> Запуск одного таймера от другого, stm32f103
Quantum1
сообщение Aug 7 2014, 06:47
Пользователь №: 73 381
Добрый день!
Пытаюсь на камне stm32f103 сделать следующее.
Первый таймер считает, на процовой частоте к примеру, досчитав до определенного значения запускает еще два таймера в режиме одного импульса.
Основная цель что бы эти 2 таймера запускались точно в заданный момент и одновременно. А и еще, это должно происходить автоматически, т.е. не програмно - настроил таймеры запустил первый и забыл.
Пытаюсь с триггеры таймеров крутить, но черт возьми - ничего не выходит.
Если подскажите как это сделать буду крайне благодарен, желательно на spl*)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Quantum1 - Aug 7 2014, 06:48
Haamu
сообщение Aug 8 2014, 06:39
Пользователь №: 79 587
Почему бы не запустить эти два таймера в прерывании от первого? Будет конечно разница в несколько системных тиков. Или синхронность абсолютная нужна? Поясните задачу целиком.
adnega
сообщение Aug 8 2014, 07:28
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Нужно использовать каскадное включение таймеров. Первый таймер будет мастером для двух других таймеров, которые будут слейвами. Есть так называемый "Gated Mode" или как Вы уже правильно заметили "Trigger Mode".
Распишите поробнее TRGO мастер-таймера и TRGI слейвов.
Типа TIM1->PWM1->TRGO
TRGI_TIM1->ITR0->TIM2
TRGI_TIM1->ITR0->TIM3
Второй вариант TIM->CR2: MMS
Enable - the Counter Enable signal CNT_EN is used as trigger output (TRGO). It is
useful to start several timers at the same time or to control a window in which a slave timer is
enable. The Counter Enable signal is generated by a logic OR between CEN control bit and
the trigger input when configured in gated mode. When the Counter Enable signal is
controlled by the trigger input, there is a delay on TRGO, except if the master/slave mode is
selected (see the MSM bit description in TIMx_SMCR register).
Quantum1
сообщение Aug 8 2014, 11:24
А может сумеете подсказать какой-нить рабочий пример?
с прерываниями не вариант - нужно, что бы запустил и забыл.
adnega
сообщение Aug 8 2014, 11:46
Собственно, я его и привел.
Хоите конкретики, вначале сами дайте конкретику.
Какие таймеры доступны, какие интервалы нужны, вплоть до конкретных пинов МК и т.п?
Quantum1
сообщение Aug 12 2014, 11:53
А зачем интервалы и тем более пины?
Нужен просто пример где один таймер, к примеру при CNT=CCR1, запускает другие два таймера, к примеру в режиме одиночного импульса. Какая разница будет там секунда или микросекунда в периоде.
Сама идея что нужно делать понятна...
Я пробовал играться с SPL, но результат нулевой... вообще некоторые функции связанные с триггерами мне мало понятны, у сожалению*)
Да, я пытался расписывать все эти мастеры, слейвы, экстернал триггеры и клоки, что бы вывести сигнал с одного таймера на его выходной триггер, а потом подключить к нему два других итд... но только еще больше запутался.
Если поможите буду очень благодарен.
я к сожалению плохо зная stm32 (знал бы хорошо вопросов бы не было конечно*))
Знаю по опыту, если тупик, можно и неделю биться и все бестолку.
А можно один ма-а-аленький примерчик глянуть и за 5 минут все решить*)
Сообщение отредактировал Quantum1 - Aug 12 2014, 12:03
adnega
сообщение Aug 12 2014, 12:52
Не согласен, но можете поробовать. Это самый маленький пример каскадного использования сразу 4 таймеров, DMA и SPI.
К сожалению, на вопросы отвечать не готов. И стандартной библиотекой я не пользуюсь.
