140 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Aug 1 2014, 05:33
Сообщение #1591
Пользователь №: 3 671
File/Page setup для листа у вас правильно стоит?
Ksiname
сообщение Aug 1 2014, 08:11
Сообщение #1592
Пользователь №: 81 996
Есть вот такой кусочек схемы, там все катушки имеют одинаковый корпус. Если я правильно понял мне надо рисовать 2 посадочных места, одно под L9 и L11, а второе под L10, или можно как-то всё это на одно завязать?
Master of Nature
сообщение Aug 1 2014, 08:45
Сообщение #1593
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Можно обойтись одним посадочным местом.
У вас там указаны номера ножек 1 и 4 для L10, соотвественно остальные ноги ТПМ останутся неподключенными.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Maestro90
сообщение Aug 4 2014, 08:58
Сообщение #1594
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Можно ли номер вывода (пина) сделать справа от него (если располагать его по вертикали)?
Turnaev Sergey
сообщение Aug 4 2014, 11:15
Сообщение #1595
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Пока что можно смещать номер к/от вывода, и поворачивать этот номер. А вот смещать от оси вывода нельзя. Такие возможности появились с 13й версии Альтиума.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
_Макс
сообщение Aug 4 2014, 20:21
Сообщение #1596
Пользователь №: 27 945
Некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть?
Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает.
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Aug 5 2014, 01:29
Master of Nature
сообщение Aug 4 2014, 20:25
Сообщение #1597
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(_Макс @ Aug 5 2014, 00:21) *
Дурдом какой-то, некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть?
Приложите примерный проект.
[Ctrl + D] -> 3D Bodies -> Hidden
FAQ по AD
Форум по AD
_Макс
сообщение Aug 4 2014, 20:32
Сообщение #1598
Извините, не могу. Там каждая чипа под NDA, если всё удалить - ничего не останется.
Давайте методом тыка, что проверять?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 5 2014, 01:33
Сообщение #1599
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
возможно:
1. Слишком большое значение ширины проводника (при трассировке нажать TAB и посмотреть что там)
2. Слишком большие зазоры для проводника или соседних цепей
3. Слишком большая сетка
Выключить слой в котором они хранятся!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
_Макс
сообщение Aug 5 2014, 11:16
Сообщение #1600
Цитата(Alexey Sabunin @ Aug 5 2014, 04:33) *
возможно:
Сетка 0.025, минимальный зазор 0.075. Даже на глаз видно, что поблизости все возможные препятствия находятся значительно дальше, и всеравно трасса не ведется. Включен режим расталкивания, но ничего не расталкивается при этом. Вот посмотрите:
Сообщение отредактировал _Макс - Aug 5 2014, 11:17
Владимир
сообщение Aug 5 2014, 13:28
Сообщение #1601
Сохраните часть фрагменты в отдельный PCB и выложите.
Фрагмент PCB не будет содержать ваших секретов по NDA
_Макс
сообщение Aug 5 2014, 13:53
Сообщение #1602
Приложил. Попробуйте доразвести пару MIC_P и MIC_N.
Прикрепленный файл  AltiumTest.rar ( 1007.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
peshkoff
сообщение Aug 5 2014, 14:08
Сообщение #1603
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
зазор внутри пары меньше, чем в правилах. нужно в игноре разводить, тогда покажет в чем ошибка
Еще keep-out регион на площадке элемента мешает. Вообще не понятно, откуда он там взялся
_Макс
сообщение Aug 5 2014, 14:31
Сообщение #1604
Зазоров меньше 0.075 там не было.
Черт побери, а keep out я таки не заметил, удалил компоненты, ведется.
Еще в правилах не указана дельта для линий пары, где указать?
Владимир
сообщение Aug 5 2014, 15:37
Сообщение #1605
Routing/Differencial...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
