> Программа для расчёта волновых сопротивлений., Поделитесь.
Kirusha
сообщение Aug 7 2014, 20:22
Пользователь №: 60 303
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста рабочей ссылкой на Saturn pcb toolkit, официальный сайт не работает, яндекс и гугл тоже ничего толкового не выдаёт(по крайней мере у меня не получилось). Ну или как вариант подойдёт рабочая лицензия для Polar Si8000 (Si9000) PCB Transmission Line Field Solver, у меня пишется, что срок действия лицензии истёк.
magnum16
сообщение Aug 8 2014, 07:12
Пользователь №: 20 283
Можете попробовать tx-line http://www.awrcorp.com/products/optional-p...line-calculator
Она бесплатная
_3m
сообщение Aug 8 2014, 08:29
Пользователь №: 23 960
www.saturnpcb.com работает, скачал софтину вот прямо только что.
Эмбарго!
Привыкайте жить как в северной корее, ходите в интернеты через vpn или прокси цивилизованных государств.
f0GgY
сообщение Aug 8 2014, 14:10
Пользователь №: 23 207
полар какой версии? 13.2? отредактируйте дату в файле лицензии (чуть меньше года добавить)
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
-=Space=-
сообщение Feb 21 2017, 16:01
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
на счет TX-line
полез на сайт по вышеприведенной ссылке
зарегился, прислали на почту логин пароль и кучу ссылок на разные видосики.
По ссылке https://awrcorp.com/download/default.aspx попадаем в меню скачивания.
А где собственно TX-line?
Предлагается скачать AWR and 3D EM V13 размером 600+Мб . Это оно?
Рассчитывал на утилитку размером пару Мб.
magnum16
сообщение Feb 22 2017, 09:33
Должны были прислать http://www.awrcorp.com/sites/default/files...ware/TXLine.zip
-=Space=-
сообщение Feb 27 2017, 09:52
Спасибо но это старая версия,
в архиве файлы от 2004 года, а на заголовке программы 2003.
В текущей верии не хвататет расчета линии накрытой микросхемой
вот например как они получили ширину 0,33мм ?
Это похоже на stripline, но есть металл по бокам полоска и высота диэлектрика над и под полоском разная
Aner
сообщение Feb 27 2017, 10:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Верхняя никак не может быть 50 омной линией, там чисто переход площадки на нижнюю 50 омную стрип линию которая идет с U.FL разъему. Столько короткое расстояние не сильно повлияет на изменение волнового если это не десятки гиг.
magnum16
сообщение Feb 27 2017, 11:08
Не очень понял пример, но асимметричную полосковую линию txline действительно не считает. Считают Saturn и Polar. Если еще землю копланарную надо учесть то надо уже в CST считать, по-моему.
Сообщение отредактировал magnum16 - Feb 27 2017, 11:10
-=Space=-
сообщение Feb 27 2017, 20:21
пример показывает подключение антенны к модулю (модем LTE) в формате BGA.
Т.е. идет себе дорожка по плате от разъема к микросхеме. Сверху маска/воздух, слева-справа зазор земля, снизу диэлектрик земля.
Но вывод у модуля не у самого края, а на 2,2мм внутри. Получается что эти 2,2 мм линия будет иметь дополнительный диэлектрик-металл сверху.
Если не принять мер, как в примере ширину сузили до 0,33 мм, то линия потеряет сопротивление 50Ом.
Скачал с ftp Polar Si8000. Она умеет такое считать.
magnum16
сообщение Feb 27 2017, 21:18
2,2 мм для LTE это не длинная линия. К тому же, чтобы линия превратилась из микрополосковой в асимметричную полосковую нужна хорошая связь верхней и нижней земель. Вообще, вопрос спорный, но я бы этот пример рассматривал как копменсацию емкости модуля, а не как линии.
Aner
сообщение Feb 27 2017, 23:00
Из: СПБ
Ну так надо было пояснить вначале что это LTE диапазон частот, примерно 0.8 ... 2.7 гиг. Допускаю, что нужно и можно побороться за миллиметры на линии, так как там и так компомиссные многодиапазонные антенны не с лучшими параметрами, против резонансных диапазонных. И если модуль, его влияние на волновое не принимать, то выглядит как переход от 50 к 100 Омам. А учитывая влияние модуля, его полигона земли, зазоров и тп, то 50 Ом волнового сохраняется скорее всего. Это вероятно и отражено в рекомендации производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
