5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Хитровывернутый вопрос про RTOS, с интервью..
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 10:55
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:31) *
говорили о задачах с равным приоритетом
Да, в условии явно это не сказано, но подразумевается достаточно определённо - из семантики вызовов create(). Однако же окружение модельной задачи остаётся полностью неопределённым и неизвестным. Отсюда и хаос и индетерминизм. А планировщик может использовать совершенно детерминированный алгоритм, реального времени в том числе. В РТОСе я чюдеса всякие и наблюдал...
QUOTE (RobFPGA @ Jul 31 2014, 12:54) *
трудно себе представить RTOS планировщик которой работает после каждой инструкции CPU.
К вопросу о прерываниях. Может ли последовательность инструкций
INSTR I
INSTR I+1
INSTR I+2
быть прервана подряд на каждой инструкции - т.е. три раза подряд. Да элементарно может. Это только кажется, что между ними (инструкциями) время обратное частоте ЦПУ, и, соответственно, бешеная частота потока прерываний. Так бы было без прерываний. А нужно учитывать время, потраченное на обработку прерывания в ISR, на последующий вызов драйвера или приоритетной задачи - в итоге частота прерываний невелика, а процесс прерывается на каждой инструкции. Или, поскольку прерывания распределены по времени _неравномерно_ (как-то по пуассону, грубо говоря, или по бернулли), то через неопределённое число инструкций, но в том числе и через раз и через два и через три...
QUOTE (ViKo @ Aug 5 2014, 13:28) *
Но вопрос был задан так, что результат 2 получается обязательно.
Я надеюсь, что нет, не обязательно. Иначе экзаменатора действительно надо казнить тяжёлым шершавым холодным мьютексом...
Сообщение отредактировал AndrewN - Aug 5 2014, 12:07
Mahagam
Сообщение #47
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 13:15) *
Это приемлемый вопрос. Так происходит (ну или может произойти) из-за неизвестного _внешнего_ окружения нашей задачи. Мы же не знаем, какие есть в выч. системе ещё задачи, на какие прерывания система должна реагировать. Всё это создаёт хаос. А мы в этой мутной воде выуживаем, что нам надо.
какое, блеать, неизвестное внешнее окружение? в первом посте приведена функция main. из неё видно, что кроме энного количества потоков вычисления счётчика не запущено ровным счётом ничего. читайте по буквам: Николай, Иван, Харитон, Ульяна Яков. Ни один вменяемый планировщик не будет переключать задачи так хаотично как вам бы хотелось.
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 11:02
Сообщение #48
Ally
Пользователь №: 2 050
Чес говоря, я припоминаю тот учебник.
Кажется это был сам Кнут, где приводились такие абсурдные ситуации с многопоточностью, но на машинах с придуманым ассемблером.
Но если исходить из того что "'экзаминатор" был провокатором, то версия "хаотичного" планировщика тоже могла быть упомянута.
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 11:27
Сообщение #49
Из: Петербург
QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 13:55) *
Это была всего лишь экзаменационная задача...
А планировщик - это Я. :-)
Увы, задачи по параллельным процессам так не формулируются. Есть процессы, которы формируются явно, исходя из условий задачи. И, кроме этого, неявно предполагается, что в вычислительной системе есть внешние, неизвестные процессы, которые занимают время ЦПУ, но не взаимодействуют с процессами задачи.
Алгоритм планировщика предполагается неизвестным, и более того, предполагается недетерминистским. Т.е. никак нельзя сказать в каком порядке могут быть спланированы два равноприоритетных процесса.
Mahagam
сообщение Aug 5 2014, 11:37
Сообщение #50
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 14:27) *
вы точно про RTOS?? точно про микроконтроллеры??
какой нафик, "недетерминистским" планировщик в RTOS?? да он в большинстве случаев вообще в исходниках идёт. и его поведение прозрачно аки слезинка ребёнка. какие нафик неизвестные процессы в МК ?
попривыкали к глючному линуксу, который может "недетерминированно" тупануть, и теперь переносите свои влажные фантазии в мир нормальных RTOS.
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 12:26
Сообщение #51
Ally
Кстати, а как же эта подсказка "результат не зависит ни от количества потоков, ни от количества итераций в цикле for"
Даже при "хаотичном" планировщике мы бы увидели корреляцию. А тут нет, не зависит.
Рискну предположить что с увеличением конкурентов и с увеличением количества циклов средняя величина получаемого результата при "хаотичном" планировщике будет стремиться к увеличению, а не концентрироваться вокруг двойки.
den_po
сообщение Aug 5 2014, 12:29
Сообщение #52
Пользователь №: 74 315
Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2014, 14:24) *
Тик вытиснения!
