Closed TopicStart new topic
> AC-DC ±24V бывает, чтобы легко купить?
slanted
сообщение Aug 5 2014, 14:56
Пользователь №: 33 768
Нужен блок питания на шасси (т.е. открытый, но можно и в кожухе), 220V AC в ±24V, порядка 100-150Вт. Других особых требований нет Посмотрел у meanwell — там, если и есть с отрицательным выходом, то оный там с гораздо меньшей допустимой нагрузкой, что-то типа +12V 6A, -12V 0.5A, а мне нужно симметричную нагрузку.
Хотелось бы еще, чтобы это не был уникальный продукт, производимый по спецзаказу в кол-ве трех экземпляров. Из других вариантов я вижу: 1) паять самому; 2) ставить любой источник на +24V и паять к нему DC-DC инвертор; 3) тупо транс с выпрямителем (боюсь, адов гроб получится).
Что лучше?
artkam
сообщение Aug 5 2014, 18:42
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
А если взять второй на 24В и просто плюс "посадить" на землю?
slanted
сообщение Aug 6 2014, 07:07
А такая конструкция не офигеет, если нагрузка: а) будет не идеально симметричной; б) часть тока будет сливаться не в землю, а напрямую из +24 в -24 ?
нищеброд
сообщение Aug 6 2014, 07:17
Пользователь №: 75 016
Не офигеет.
сообщение Aug 6 2014, 07:21
Пользователь №: 45 710
Все обыкновенные БП само собой подразумевают активную нагрузку, т.е. однонаправленную. Для реактивной нагрузки преобразователь должен быть двунаправленным, а это совсем другой процент рынка и деньги.
сообщение Aug 6 2014, 07:27
Пользователь №: 11 287
С точки зрения преобразователя ему всё равно, куда вытекает ток: напрямую "в землю" или через последовательно подключенный другой источник. Нарисуйте контура токов и убедитесь.
Так о реактивной нагрузке и рекуперации пока речь не шла...
meloden2
сообщение Aug 6 2014, 13:58
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Кроме Mean Well ещё много разных, например http://www.venicegrp.com/products/dc_psu.html, плюс множество производителей компьютерных и прочих питальников.
А у всяких Advantech и прочих автоматизаторов, блоков под разные задачи.
http://www.venicegrp.com/products/ipc.html
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Hexel
сообщение Aug 6 2014, 20:20
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Можно переколхозить комповый БП, если нечего делать. Там родным трансом и парочкой доп диодов можно двухполярку отмочить. Я по подобной схеме рисовал блок для усила как раз на 150Вт, усил вполне доволен =) Придется конечно помозговать и перемотать групповой дроссель.
А вообще если максимально просто - вам правильно говорят - возьмите 2 одинаковых блока на 24В, и включите их последовательно. Если понадобится ловить ноль на средней точке - у БП должна быть регулировка вых напряжения. Блокам плохо не станет, не бойтесь, они ведь все равно изолированны от первички)
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
slanted
сообщение Aug 7 2014, 09:34
Нет уж, я не буду греть голову, ну его нафиг.
Всем спасибо, поставлю пока для опыта транс ватт на двадцать, а там будет видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
