> Хитровывернутый вопрос про RTOS, с интервью..
InsolentS
сообщение Jul 31 2014, 01:00
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
Недавно был на интервью в одной компании и "застрял" на вопросе про RTOS. После недели поисков ответ так и не был найден..
Условие задачи такое: есть 5 потоков, каждый из них увеличивает в цикле общую переменную count на 1. После завершения работы этих потоков, значение count выводится на экран.
unsigned int count = 0;
void thread(void)
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < 5; i++)
    count++;
void main(void)
  thread_create(thread, 5); // Создаём 5 экземпляров потока thread и запускаем их
  thread_join(); // Ждём пока все 5 потоков завершатся
  printf("%u", count); // Выводим значение count на экран
Внимание вопрос: почему программа печатает 2??
Договорились с интервьювером, что операция count++ состоит из 3х ассемблерных команд:
  LDR reg, count
  ADD reg, #1
  STR reg, count
Т.к. переменная count не защищена ни мьютексом, ни критической секцией, самый пессимистичный вариант, который я "раскрутил" выглядит так:
// начало работы thread1
  LDR reg, count // count = 0, thread1.reg = 0
  ADD reg, #1 // thread1.reg = 1
// thread1 вытеснен планировщиком, начало работы thread2
  LDR reg, count // count = 0, thread2.reg = 0
  ADD reg, #1 // thread2.reg = 1
  STR reg, count // count = 1
// thread2 завершил работу, управление возвращается к thread1
т.е. в результате один поток делает override результата второго потока и count = 1 после выполнения всех потоков (а не 5, как было бы с мьютексом).
Но: хоть один из потоков все равно увеличит count на 1 в этой схеме, т.е. в результате работы программы count будет не меньше, чем 5.
Как же получается 2? (со слов интервьювера, он наблюдал такой эффект в реальном железе). Подсказка от интервьювера: результат не зависит ни от количества потоков, ни от количества итераций в цикле for
Курильщик даташитов со стажем
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (30 - 44)
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 09:57
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (InsolentS @ Jul 31 2014, 04:00) *
Задача имеет чисто алгоритмическое, логическое решение.
Хорошая задачка на индетерминизм в системе конкурирующих процессов. Решается элементарно! Я удивлён, что ещё никто не догадался...
Сначала несколько замечаний:
a) результат не зависит ни от количества потоков (> 2), ни от количества итераций в цикле for (> 2)
b) задача на алгоритм планировщика очевидно (count ничем не защищён), поэтому планируем задачи как нам _надо_ (кстати, в реальном железе такой алгоритм (или стратегия) планировщика вполне возможна)
c) атрибут volatile конечно хорошо помянуть, но совершенно необязательно, поскольку из условия известно, что перед модификацией значение счётчика всегда читается (что эквивалентно volatile):
CODE
  LDR reg, count
  ADD reg, #1
  STR reg, count
отсюда же видно, что операция модификации счётчика неатомарна, а состоит из трёх фаз, каждая из которых может быть прервана. Вот на этом игра с планированием задач и может быть построена.
d) Решение для значения count = 2, легко обобщается для произвольного значения count, от 2 до суммы инкрементов (каждая задача может совершать произвольное число итераций в цикле)
Алгоритмов, естественно, несколько. Например так:
1) Выбираем произвольно две задачи, А и В.
Каждая читает начальное значение счётчика = 0 и
ставится в ожидание на инструкции ADD.
2) Ждём когда завершатся остальные N-2 задач.
Они больше не нужны, на решение не влияют.
3) Задача В инкрементирует регистр (reg = 1) и
ставится в ожидание на инструкции STR.
4) Задача А продолжает работу и ставится в
ожидание на _последней_ итерации _перед_
инструкцией LDR.
5) Задача В исполняет инструкцию STR
(записывает в ячейку count 1) и ставится в
ожидание.
6) Задача А исполняет инструкцию LDR. В
регистре значение = 1. Инкрементирует
значение регистра = 2 и ставится в ожидание
на инструкции STR.
7) Задача В продолжает работу до завершения!
(Блин, наконец-то, надоело!)
8) Задача А исполняет инструкцию STR, записывает
в ячейку count 2. И завершается! (Блин, наконец-то,
ну жуть как надоело!)
Уфф... Очевидно, что розыгрышей в планировании вспомогательной В и остальных N-2 задач может быть несколько, соответственно и алгоритмов решения тоже много. 3) можно "растянуть" объединив с STR, так, что бы в итоге получалось 3, 4, ...
P.S. Очевидно, что это вполне практическая задача, такой результат может быть получен (и будет получен! при достаточно большом числе запусков) на практике.
QUOTE (adnega @ Aug 1 2014, 08:59) *
Резальтат, равный 2, печатается постоянно или нужно объяснить ситуацию с крайне низкой вероятностью, когда печатается 2 ?
Абсолютное заблуждение. _Все_ возможные (см. выше) результаты равновероятны. Чем 2 хуже 7 или 16?
Сообщение отредактировал AndrewN - Aug 5 2014, 09:52
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 10:01
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, но условием было получить всегда 2
А тут у вас что угодно может получится. Где детерминизм получения 2 на реальном железе?
