> Закрытие и открытие сокета TCP - как правильно?, Keil 4.72 стек Keil (STM32F107)
smk
сообщение Aug 8 2014, 10:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
При изменении номера порта требуется пересоздать сокет. При этом у меня получается что после смены порта коннект возможен как по старому номеру порта так и по новому номеру. Если котнроллер перегрузить то тогда соединение возможно только по новому значению порта. Отсюда вопрос как правильно закрыть/открыть сокет чтобы соединение было возможно только по новому значению номера порта.
Получаем новое значение номера ставим флаг:
        PortNumber  = s[0];
        Flags.ChangePort = 1;
обрабатываем флаг:
if(Flags.ChangePort)
        poll_socket (SocketNumber);
        disconnect_tcp (SocketNumber);
        SetSocket ();
        Flags.ChangePort = 0;
void SetSocket (void)
    SocketNumber = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER | TCP_TYPE_DELAY_ACK | TCP_TYPE_FLOW_CTRL | TCP_TYPE_KEEP_ALIVE, 0, 65535, tcp_callback);
    if (SocketNumber != 0)
            /* Start listening on TCP port DevEthInfo.CtrlPort */
            tcp_listen (SocketNumber, PortNumber);
void disconnect_tcp (U8 tcp_soc)
  /* This TCP connection is no longer needed */
  tcp_close (tcp_soc);
  /* Release TCP Socket in a polling function */
void poll_socket (U8 tcp_soc)
  int state;
  state = tcp_get_state (tcp_soc);
  if (state > TCP_STATE_LISTEN)
    /* Closing procedure is on-going */
    return;
  if (state == TCP_STATE_LISTEN)
    /* Socket has TCP_TYPE_SERVER attribute */
    /* needs additional close request.      */
  /* A socket is in TCP_STATE_CLOSED state now. */
  tcp_release_socket (tcp_soc);
И еще такой вопрос.
unsigned char remip[4] = {192,168,0,1};
IP адрес для клиента закрываемого соединения где брать?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Golikov A.
сообщение Aug 8 2014, 12:39
Пользователь №: 14 454
сокет надо закрывать двойным вызовом close
Однократный вызов переводи открытый сокет в листен мод, а второй его закроет...
When a socket type is TCP_TYPE_SERVER or TCP_TYPE_CLIENT_SERVER, the socket does not close after calling tcp_close. The active connection is closed, and the socket transits to TCP_STATE_LISTEN. In this state, the socket is still able to accept incoming connections. To close the TCP_TYPE_SERVER socket, the function tcp_close needs to be called twice.
еще из коментов к коду у вас
вот эти 65535 - это время между проверками что соединение живо TCP_TYPE_KEEP_ALIVE и вы не поверите, но оно в секундах,
то есть как у вас сокет будет проверять себя на жизнеспособность примерно 1 раз в 18 часов, то есть фактически никогда. Так что этот флаг вам мало поможетsm.gif. Если его убрать то это время авто закрытия сокета по бездействию, тогда чем больше тем оно конечно лучше...
я так понимаю сохранять при открытии соединения... А зачем оно вам надо?
smk
сообщение Aug 8 2014, 13:45
Из: Украина, Киев
два раза и закрываю. может следует ждать пока случится state == TCP_STATE_LISTEN?
  int state;
    return;
Golikov A.
сообщение Aug 8 2014, 16:41
может быть, в примере вон ждут... процедура закрытия сокета долгая, там же обмен посылками идет....
smk
сообщение Aug 8 2014, 18:47
Из: Украина, Киев
а как в примере ждут? есть кусок кода?
если я правильно понял то
изменится только по истечении
вот тех 65535 ?
smk
сообщение Aug 8 2014, 19:50
Из: Украина, Киев
ничего не понял но как-то уже работает.
Golikov A.
сообщение Aug 9 2014, 06:29
poll_socket - эта функция вызывается типа много раз, постоянно пока жив сокет.
сначала она идет по пути
    return;
когда сокет перейдет в состояние LISTEN сработает
а потом и сокет грохнется.
Другими словами если хотите закрыть сокет можно вызывать tcp_close пока сокет не перейдет в состояние закрыт, а потом его грохнуть. Просто между клозами надо вызывать еще функцию обработки стека.
вот тех 65535
да это 65535 секунд, если в течении этого времени не поступит никаких данных, стек сокет без KEEP_ALIVE закроет, а сокет с KEEP_ALIVE пошлет специальный пакет проверки жизни сокета, и если на него ответят то все ок, а если нет то также закроет сокет. На пакет отвечают на уровне стека приемника, то есть винда сама отвечает на кип алайв пакеты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
