> Вопрос про добротность катушки индуктивности
K.Viktor
сообщение Jun 29 2014, 10:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Добрый день.
Проводя некоторые измерения, обнаружил у себя "пробел" в базовых знаниях электротехники.
Помогите, пожалуйста - советом, какую почитать литературу, или просто объясните - почему так происходит.
Суть вопроса.
Есть пустотелая катушка (соленоид), намотанная в 1 слой. Внутри находится магнитопровод, набранный из ферритовых колец с алюминиевым стержнем внутри.
Ферритовые кольца частично экранированы медной лентой, которая вместе со стержнем образует короткозамкнутый виток.
Лента экранирует примерно 30% внешней площади ферритового магнитопровода.
Вопрос - почему добротность катушки БОЛЬШЕ, когда внутри есть замкнутый виток?
При размыкании витка добротность падает в 2 раза. Индуктивность практически не меняется.
Собственно, всегда был уверен - чем больше добротность, тем меньше потери в катушке (контуре). Короткозамкнутый виток = потери. Убираем КЗ виток = растет добротность. А тут почему-то получается наоборот.
Измерения проводились на частоте 10кгц прибором MS-5308. Индуктивность соленоида 100мГн.
Несколько "кривая" иллюстрация. Синии крестики - точки отключения ленты от стержня, если в этих местах разорвать цепь - добротность падает.
EUrry
сообщение Jun 29 2014, 14:49
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если правильно понял, то поле соленоида не проходит через ваш виток. Почему ему быть в этом случае короткозамкнутым для соленоида? А вот почему он всё-таки влияет? Может быть на эти "рамки" таки наводится ток (по краям по крайней мере) и получается вклад в общее поле соледоида. Но Вы пишете, что индуктивность у Вас не меняется...
EUrry
сообщение Jun 29 2014, 18:50
Из: Н. Новгород
upd
Я тут подумал... Хотя у Вас там и феррит, но может всё-таки в алюминиевой болванке поле тоже присутствует в достаточной мере и вихревые токи в ней вызывают потери. А те 2 рамки, образованные фольгой и стержнем частично экранируют поле, когда в них наводится ток. Как только Вы разрываете петли, то сразу экран исчезает и снова увеличиваются потери. Трудно представить это всё, Вам виднее может будет...
P. S. Кстати, а что будет, если разорвать только одну петлю?
K.Viktor
сообщение Jun 29 2014, 19:39
Из: Россия, Москва
Да, ток через петлю течь не должен, т.к. она находится параллельно линиям магнитного поля.
Но, с другой стороны - имеет место быть градиент напряженности поля - размеры петли соизмеримы с размерами самого соленоида.
Интересная версия насчет экранирования алюминиевого сердечника, надо подумать.
Завтра попробую его убрать вовсе, посмотрю что произойдет с добротностью. С размыканием только одной петли - тоже проверю.
Сообщение отредактировал K.Viktor - Jun 29 2014, 19:39
SNGNL
сообщение Jun 29 2014, 20:02
Пользователь №: 39 922
K.Viktor
сообщение Jun 29 2014, 20:25
Из: Россия, Москва
Тогда бы при замыкании витка сильно бы менялась индуктивность - а этого не происходит. Меняется незначительно, в пределах 5-10 мГн (при общей индуктивности в 100мГн).
А вот добротность меняется в 2 раза, в этом то и загадка.
Если бы через торцы ленты протекал значительный ток - то при замыкании витка - наоборот, добротность должна упасть. А она увеличивается.
Вообще, часто ли на практике применяется частичное экранирование магнитопровода трансформатора/дросселя? Есть ли какие-то методики расчета параметров подобных изделий?
Сообщение отредактировал K.Viktor - Jun 29 2014, 20:32
SNGNL
сообщение Jun 29 2014, 20:39
Вероятно, в вышеописанной ситуации, величина добротности определяется потерями в феррите. Возможно, индуктивность практически не изменяется по причине намагниченности последнего. Магнитное поле, порожденное током короткозамкнутого витка, частично экранирует ферритовый сердечник. А в ферритах основной источник потерь, это потери на перемагничивание.
К примеру, в магнитотвердых ферритах большая площадь петли гистерезиса, соответственно велики и эти потери. Из подобных материалов изготавливают поглотители ЭМ энергии (ferrite beads, радиопоглощающие покрытия и т. п.) и постоянные магниты.
Меджикивис
сообщение Jun 30 2014, 17:03
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А как прибор меряет добротность? - не является ли наблюдаемое "штатив-эффектом"?
Есть емкость между этим витком и краями обмотки катушки. Через эту емкость может течь ток, создавая для прибора видимость увеличения добротности.
Не факт, но в качестве безумного предположения.
