> Не запускается внешнее прерывание мега8515, остальные работают, сигнал на ноге есть
Jcs
сообщение Jun 23 2006, 06:59
Пользователь №: 8 514
Здравствуйте. Проблема с запуском внешнего прерывания. Вроде все биты установлены:
1 в GICR на соответствующей позиции, в SREG тоже все нормально, т.к. остальные прерывания (уарт, например, работают). Проверял память - вектор прерывания заполняется правильно. Когда опрашиваю пин внешнего прерывания вручную - все нормально, состояние меняется, как надо. Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо.
Abatt
сообщение Jun 23 2006, 07:04
Пользователь №: 18 277
попробуйте в симуляторе VMLAB посмотреть.
Jcs
сообщение Jun 23 2006, 07:33
Спасибо, а он позволяет отлаживать в окужении?
beer_warrior
сообщение Jun 23 2006, 07:58
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Чем ведется вход? Дребезг? Затянутые фронты? Почему срабатывает прерывание (фронт, уровень)?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
andk
сообщение Jun 23 2006, 08:10
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Abatt
сообщение Jun 23 2006, 09:45
Да. Но наверно вам не нужно создаватьвсе окружение - вам же нужно проверить как работает это прерывание, точней почему не работает. Если нужно все окружение создать то PROTEUS 6.7sp3 используйте.
И проверьте правильно ли у вас настроено событие внешнего прервания. Тут покажите.
Сообщение отредактировал Abatt - Jun 23 2006, 09:46
Jcs
сообщение Jun 23 2006, 09:52
Используется событие по умолчанию - то есть нулевой уровень должен инициировать. Пробовал и по переднему фронту - все то же самое.
Abatt
сообщение Jun 23 2006, 10:40
А в PINx ноль есть ? Если есть и прерывание разрешено и бит7 в SREG установлен, а флага все нет то наверно нужно поменять МК на исправный.
otrog
сообщение Jun 23 2006, 10:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(andk @ Jun 23 2006, 12:10) *
2 Jcs
Приведите код.
Без кода что-то дельное посоветовать неполучится.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Jcs
сообщение Jun 28 2006, 06:01
Запустил симулятор - сразу нашлась ошибка. В одной из статических переменных класса вместо GICR |= поставил =, соответственно затер все флаги. Спасибо за помощь.
Shurmas
сообщение Jun 28 2006, 06:21
Пользователь №: 18 332
Спасибо за помощь.
Вам первый совет дали использовать VMLAB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