Да и планировщик у вас совершенно нереалистичный.
Здесь главное назвать алгоритм планировщика.
В RTOS совершенно нормальная практика зная алгоритм планировщика не защищать переменные критическими секциями.
Поскольку постановка простейшего семафора может длиться в десять раз дольше чем сама предметная часть задачи, что есть очень дорого.
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 10:04
Сообщение #33
Из: Петербург
QUOTE (psL @ Aug 4 2014, 00:53) *
В реальности, естественно, переключать контекст после каждой инструкции накладно
Ключевое, фундаментальное заблуждение. В реальности может быть _всё что угодно_. В том числе, если внешняя ситуация такова, то смена контекста может происходить на каждой инструкции. Чем эти инструкции так выделены? Ничем. Что мешает контекст переключить, если есть необходимость? Ничего. Что мы знаем о внешнем окружении экзаменационной задачи? Ничего.
Mahagam
Сообщение #34
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 12:31) *
решение правдоподобное, вот только мне непонятен в этом случае механизм работы планировщика.
почему он вначале гоняет все задачи кроме двух?
почему задача А то исполняется почти вся, то времени ей выделяется только на две команды? аналогично выделяется времени только на одну команду в задаче Б. это вот как?
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 10:07
Сообщение #35
Из: Петербург
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:01) *
Да бросьте вы. И близко не было такого в условии. Для меня совершенно очевидно (как и для экзаменатора), что такой результат (2) может быть получен только благодаря фундаментальному индетерминизму задачи.
Mahagam
сообщение Aug 5 2014, 10:09
Сообщение #36
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 13:04) *
это только в альтернативной реальности такое может быть. придумайте правдоподобную внешнюю ситуацию, которая приводит к такому странному переключению контекста задач.
AndrewN
Сообщение #37
Из: Петербург
Вы меня пугаете... Нет у меня никакого планировщика, я знать не знаю как он работает и какой у него алгоритм. Вся прелесть этой задачи в том, что это знать абсолютно не нужно!
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 10:14
Сообщение #38
Ally
Если бы "экзаминатор" не заикнулся о том, что видел это на живом железе, то никаких претензий.
Если он действительно видел, то сами понимаете, ваша версия не выдерживает никакой критики.
Что есть доля микросекунды против тика вытеснения в 10 мс? Это вероятность меньше 0.0001 , а для последовательных таких событий еще меньше.
Если считать существенными такие вероятности то должны рухнуть все быза данных и реестр вашего компьютера поскольку они тоже построенны на случайно генерируемых индексах.
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 10:15
Сообщение #39
Из: Петербург
QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 13:04) *
Это приемлемый вопрос. Так происходит (ну или может произойти) из-за неизвестного _внешнего_ окружения нашей задачи. Мы же не знаем, какие есть в выч. системе ещё задачи, на какие прерывания система должна реагировать. Всё это создаёт хаос. А мы в этой мутной воде выуживаем, что нам надо.
Задача ставилась на определение последовательности пропихивания наших ниточек так, что бы в итоге получился определённый результат = 2. Ну вот в такой последовательности, например, их можно пропихнуть. На практике она осуществима. Ну а уж сколько надо этого знаменательного события ждать - пока рак на горе не свистнет :-)
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 10:19
Сообщение #40
Ally
Мне кажется вы подстраивайте условия под ответ. Планировщик это главное в RTOS.
Байки про то что все может быть прервано и вытеснено в любом порядке никто в жизни не применяет.
А то сейчас я вспомню мультиядерность и кэширование и таких версий наворочу... biggrin.gif
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 10:21
Сообщение #41
Из: Петербург
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:14) *
Я нечто подобное (и множество других, не менее любопытных ситуаций) видел своими глазами. Это мир параллельных процессов, здесь всё не так, как кажется и как нам говорит последовательный, фон-неймановский, опыт.
Ваши цифры комментировать не хочу, ведь на самом деле мы сейчас обсуждали задачку из учебника - по программированию параллельных систем. Ну чего меня разубеждать в школьном материале?
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 10:24
Сообщение #42
Ally
Тик вытиснения!
Задачи не вытисняются на любом прерывании, а только по тику. Иначе это уже не RTOS.
Прерывания никакого хаоса в RTOS не вызывают.
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 10:27
Сообщение #43
Из: Петербург
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:19) *
А то сейчас я вспомню мультиядерность и кэширование и таких версий наворочу... :biggrin:
Совершенно справедливо, я подстраиваю условия под ответ - в этом-то и состояло задание, найти условия, при которых получим двойку в счётчике.
Остальное - no comments.
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:24) *
Тик вытиснения!
Простите, но это я точно комментировать не хочу. Могу написать в личку, но не интересно. Почитайте учебники по preemptive systems.
ViKo
сообщение Aug 5 2014, 10:28
Сообщение #44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ну, теоретически (практически тоже) можно допустить, что тактовая частота процессора 1 Гц. И задачи переключаются после каждой команды.
Но вопрос был задан так, что результат 2 получается обязательно. А для этого необходимо слишком странная последовательность выполнения задач.
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 10:31
Сообщение #45
Ally
Напомню, что говорили о задачах с равным приоритетом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01735 секунд с 7