Не должно быть тока в таком короткозамкнутом витке, поскольку общий магнитный поток через его площадь равен нулю.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SNGNL
сообщение Jul 1 2014, 21:59
Для протекания емкостного тока нет необходимости замыкать оба края ленты. Достаточно электрического контакта в одной точке.
Поясните, пожалуйста, Вашу мысль.
Меджикивис
сообщение Jul 2 2014, 05:49
Из: РФ
Силовые линии соленоида проходят параллельно плоскости этого витка. А cos(90°)=0, как мы помним. Таким образом и ЭДС индукции равна нулю.
Цитата(SNGNL @ Jun 29 2014, 20:02) *
А на них не влияет факт замыкания или размыкания витка. Торцы как были, так и остаются.
Предлагаю сделать прямую пробу.
Подключить конденсатор, чтобы образовался колебательный контур на частоту измерения (те же 10кГц) и возбудить этот контур например медленным меандром.
Наблюдать непосредственно осциллографом затухающий звон на фронтах. Изменение добротности в 2 раза (как пишет автор), по длительности затухания будет ясно видно непосредственно глазом.
Если же существенного изменения затухания в этих условиях не произойдет - значит штатив-эффект.
Борисыч44
сообщение Jul 22 2014, 11:10
Пользователь №: 82 316
K.Viktor
сообщение Aug 1 2014, 17:35
Из: Россия, Москва
То, что измеряется именно Q - факт.
Эффект подтвержен тремя независимыми методами
1) RLC метр в режиме измерения добротности
2) Катушка возбуждается прямоугольными импульсами от генератора, смотрим на "звон" (за счет большой собственной емкости, благодаря сердечнику - имеется резонанс на частоте порядка 60кгц). Длительность "звона" увеличивается при закорачивании медной петли.
3) Снята АЧХ системы при помощи Х1-40. при закорачивании медного витка - амплитуда пика увеличивается, а его ширина уменьшается. Так же пик смещается по частоте
Пока что "рабочая гипотеза" такая. Катушка имеет некую собственную емкость, которая меняется при замыкании/размыкании витка. Соответственно, меняется собственная частота получившегося LC контура - что влияет на результаты измерения.
т.е. эту задачу видимо надо рассматривать не только как "голую" индуктивность, а как колебательный контур, или фильтр что-ли.
Фотографии изделия - так понятнее, о чем идет речь.
Однослойный соленоид, намотанный "виток к витку" на диэлектрике:
Внутри находится магнитопровод из индивидуально шлифованных и плотно стянутых при помощи алюминиевого стержня ферритовых колец диаметром 50мм. Поверх идет медная лента. Она может быть замкнута на алюминий, или разомкнута в месте где намотан бумажный скотч.
Сам стержень:
Заход ленты внутрь сердечника:
Меджикивис
сообщение Aug 1 2014, 19:56
Из: РФ
Используя звон на паразитных емкостях - непонятно, что именно Вы отмечаете.
Поскольку добротность по затуханию меряется не микросекундами, а количеством взмахов колебания. Именно поэтому я предложил подключить конденсатор, чтобы собственная частота получившегося контура не менялась слишком сильно. (Но Вы почему-то пренебрегли этим местом.)
В целом я с Вами согласен: видимо дело в изменении монтажной емкости, что я и предполагал с самого начала.
Теперь: если подключив параллельно катушке конденсатор до частоты 10 кГц (какая у Вас была вначале), Вы не обнаружите изменения затухания вдвое (как следовало бы из измерения добротности прибором) то дело точно в емкостном токе, и, видимо, монтажных резонансах, как Вы и пишете.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 1 2014, 19:58
Борисыч44
сообщение Aug 8 2014, 06:58
Эффект подтвержен тремя независимыми методами...
Сечение фольги и её длина врят ли позволяют рассматривать её как КЗ виток (тем более что он расположен вдоль поля)
Возникла шальная мысль - а сердечник не входит в насыщение? у Вас ведь получился "обратный" пояс Роговского и замыкание витка может(?) выводит сердечник из насыщения увеличивая добротность (хотя с трудом представляю приборы вогнавшие разомкнутый сердечник в насыщение??? может что то намагничено в установке или рядом?)
Цитата(Меджикивис @ Aug 1 2014, 23:56) *
В целом я с Вами согласен: видимо дело в изменении монтажной емкости...........
Емкость не меняется от замыкания фольги - тут что то магнитное
Присоединяюсь к благодарности относительно фоток (зудит вопрос - к чему эта штуковина? biggrin.gif )
Меджикивис
сообщение Aug 8 2014, 14:24
Из: РФ
Вы уверены, что ничего не изменится, если перекусить один из выводов конденсатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.03215 секунд с 7
