> STM32Cube + FreeRTOS, зависает при долгой инициализации
Atlantis-
сообщение Aug 13 2014, 06:19
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
У меня в сгенерированном коде (в STM32Cube) при долгой инициализации (например SDRAM инициализация с длинными задержками) возникает прерывание таймера, вызывается SysTick_Handler -> xPortSysTickHandler(); в этой функции программа намертво зависает (наверно из-за того что еще не создана ни одна задача и не запущен планировщик). С точки зрения RTOS, где правильнее делать такие длинные инициализации периферии?
например в том же сгенерированном коде инициализация USB сделана в задаче
static void StartThread(void const * argument) {
  /* init code for USB_DEVICE */
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN 5 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(1);
  /* USER CODE END 5 */
не будет ли каких о проблем если я инициализацию SDRAM тоже размещу в этой задаче или в другой?
den_po
сообщение Aug 13 2014, 08:05
Пользователь №: 74 315
Главный вопрос, исходя из которого нужно выбирать: в какой момент доступ к памяти становится необходимым?
Сообщение отредактировал den_po - Aug 13 2014, 08:05
Atlantis-
сообщение Aug 13 2014, 08:39
после того как инициализирован USB и с компа пришли данные, которые надо записать в память
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.02137 секунд с 7
