> АЦП AD7655 Кто работал?, Смещение измерительного нуля
olloviel
сообщение Aug 7 2014, 09:13
Пользователь №: 66 437
Доброго всем времени суток!
Какая-то странная фигня с AD7655, у этого АЦП 2 одновременно измеряющихся канала + еще два через мультиплексор. Столкнулся с ситуацией, когда при закороченных на землю измерительных ногах на канале А есть смещение в "+" (0.009 В), а на канале В в "-" ( где-то -0.006 В). После переключения мультиплексора на другую пару каналов - все аналогично. Непропай исключен - пропаивал несколько раз, скорее что-то системное. На плате 3 шт таких АЦП и все ведут себя аналогично, только величина смещения отличается на несколько милливольт. Тестером разницы между аналоговой/цифровой землей и закороченным каналом не видно (а 9 мВ уж точно бы заметил). Если бы не это смещение в остальном АЦП работает. Уже всю голову сломал, может у кого был опыт работы с микросхемой?
Схемка включения прилагается, если поможет - могу выложить осциллограммы
сообщение Aug 7 2014, 14:28
Пользователь №: 45 710
Если ничего не помогает, может пора заглянуть в инструкцию, то бишь паспорт? А именно, раздел "DC Accuracy" в его Табл.2.
olloviel
сообщение Aug 8 2014, 18:14
Спасибо за ответ. Если я Вас правильно понял, Unipolar Zero Error максимально +- 0.25% от 2Vref = +-0.0125 В. Получается, что я слишком много хочу от этого АЦП
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
