235 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
> Вопросы по HFSS
semenem
сообщение Jul 31 2014, 08:21
Сообщение #2776
Пользователь №: 77 992
Цитата(HFSS @ Jul 25 2014, 15:17) *
а похоже что и нет такого механизма, потому что нет общей библиотеки материалов. Инграция продолжается )
Тоже ручками каждый раз ввожу материалы...
Может что нибудь найдете по теме
http://www.youtube.com/watch?v=5FqyNxxGzCs
nadie
сообщение Jul 31 2014, 21:34
Сообщение #2777
Пользователь №: 7 016
Спасибо за ссылку. К сожалению она не по проблеме как прикрутить HFSS к родному ANSYS Mechanical (thermal solver)
clawermachine
сообщение Aug 1 2014, 11:07
Сообщение #2778
Пользователь №: 82 435
добрый день форумчанам.
я начинающий пользователь HFSS, обучаюсь самостоятельно, и есть пара неразрешимых вопросов:
1. как выделять объекты, находящиеся внутри других объектов? например, создаем антенну и окружаем её воздушным боксом. а чтобы потом внести в антенну изменения, в режиме выделения Faces "хватаются" только наружные грани воздушного бокса, как выделить что-нибудь внутри?
2. по учебнику Курушина и компании делаю проект с антенной Вивальди. и сравниваю её с точно такой же, имеющейся в примерах HFSS. при сравнении полей Е видно, что в моём проекте что-то не так, энергия почти не излучается, в отличие от оригинального проекта антенны. что я делаю неправильно? файл проекта прилагается.
DmitryHF
сообщение Aug 1 2014, 12:42
Сообщение #2779
Пользователь №: 80 355
1. Способов несколько, например используйте кнопку В, будут перебираться объекты за ним или можно скрывать/показывать выбранные объекты из вида нажимая кнопочки с глазом на панели инструментов.
2. У вас не задано граничных условий на излучение. Выберите необходимые поверхности и выберите в меню по ПКМ Assign Boundary>Radiation...
Так же в дереве проекта нужно добавить анализ поля в дальней зоне, ПКМ на Radiation Insert Far Field Setup
semenem
сообщение Aug 4 2014, 07:23
Сообщение #2780
Еще чуток горячих клавиш
F1: Помощь
F1 + Shift: Контекстная справка
F4 + CTRL: Закрыть Программа
CTRL + C: Копировать
CTRL + N: Новый проект
CTRL + O: Открыть
CTRL + S: Сохранить
CTRL + P Печать
Ctrl + V: Вставить
CTRL + X: Вырезать
CTRL + Y: Повторить
CTRL + Z: Отменить
CTRL + 0: Каскад окон
CTRL + 1: Плитка окна горизонтально
CTRL + 2: Плитка окна вертикально
Горячие клавиши для окна 3D Modeler
B: Режим выбора поверхности / объекта за выбранным элементом CTRL+В перебор поверхностей
F: Режим выделения поверхностей
О: Режим выделения объектов
CTRL + A: Выбор всех видимых объектов
CTRL + SHIFT +А: снятие всех объектов
CTRL + D: Оптимальный размер графического окна
CTRL + E: Увеличить, экран центр
CTRL + F: увеличение, экран центр
CTRL + Enter: Сдвиг локальную систему координат временно
SHIFT + Левая кнопка мыши: Перетащите
Alt + Левая кнопка мыши: Поворот модель
Alt + Shift + Левая кнопка мыши: Увеличение / уменьшение
F3: переключение в режим точки входа (то есть, рисовать объекты с помощью мыши)
F4: переключение в режим ввода (то есть, рисовать объект исключительно записи в команды и атрибуты окно)
F6: Рендер модели (вид проволочный каркас)
F7: Рендер модели (затененный вид)
clawermachine
сообщение Aug 6 2014, 09:08
Сообщение #2781
DmitryHF, semenem спасибо за ответы!
с выделением разобрался.
