4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Коммутатор положительно питания 12V 70А, подключение нагрузки к + питания
Myron
сообщение Aug 6 2014, 13:22
Сообщение #31
Пользователь №: 2 451
Цитата(MegaElektronik @ Aug 6 2014, 02:56) *
О! я же слепой! Они по разному включены. Интересно какое включение лучше?
Включены то они одинаково, но неправильно (на что и указал Herz).
MegaElektronik
сообщение Aug 6 2014, 16:18
Сообщение #32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Я про отличия в схемах включения на AUIR3240S и AUIR3200S.
perfect
сообщение Aug 6 2014, 17:05
Сообщение #33
Пользователь №: 55 932
Вот DC/DC. Хотело бы то ещё драйвер чтобы круче фронты.
MegaElektronik
сообщение Aug 7 2014, 06:29
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Я тут помоделировал... и теперь еще больше не понимаю!
на затвор подается 10 В (это V2). V1=12В.
Первый вариант. Как в даташите на AUIR3240S. - так оно не должно работать? При изменении V2 от -20 до 10 В практически ничего не меняется. В даташите даже диод нарисован, через который будет течь ток. А транзистор его будет замыкать на себя при включении.
Второй вариант. Транзистор стоит задом на перед - вообще начинает работать при подаче напряжения на закрывание (V2) < -8 В, т.е. на затворе получается <4 В относительно общего корпуса.
Третий вариант. Как в даташите на AUIR3200S. Работает как часы! Изменение V2 в сост отключения от 0 до 3 В приводит к увеличению времени отключения.
Четвертый вариант. Он аналогичен первому варианту т.к. потенциал на стоке и истоке примерно одинаков.
Не совсем понял что это...
Изолированный автогенераторный преобразователь для включения полевика?
А если так, то у него фронт 10 мкС а спад около 20 мкС. Я так понимаю это много.
Мне драйвер UCC27531 приглянулся. У него UVLO 8,9 В, т.е. при подаче на него питания он включится при 8,9 В, а этого достаточно для быстрого открытия полевика. Также на него написано, что при уходе в UVLO установится 0 на выходе.
perfect
сообщение Aug 7 2014, 06:58
Сообщение #35
Да, вариант питания драйвера ключа.
сообщение Aug 7 2014, 07:01
Сообщение #36
Пользователь №: 45 710
Первая — NMOS включён в обратной полярности, стало быть, это идеальный диод, причём, с редчайшим ручным управлением, вторая — защищённый верхний ключ, а то, что у Вас — это обычный (тупой) верхний ключ, на затвор NMOS которого влупили не просто полное напряжение питания, а ещё и накачали добавки, т.е. сейчас ему светит только короткий "ик", а если с затвором всё-таки соизволите разобраться, то транзистор будет каждый раз выгорать свечкой при КЗ.
MegaElektronik
сообщение Aug 7 2014, 07:43
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Цитата(Plain @ Aug 7 2014, 11:01) *
Первая — NMOS включён в обратной полярности, стало быть, это идеальный диод, причём, с редчайшим ручным управлением.....
Получается что он не будет работать как ключ? Это диод! При включении идеальный, а при отключении обычный?
Вариант схемы №2.
Включится при достижении напряжения UVLO=8,9 В. А отключится при отключении преобразователя и при уменьшении напряжения UVLO за счет резистора на 2,7 кОм.
Ydaloj
сообщение Aug 7 2014, 09:00
Сообщение #38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
раз уж у вас для питания нагрузки используется буст, то можно взять Vboost от дросселя, с доп.обмотки, или с выходного напряжения. И обойтись без мультивибраторов.
MegaElektronik
сообщение Aug 7 2014, 10:07
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Дак этот ключ используется именно для его включения/отключения. Отключив преобразователь я не смогу его включить.
Ydaloj
сообщение Aug 7 2014, 12:18
Сообщение #40
Управляем ключом напряжением Vупр, равным Vin+Vboost.
схема выключена, Vboost=0, значит Vупр=+12В.
включаем ключ. У него порог исток-затвор примерно 3-4В.
Но конденсатор по входу буста разряжен. следовательно, подав на затвор +12В, на истоке будет 0. Транзистор отпирается, конденсатор заряжается до 8...9В, схема стартует и повышает Vin+Vboost до нужного значения, транзистор отпирается полностью.
Если есть сомнения, можно заменить транзистор на логически управляемый, у которого порог 2,5В.
Если сомнения остаются, можно ввести запуск схемы через маломощный PNP с балластным резистором, с которым конденсатор зарядится полностью. Потом параллельно PNP с резистором автоматически отпирается силовой ключ.
MegaElektronik
сообщение Aug 7 2014, 14:11
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Спасибо за предложение. Думаю понял, что Вы имели ввиду. Я хочу функционально отделить одно от другого, иначе слишком заморочено кмк получается, да и плата для преобразователя разведена.
Я надеюсь все же применить AUIR3200S, вот только найду транзистор с низким напряжением включения...
UPD: Вот такой PSMN1R0-30YLC нужно 2 шт. 30В, 100А, 1,15 мОм, 6,6 нФ. Потери в тепло при 2 шт на 70 А = 2,9 Вт/на оба. (хотя и одного должно хватить...)
Сообщение отредактировал Herz - Aug 11 2014, 07:43
Причина редактирования: Избыточное цитирование
MegaElektronik
сообщение Aug 11 2014, 07:07
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Пока остановился вот на этой схеме:
Полевика стоит 3, но думаю и 2-х хватит. Выходной резистор и выходной TVS опционально. Резистор нужен для зарядки бустового конденсатора AUIR3200S.
Если что могу поделиться проектом в altium-е.
Платка размером 65,5*31 мм (как бы не перегрелась, но ограничен размером - посмотрим).
Ну и раз уж в альтиуме cool.gif , то:
P.S. Вот интересно, если коротнет входной TVS, то он ведь просто взорвется! Есть мысль создать узкое место в меди по + входу. Может у кого какие соображения??? (Предохранитель на аккумуляторе будет).
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Aug 11 2014, 07:12
Ydaloj
сообщение Aug 11 2014, 07:41
Сообщение #43
итак, отпирается ключ и бустовый конденсатор разряжается токами утечек.
дальше что?
MegaElektronik
сообщение Aug 11 2014, 08:58
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
дальше что?
Тут можно только гадать... Явно не написано, но в структурной схеме есть Charge Pump.
сообщение Aug 11 2014, 09:12
Сообщение #45
Порог защиты 50 мА? С учётом размера темы, выглядит на редкость мило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.04149 секунд с 7
