> Clock mux
djhall
сообщение Aug 8 2014, 08:24
Пользователь №: 16 608
Необходимо получать данные от АЦП причём частота тактирования должна меняться от 100МГц до 1МГц, но на частоте меньше 20МГц АЦП работать отказывается.
Поэтому решил пусть АЦП работает на частоте 20МГц, а я сохраню каждое двадцатое значение. Проблема в том, что логика дальнейшей обработки работает на частоте АЦП и каждое 20 значение воспринимать не захочет, поэтому её нужно тактировать от частоты 1МГц. Ну это сделать не сложно обычным счётчиком. Но при таком решении нужно делать мультеплексирование тактовой частоты.
Подскажите как это сделать оптимальным образом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