а вот свой файл проекта я выложил неправильный,там были заданы не все граничные условия. сейчас я всё исправил. кратко говоря,я хочу повторить структуру, имеющуюся в Examples в директории HFSS. прошу сравнить мой проект с оригинальным. различий я не вижу, но при этом в моём явно есть ошибка, что видно по распределениям поля Е и тока по антенне. в архиве помимо своего проекта прикладываю тот самый оригинальный проект (ещё его можно найти так: .../Ansoft/HFSS/Examples/Antennas/phased_array_unitcell.hfss)
HFSS
сообщение Aug 6 2014, 11:54
Сообщение #2782
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
На первый взгляд похоже есть различия в геометрии, потому как разное количесво проходов до сходимости получается...
свою вы создали использую другие примитивы, поэтому точно сравнить сложно. Хотя.. скопируйте одну геомерию в другой проек и вычтите.
DmitryHF
сообщение Aug 7 2014, 06:17
Сообщение #2783
У Вас ошибка при назначении порта Floque и ГУ Master-Slave. См. вектора a и b порта, и вектора U ГУ Master-Slave (их ориентация имеет значение)
HFSS
сообщение Aug 7 2014, 06:54
Сообщение #2784
Из: Россия :-)
а вот и разница после вычитания
DmitryHF
сообщение Aug 7 2014, 07:24
Сообщение #2785
Прошу прощения это не ошибка, на решение не влияет.
Отличие в другом. Для границ Slave в проекте из примера используется Use Scan Angles to Calculate Phase Dela Phi=135 Theta=45 в Вашем Phi=0 Theta=0.
Чтобы распределения поля и токов были более похожи выставите такие же значения масштаба для E-Field и Jsurf как в исходном проекте. В дереве проекта ПКМ на E-Field выберите Modify Attributes.. и дальше вкладка Scale.
HFSS
сообщение Aug 7 2014, 09:02
Сообщение #2786
Из: Россия :-)
Цитата(DmitryHF @ Aug 7 2014, 10:24) *
Прошу прощения это не ошибка, на решение не влияет....
Очень даже влияет. При равном количесве проходов будет разное количество тетр. В конечном итоге, если бы проекты были бы полностью одинаковыми, то при удовлетоворительной сходимости (резильт -есть истина) поля и токи были бы почти равными.
То что предлагаете вы (работа со масштабом) не есть правильно. Так можно привести к одному множителю любые два поля в двух немного отличающихся проектах.
DmitryHF
сообщение Aug 7 2014, 10:33
Сообщение #2787
Возможно, что влияет, но существенных отличий не заметил в данной модели.
Почему не правильно? Если clawermachine хочет сравнить два проекта, и в оригинальном проекте при отображении полей установлен определенный масштаб, то для того чтобы распределение поля в его проекте отображалось так же, ему небходимо сделать такие же настройки. В данном случае в оригинальном проекте они заданы, а в его испоьзуются настройки по умолчанию. При одинаковых настройках масштаба результаты получаются практически одинаковы.
clawermachine
сообщение Aug 9 2014, 14:15
Сообщение #2788
HFSS, DmitryHF, благодарю!!
действительно, дело в масштабе. можно подгонять шкалу под красивый вид, можно просто отптичить логарифмический режим. sm.gif
а со связью векторов (U;Y) ГУ и (a;b) порта Флоке ещё разбираюсь
Prostograf
сообщение Aug 18 2014, 12:32
Сообщение #2789
Пользователь №: 56 001
Господа, помогите. Только начинаю в HFSS считать. Необходимо просчитать мост вилкинсона. Для этого нужно создать резистор. Можно ли в HFSS сделать резистор.
old_boy
сообщение Aug 18 2014, 13:15
Сообщение #2790
Пользователь №: 72 200
Можно решить проблему двумя путями:
1. Использовать граничные условия Lumped RLC в том месте, где должен находиться резистор.
2. Создать объект в виде параллелепипеда в том месте, где должен находиться резистор , создать материал с конечной проводимостью (сим/м) и присвоить объекту материальные свойства. При этом сопротивление объекта будет определяться его размерами, т.е. площадью поперечного сечения и длиной.
Результаты обеих способов могут отличаться, т.к. первый способ не учитывает частотные свойства резистора.
Если копать глубже, то есть книга Lumped elements for RF and microwave circuits / Inder Bahl.
p. cm. — (Artech House microwave library) 2003
Можно создать идеальную модель SMD - резистора.
Сообщение отредактировал old_boy - Aug 18 2014, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
