5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Хитровывернутый вопрос про RTOS, с интервью..
adnega
сообщение Aug 1 2014, 05:59
Сообщение #16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Подсказка от интервьювера: результат не зависит ни от количества потоков, ни от количества итераций в цикле for
А если потоков 0?
А если потоков 1, а итераций 0?
Резальтат, равный 2, печатается постоянно или нужно объяснить ситуацию с крайне низкой вероятностью, когда печатается 2 ?
ZASADA
сообщение Aug 1 2014, 06:28
Сообщение #17
Пользователь №: 62 210
что возвращает вызываемая функция
void thread(void)
ViKo
сообщение Aug 1 2014, 06:31
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
void thread(void)
DASM
сообщение Aug 1 2014, 08:25
Сообщение #19
Пользователь №: 5 493
А какой это язык программирования ?
ZASADA
сообщение Aug 1 2014, 08:39
Сообщение #20
типа с
InsolentS
сообщение Aug 2 2014, 04:19
Сообщение #21
Пользователь №: 17 897
На работу всё-таки взяли, попробую найти там этого интервьювера и докопаться до истины.. sm.gif
Курильщик даташитов со стажем
x893
сообщение Aug 3 2014, 13:29
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Всё гораздо проще - просто посмотрите дебаггером - всё зависит от оптимизации - и ваш интервьюер просто не сказал вам все данные. но если добавить volatile - проблем бы было меньше. Это называется - срубить не разбираясь. Если вы сразу не задали вопрос про оптимизацию и volatile - значит понимания нет - а код тут не при чем
InsolentS
сообщение Aug 3 2014, 18:13
Сообщение #23
Спасибо за участие в обсуждении)) Но, мне кажется, что дело не в этом совершенно. Задача имеет чисто алгоритмическое, логическое решение. Результат и решение не имеют привязки к аппаратной платформе, компилятору, оптимизатору и т.п. Этот код предоставлен as-is и вопрос не в том, как сделать из него нормальный код (кстати, если бы переменная была volatile, это разве что-нибудь бы поменяло?).
psL
сообщение Aug 3 2014, 18:18
Сообщение #24
Пользователь №: 7 390
Типа ОСь очень реального времениsm.gif Видимо 2, потому что первый поток из пула успевает инкрементировать счетчик, поскольку пока еще нет потоков, способных ему помешать, последний поток из пула инкрементирует счетчик, поскольку потоки, способные ему помешать уже завершились.
Lagman
сообщение Aug 3 2014, 20:04
Сообщение #25
Пользователь №: 10 245
Планировщик переключает задачи после каждой инструкции!?
psL
сообщение Aug 3 2014, 21:53
Сообщение #26
В реальности, естественно, переключать контекст после каждой инструкции накладно.
Но, видимо, в данном конкретном случае интервьюер предполагал, что контекст переключается после каждой инструкции) Не знаю уж какой эффект он там наблюдал в реальном железе, лажу после оптимизации или что. Но думаю, что свои 2 он интерпретировал как-то так.
andrew_b
сообщение Aug 4 2014, 06:17
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(ViKo @ Aug 1 2014, 09:54) *
Цитата(Понедельник начинается с субботу)
— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. — Мы хотим знать, как её решать.
AlexandrY
сообщение Aug 4 2014, 06:48
Сообщение #28
Ally
Пользователь №: 2 050
Похоже алгоритмического решения не будет.
Интернет не знает таких функций как thread_create(thread, 5) и thread_join() с такими типами аргументов, а потому потом можно будет грузить на их счет все что угодно.
Это подстава.
Можно предположить, что имелись в виду POSIX функции pthread_create и pthread_join, но они не умеют работать без аргументов и с массивами потоков.
kolobok0
сообщение Aug 4 2014, 21:06
Сообщение #29
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
вести речь о переключении задач бесмысленно. т.к. фаза старта ниток не синхронизируется. в некоторых осях это вообще может не застартовать
секундами-минутами-часами-сутками... код в этом плане левый. нет синхронной фазы готовности всех ниток. типичная ошибка начинающих
программеров. Начинает сыпаться или странно себя вести, при ударных нагрузках на серваках. Особенно когда на время жизни ниток
начинает навешиваться некая логика. Например общая готовность, или там обслуживание клиентов и т.п. вещи...
теоретически-гепотетический код. хорошая тема для начала задушевной беседы, и больше ни для чего. результат не определён вообще...
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 07:43
Сообщение #30
Ally
Что это за загадочная "синхронная фаза"?
Если код основан на POSIX, то можно кое что восстановить.
pthread_create создает и устанавливает готовность задач.
Поскольку приоритет не указывается, то логично предположить, что он будет равен приоритету задачи main.
Рассматриваем что могло быть на реальном железе:
До вытеснения тут явно не дойдет. Тик осей редко бывает короче 10 мс.
Значит вся работа задач начнется после вызова thread_join
Без аргументов thread_join не бывает, возможно это переопределение оригинальной функции и в этой реализации ожидание всех задач производится по очереди с помощью семафоров.
Но возможно реализован механизм ожидания маски флагов от всех задач сразу.
В любом случае задачи выполнятся последовательно не вытесняя друг друга, поскольку имеют одинаковый приоритет.
Случится прерыванию во время выполнения тех задач крайне мала, поскольку все задачи выполнятся менее чем за микросекунду.
Но как в thread_join будет идентифицироваться каждая задача? Передачи дополнительных аргументов с уникальными значениями задачам не видно.
В процедуре thread_join наверняка произойдет ошибка после того как там попытаются ожидать окончания нескольких неразличимых задач.
И тогда произойдет неожиданный выход из thread_join.
Далее заход в функцию printf и там возможно где-то ось не на долго переключится на одну из оставшихся активных задач во время ожидания прерывания по готовности чего-то периферийного.
Вот тут и успеет какая-то из задач инкрементировать count до прерывания и переключения контекста на драйвер printf.
Во всяком случае у меня аналогичный код под MQX работает идеально при любом уровне оптимизации и всегда выдает 25
const TASK_TEMPLATE_STRUCT  MQX_template_list[] =
  /* Task Index,    Function,                 Stack,  Priority,          Name,         Attributes,                                                         Param, Time Slice */
  { MAIN_IDX,        Main_task,                1500,   MAIN_ID_PRIO,      "Main",      MQX_FLOATING_POINT_TASK + MQX_AUTO_START_TASK,                       0,     0 },
  { TST_TSK_IDX,     Test_Task,                1500,   MAIN_ID_PRIO,      "TestTask",  MQX_FLOATING_POINT_TASK,                                             0,     0 },
  { 0 }
unsigned int count = 0;
LWEVENT_STRUCT lwevg;
void Test_Task(unsigned int initial_data)
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < 5; i++)
    count++;
  _lwevent_set(&lwevg, initial_data);
void Main_task(unsigned int initial_data)
  _lwevent_create(&lwevg, LWEVENT_AUTO_CLEAR);
  _task_create(0, TST_TSK_IDX, 1);
  _task_create(0, TST_TSK_IDX, 2);
  _task_create(0, TST_TSK_IDX, 4);
  _task_create(0, TST_TSK_IDX, 8);
  _task_create(0, TST_TSK_IDX, 16);
  _lwevent_wait_for(&lwevg, 1+2+4+8+16,TRUE,NULL);
  printf("Count =%u  \r\n", count);
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
