 11:27
Точно нет - во время паузы ток в цепи нулевой.
-Mike-
сообщение Aug 12 2014, 20:39
Уточнение по причине мигания светодиодов: фонарик был уронен, после появилось мигание. Нарушился тепловой контакт кристалла с подложкой?
Barracuda82
сообщение Aug 13 2014, 05:49
Заранее извиняюсь за длительное молчание в этой ветке. У меня обычные оранжевые 10-мм светодиоды, которые работают на токах, не выходящих за пределы, оговоренные производителем. Собственно интересует поведение ВАХ светодиода во времени (увеличивается или наоборот уменьшается крутизна). Для чего это? Целесообразно ли будет "городить" систему с регулируемым источником питания для стабильной работы светодиодов на весь срок службы? Поясню:
1) Новые светодиоды, Uпр (20мА) = 2В, цепочка из семи последовательных светодиодов, т. е. Uпр_общ = 7х2В = 14В. Добавим падение на драйвере около 1В, итого 15В. Стандартное значение выходного напряжения.
2) Если прямое напряжение на СВ увеличивается со временем, то соответственно будет снижаться остаточное напряжение на драйвере и ниже некоторого значения возможна его неправильная работа. Решение - увеличивать напряжение источника питания сверх 15В при помощи дополнительной схемы слежения.
3) Если прямое напряжение на СВ уменьшается со временем, то наоборот увеличивается падение на драйвере, что в конечно итоге ведет к увеличению тепловыдения микросхемы драйвера, но при надлежащем теплоотводе это не проблема. Никакой дополнительной схемы не требуется.
Вот поэтому и интересуюсь этим вопросом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
