> Пришел запрос. 300кВ 150МГц
dmitrp
сообщение Aug 12 2014, 19:30
Пользователь №: 17 482
Прошу сообщить возможность производства генератора высокой частоты, который бы соответствовал условиям данной установки:
Описание установки:
Высоковольтный источник питания постоянного тока с напряжением 300кВ, соединенный с помощью первого высоковольтного разъединителя через ограничительный резистор с конденсаторной батареей (емкостью 1200мкФ), которая через второй высоковольтный разъединитель соединена с генератором высокой частоты, преобразующим постоянный ток в высокочастотные колебания переменного тока с перестраивающимся диапазоном частот 80 - 150МГц, имеет концентратор энергии, представляющий собой отрезок электропроводника. Частота колебаний генератора 6 выбирается такой, при которой в концентраторе энергии 7 образуются стоячие электромагнитные волны.
На чертеже (фиг.) изображена принципиальная схема установки, где 1 - высоковольтный источник питания, 2 - первый высоковольтный разъединитель, 3 - ограничительный резистор, 4 - конденсаторная батарея, 5 - второй высоковольтный разъединитель, 6 - генератор высокой частоты, 7 - концентратор энергии.
При включении первого высоковольтного разъединителя 2 от источника питания 1, через ограничительный резистор 3, заряжается конденсаторная батарея 4. Вторым высоковольтным разъединителем 5 включается генератор 6 и в течение времени разряда конденсаторной батареи 4 высокочастотными колебаниями питает концентратор энергии 7. В концентраторе 7 энергия концентрируется в виде стоячих электромагнитных волн
Кто чего думает. Насколько это реально. И стоит ли браться.
V_G
сообщение Aug 12 2014, 20:11
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Шулерство. Петриковщина.
Поясните смысл термина "концентратор энергии".
RobFPGA
сообщение Aug 12 2014, 20:24
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Народ собирается шаровые молнии поставить на поточное производство - и толкать их потом по мильену за пучек. Уже и патентик есть laughing.gif
Удачи! Rob.
mcheb
сообщение Aug 13 2014, 08:52
Пользователь №: 17 602
А что такое 6? 150МГц на 300 кВ?
dmitrp
сообщение Aug 13 2014, 09:31
угу
jartsev
сообщение Aug 13 2014, 09:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Сколько интересно денег предлагают ?
dmitrp
сообщение Aug 13 2014, 11:20
Пока вопрос стоит сколько просить.
Концентратор представляет собой медный проводник длиной 3,624м.
rloc
сообщение Aug 13 2014, 11:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
генератором высокой частоты ... диапазоном частот 80 - 150МГц
Хорошая глушилка для FM - радиостанций, я бы расширил нижнюю границу до 64 МГц.
Твердотельный сделать сложно и дорого, а на одну частоту - вполне, с помощью магнетрона, как в СВЧ печке, только с пропорциональным увеличением объема.
MikeSchir
сообщение Aug 13 2014, 12:12
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А что уже знаете как делать?
Цитата(rloc @ Aug 13 2014, 15:59) *
...вполне, с помощью магнетрона, как в СВЧ печке, только с пропорциональным увеличением объема.
Магнетрон на 300 кВ, 150 МГц? Интересно как это сейчас делают?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 13 2014, 12:13
rloc
сообщение Aug 13 2014, 12:37
Из: Moscow
Автор темы сделает, а мы посмотрим, издалека sm.gif Всего то, увеличить линейные размеры металлической коробочки из печки раз в 16.
jartsev
сообщение Aug 13 2014, 13:00
Из: Новосибирск
интересно, как СВЧ обратно в провод засунуть ?
mcheb
сообщение Aug 13 2014, 14:57
Цитата(rloc @ Aug 13 2014, 14:59) *
как в СВЧ печке
У Вас с арифметикой всё в порядке?
ZASADA
сообщение Aug 14 2014, 06:20
Пользователь №: 62 210
берется кусок провода. один конец висит в воздухе. со второго конца в провод под высоким давлением нагнетается электричество. когда электричество больше в провод не влазит= достигнута максимальная концентрация энергии. чем толще провод взять тем больше можно наконцентрировать.
Ydaloj
сообщение Aug 14 2014, 07:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ZASADA, стоит не забывать об ограничении длины проводника. Есть экспериментально устанавливаемый предел по длине, когда давления нагнетаемого электричества не хватит для продвижения электричества ближе к концу проводника - сказывается трение электронов друг о друга. Поэтому проводник должен иметь переменную толщину, увеличивающуюся к началу провода.
Lmx2315
сообщение Aug 14 2014, 07:33
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Ydaloj @ Aug 14 2014, 11:20) *
..а где можно про это почитать?
Чувствую необъятные перспективы.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
