> Цифровой узкополосный фильтр с динамически изменяемой центральной частотой, Необходима цифровая онлайн фильтрация с переменной частотой
MSP430F
сообщение Aug 8 2014, 12:23
Пользователь №: 76 911
Всем доброго времени суток!
Коллеги, помогите, подскажите!
Вот такая поставлена задача. Необходимо разработать цифровой узкополосный фильтр с динамически изменяемой центральной частотой.
То есть, фильтр должен выделять из входного сигнала узкую (очень узкую) полосу сигнала, при этом значение центральной частоты фильтрации этого фильтра не фиксировано и может меняться во времени. БПФ с выделением узкой полосы и обратным БПФ не предлагать, так как необходима обработка в онлайн режиме. Какие есть (и есть ли вообще) алгоритмы для создания такого фильтра ?
andyp
сообщение Aug 8 2014, 12:32
Пользователь №: 39 163
Да все как обычно - цифровой смеситель вниз-> фикс. ФНЧ-> смеситель вверх. Так будет дешевле, чем комплексный фильтр пересчитывать. Если фильтр ну очень узкополосный, то можно децимировать-интерполировать еще между смесителями.
Сообщение отредактировал andyp - Aug 8 2014, 12:32
des00
сообщение Aug 8 2014, 12:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если ФЧХ не сильно критична, то ищите статью "Волновые полосовые перестраиваемые фильтры" "ОПТИМАЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ВОЛНОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ" авторы В .П .ЕРЕМЕЕВ , А.В . ЗИНЧЕНКО.
Самурай
сообщение Aug 8 2014, 12:37
Пользователь №: 3 066
перенос сигнала в 0 -> фиксированный фильтр -> перенос сигнала взад
Гуглить Digital Upconversion/Downconversion.
Это самое простое. Если фильтр нужен ну оооочень узкополосный - делать через многоступенчатое понижение/повышение частоты, можно сильно выиграть по ресурсам.
Сообщение отредактировал Самурай - Aug 8 2014, 12:39
Fat Robot
сообщение Aug 8 2014, 12:59
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
См. прикрепленный файл. Там Example 2 стр. 5, только с угловыми градусами немного глупо написано
По сути проектируется цифровой эквивалент колебательного контура - звено второго порядка.
Это в предположении, что вам нужно оставить весь сигнал без определенной частоты, т.е. проектируется bandstop (notch) filter.
Если же вам нужен bandpass (peak) filter, то аналогично (см Example 1 в прикрепленном файле):
чем больше , тем выше добротность. Если добротность у вас фиксированная, то можно сделать так:
а потом опционально нормировать сигнал на выходе.
Прикрепленный файл  IIR_filters.pdf ( 219.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
MSP430F
сообщение Aug 8 2014, 14:29
Fat Robot
Простите, я не понял. Может с english туго, может конец недели... А где же здесь динамическое изменение интересующей частоты выделения фильтра ?
Мне показалось, что в этом файле приведен просто расчет коэффициентов цифрового фильтра на некую фиксированную частоту...
Fat Robot
сообщение Aug 8 2014, 14:43
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Встречный вопрос: что вам мешает проделать эти элементарные расчеты в тот момент, когда стала известна новая частота? Самая сложная операция в них - это вычисление косинуса.
Цитата(MSP430F @ Aug 8 2014, 15:29) *
Fat Robot
Serg76
сообщение Aug 8 2014, 15:06
Пользователь №: 26 775
MSP430F
Не заморачивайтесь, делайте в точности как советуют andyp и Самурай, так будет наиболее эффективно, особенно для реалтайма
Fat Robot
сообщение Aug 8 2014, 15:22
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Веская аргументация.
Цитата(Serg76 @ Aug 8 2014, 16:06) *
Не заморачивайтесь, делайте в точности как советуют, так будет наиболее эффективно, особенно для реалтайма
ViKo
сообщение Aug 8 2014, 15:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как насчет алгоритма Герцеля?
Serg76
сообщение Aug 8 2014, 15:51
Ну, видимо, каждый раз рассчитывать полосовой фильтр - это гораздо "проще", нежели обычное гетеродинирование, пусть даже и двойное
BratherLU
сообщение Aug 8 2014, 15:52
Пользователь №: 17 126
Не знаю насколько узко Вам надо, а то может и такой вариант сгодится ->
http://www.dsplib.ru/content/allpasseq/allpasseq.html
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 8 2014, 16:44
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Я в аналогичной ситуации (приёмник с цифровой обработкй сигнала) на каждое изменение параметров фильтра с панели управления перерасчитываю набор коэффициентов FIR фильтра.
Содержимое линии задержки не меняется, подмена коэффициентов происходит мгновенно при приёме очередного sample. Артефактов, слышимых на слух, не обнаружено. Скажем так, при ранее использовавшемся алгоритме Уивера (NCO и смеситель-> два фильтра -> смеситель с NCO на выходе) на мой взгляд возможны артефакты на время прохождения сигнала через фильтр - в случае одновременного переключения NCO на входном DDC и выходном DUC.
Serg76
сообщение Aug 8 2014, 18:05
Вы же понимаете, что это все условно, сколько времени займет, к примеру, пересчет коэффициентов Вашего КИХ-фильтра 1000-го порядка и потянет ли это выбранная платформа? Может, все-таки, проще будет сделать пару каскадов ресамплера на тех же КИХ фильтрах, рассчитанных один раз и работающих на более низкой частоте дискрета?
MSP430F
сообщение Aug 8 2014, 18:07
Большое спасибо всем за советы!
Очень отзывчивый форум! Уже который раз форумчане реагируют на новую тему в тот же день! sm.gif
Благодарю!
Сообщение отредактировал MSP430F - Aug 8 2014, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