Задачи не вытисняются на любом прерывании, а только по тику. Иначе это уже не RTOS.
Прерывания никакого хаоса в RTOS не вызывают.
Например обработчик прерывания может принудительно разблокировать ожидающую задачу с большим чем у текущей приоритетом, и в этом нет криминала.
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 12:39
Сообщение #53
Из: Петербург
QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 14:37) *
Неизвестные процессы не в МК, а в условии исходной задачи. Они, естественно, не заданы, но их присутствие в выч. системе, естественно, неявно подразумевается. Кроме всего прочего, термин МК в условиях не фигурирует.
Я попытался пересчитать решение для детерминистского алгоритма планировщика, такого, который бы без оговорок мог использоваться в RTOS. Для preemptive round robin для равноприоритетных процессов планировки решение абсолютно возможное (feasible). Ход своих рассуждений опускаю, они очевидные.
Об ослинуксе не было ни слова. Насчет "[...] фантазий" - полегче на поворотах, почтеннейший, не в рыбной лавке.
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 15:26) *
Я эту подсказку воспринял в смысле, что двойку можно получить (не обязательно получить, а возможно) независимо от числа процессов и независимо от числа итераций. В моём решении это явно видно: три процесса стартуют и завершаются ни на что не влияя, остальные два явно используют отсылку только к первой итерации, предпоследней итерации и последней итерации.
А статистику копить - такого в условии не было. Пока даже предположить не берусь, какое было бы распределение результатов и как оно зависисело бы от загрузки выч. системы.
Гипотетически - распределение скорее всего равномерное. Ребята, а дайте мне грант на месяц (пару миллионов сов. рупий) и я это поисследую :-)
Сообщение отредактировал AndrewN - Aug 5 2014, 12:42
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 12:42
Сообщение #54
Ally
Ну очень интересно, как это из изначально последовательно поставленных в круг N задач остаются только две одна из которых не получила времени когда все остальные выполнились.
Это уже никак не round-robin планирование.
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 12:50
Сообщение #55
Из: Петербург
QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 16:42) *
RR это, RR. Посмотрите на 1) в решении - А и В прочитали нулевой счётчик. И встали в хвост. А потом три пробежали до упора.
P.S. Для ясности облегчу себе участь - скажем, что тайм-слайс очень большой. И только внешние события, над которыми у нас власти нет, заставляют планировщик менять задачи. И, если задача прерывается, то планировщик ставит её в хвост.
Сообщение отредактировал AndrewN - Aug 5 2014, 12:53
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 12:54
Сообщение #56
Ally
Да, теперь красиво.
adnega
сообщение Aug 5 2014, 12:55
Сообщение #57
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
CODE
задача А задача В задача Х
| LDR \ 1| LDR [0] | LDR \
3| ADD } x (COUNT-1) | ADD [1] 2| ADD } x COUNT
| STR / | STR /
4| STR [1]
5| LDR [1]
| ADD [2] | LDR \
6| ADD } x (COUNT-1)
7| STR [2] | STR /
где цифра слева от вертикальной черты номер в очереди исполнения.
Удачные пять вытеснений и реультат 2 может быть получен.
2 и 3 могут выполнятся в любой последовательности (в том числе и внутри).
Головоломка имеет очень далекое отношение к реальной системе, т.к. вероятность очень мала.
При увеличении COUNT и числа задач вероятность события "=2" стремится к вероятности события
"все молекулы контроллера полетели в одном направлении, и контроллер оказался на Луне".
Mahagam
сообщение Aug 5 2014, 15:09
Сообщение #58
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 15:39) *
с такими условиями я тогда выдаю самое достоверное решение: один из неизвестных процессов, который неявно подразумевается, отследил что завершились все вычислительные потоки и нагло вставил в переменную двойку прям под носом у принтфа.
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 16:06
Сообщение #59
Из: Петербург
QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 19:09) *
А ещё лучше принтфом прикинуться, и как только видишь, что экзаменатор count собрался печатать, так сразу хлобысь и печатаешь двойку (болдом!) :-) И переменную портить не надо - наследить лишний раз...
juvf
сообщение Aug 5 2014, 18:05
Сообщение #60
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
аш 4 страници настучали....
1) а кто пробовал это на реальном железе реализовать? может и вправду 2 будет. дебагом пошагаете, истину увидите
2) я думаю это задача без правильного ответа. она расчитана на то, чтобы заставить кондидата мыслить и попытаться найти решение, тем самым интервьювер узнает насколько кондидать владеет темой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.03467 секунд с 7
