> XC9572 не хочет прошиваться!, чудеса с прошивкой
alexf
сообщение Dec 21 2005, 09:30
Пользователь №: 1 608
У меня тут чудеса творятся. Неприятные. Может кто чего подскажет...
Итак имеется фирменый Parallel Cable III. Он прекрасно работает с XC95xxXL. А мне понадобилось
прошить старую 5 вольтовую XC9572. Подаю ровно 5 вольт. Impact отказывется с ним работать.
Нашел заметку Xilinx что так и должно быть. Скачал старинную jtagpgmr. Чип он признает за своего,
но не програмирует. Пытается, но плохо выходит. В порядке эксперимента чуть поднял питание.
5.4 вольта. О, чудо - запрограмировалось. Но скоро захотелось заново прошить. Не стирается!
Ток страшно растет при попытке стирания и все виснет.
Взял второй чип. Ровно та же история. И по прежнему с XL na 3.3 v нет проблем.
Есть идеи?
- alexf   XC9572 не хочет прошиваться!   Dec 21 2005, 09:30
- - tegumay   а кабель после 5В продолжает работать?   Dec 21 2005, 12:08
- - pergunt   XC9572 старого выпуска имеет другой ID Code и Impa...   Dec 21 2005, 13:14
- - Stas   Была такая же проблема, при 4,6 В не шился XC95144...   Dec 21 2005, 13:37
- - alexf   Цитата(tegumay @ Dec 21 2005, 04:08) а ка...   Dec 22 2005, 00:23
- - prototype   ЦитатаВ кабеле 74HC125. Должна работать хоть на 12...   Dec 22 2005, 06:46
- - alexf   ЦитатаГлубоко заблуждаетесь, не более 5,5 вольта -...   Dec 22 2005, 08:39
- - pergunt   Про потребление корпуса ХС9572 можно сказать, что ...   Dec 22 2005, 15:29
- - АДИКМ   А где брали старую jtagpgmr ? У меня такая же про...   Dec 28 2005, 15:51
- - pergunt   < А где брали старую jtagpgmr ? Попробуйте взя...   Dec 29 2005, 11:27
- - AlexZurmux   Здравствуйте, смотрю тема заглохла, а у меня возни...   Aug 4 2014, 13:13
|- - Maverick   Цитата(AlexZurmux @ Aug 4 2014, 16:13) Зд...   Aug 4 2014, 13:21
||- - AlexZurmux   Цитата(Maverick @ Aug 4 2014, 17:21) попр...   Aug 5 2014, 06:40
||- - Maverick   Цитата(AlexZurmux @ Aug 5 2014, 09:40) По...   Aug 5 2014, 08:29
|- - XVR   Цитата(AlexZurmux @ Aug 4 2014, 17:13) На...   Aug 6 2014, 09:50
- - AlexZurmux   Всем спасибо за помощь. Проблема была решена следу...   Aug 11 2014, 09:59
- - dan2008   у меня не появляется файл *.bit (прошивка). ISE 14...   May 20 2015, 05:06
- - XVR   Если мне не изменяет мой склероз, то для CPLD файл...   May 20 2015, 11:45
- - serg_42   Да простит меня автор темы, отпишусь здесь, хотя п...   Jul 4 2016, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