Пять минут пошли... )))
CODE
#ifdef TABLO_MODE_DYNAMIC2
// void __inline init_DMA1_CH6(int phase)
volatile int i;
// con_str("*");
// con_start();
TIM3->CR1 = 0;
TIM1->CR1 = 0;
TIM1->DIER = (0 << TIM_DIER_CC1DE);
DMA1_Channel6->CCR =
(DMA_PL_HIGH << DMA_CCR_PL) // приоритет высокий
| (DMA_SIZE_BYTE << DMA_CCR_MSIZE) // размер памяти 8-бит
| (DMA_SIZE_BYTE << DMA_CCR_PSIZE) // размер периферии 8-бит
| (1 << DMA_CCR_DIR)
| (1 << DMA_CCR_MINC) // автоинкремент памяти
| (0 << DMA_CCR_CIRC) // циклический буфер
| (0 << DMA_CCR_HTIE) // прерывание полузаполнения
| (0 << DMA_CCR_TCIE) // прерывание полного заполнения
| (0 << DMA_CCR_EN); // канал выключен
DMA1_Channel6->CPAR = SPI1_DR; // адрес периферийного регистра
DMA1_Channel6->CMAR = (vu32)&dynamic_video_trans[0]; // адрес буфера в памяти
DMA1_Channel6->CNDTR = DYNAMIC_VIDEO_SIZE; // размер буфера памяти
T1_STB_bit = 0;
DMA1->IFCR = (1 << DMA_ISR_TCIF6);
TIM1->DIER = (1 << TIM_DIER_CC1DE);
TIM1->CNT = 0;
TIM1->EGR = (1 << TIM_EGR_UG);
TIM1->SR = 0;
| (1 << DMA_CCR_DIR)
| (1 << DMA_CCR_EN); // канал включен
TIM15->CNT = 0;
TIM15->EGR = (1 << TIM_EGR_UG);
TIM15->CR1 =
(1 << TIM_CR1_CEN)
| (1 << TIM_CR1_OPM)
| (1 << TIM_CR1_ARPE);
TIM3->CNT = 0;
TIM3->EGR = (1 << TIM_EGR_UG);
TIM3->SR = 0;
TIM1->CR1 = (1 << TIM_CR1_CEN);
TIM3->CR1 = (1 << TIM_CR1_CEN);
TIM17->CNT = 0;
// void __inline init_TIMER1(void)
TIM1->CR1 = 0;
if(rcc_state == RCC_STATE_PLL)
TIM1->PSC = (FPLL / FHSI) - 1;
else
TIM1->PSC = 0;
TIM1->ARR = (300) - 1;
TIM1->CCR1 = 1; // импульс "DMA транзакция"
TIM1->CCER = (1 << TIM_CCER_CC1E); // импульс "DMA транзакция"
TIM1->CCMR1 = (OC_MODE_PWM1 << TIM_CCMR1_OC1M); // импульс "DMA транзакция"
TIM1->CCMR2 = 0;
TIM1->CR2 = 0;
TIM1->SMCR =
(0 << TIM_SMCR_TS) // ITR0 = TIM15
| (5 << TIM_SMCR_SMS); // GATED_MODE
TIM1->BDTR = (1 << TIM_BDTR_MOE);
// void __inline init_TIMER15(void)
TIM15->CR1 = 0;
TIM15->PSC = 0;
TIM15->ARR = 0xFFFF;
TIM15->SMCR =
(7 << TIM_SMCR_SMS) // EXTERNAL_CLOCK
| (1 << TIM_SMCR_TS); // ITR1 = TIM3
TIM15->CCR1 = (DYNAMIC_VIDEO_SIZE / DYNAMIC_VIDEO_N) + 0;
TIM15->CCER = (1 << TIM_CCER_CC1E);
TIM15->CCMR1 = (OC_MODE_PWM1 << TIM_CCMR1_OC1M);
TIM15->CCMR2 = 0;
TIM15->CR2 = (4 << TIM_CR2_MMS); // TRGO = OC1REF
TIM15->DIER = 0;
TIM15->BDTR = (1 << TIM_BDTR_MOE);
TIM15->CR1 =
(0 << TIM_CR1_CEN)
| (1 << TIM_CR1_OPM)
// void __inline init_TIMER3(void)
TIM3->CR1 = 0;
TIM3->PSC = (FPLL / FHSI) - 1; // запись периода
TIM3->ARR = (300 * 32) - 1; // запись базы
TIM3->CCR3 = TIM3->ARR - 100; // импульс "сдвиг"
TIM3->CCR4 = TIM3->ARR - 200; // импульс "защелка"
else
TIM3->PSC = 0; // запись периода
TIM3->CCR3 = 1; //TIM2->ARR - 2; // импульс "сдвиг"
TIM3->CCR4 = TIM3->ARR - 1; // импульс "защелка"
TIM3->CCR1 = 8; // импульс "DMA транзакция"
TIM3->CCR2 = TIM3->ARR - 200; // импульс "счет"
TIM3->CCER =
(1 << TIM_CCER_CC1E) // импульс "DMA транзакция"
| (1 << TIM_CCER_CC2E) // импульс "счет"
| (1 << TIM_CCER_CC3E) // импульс "защелка"
| (1 << TIM_CCER_CC4E); // импульс "сдвиг"
TIM3->CCMR1 =
(OC_MODE_PWM2 << TIM_CCMR1_OC1M) // импульс "DMA транзакция"
| (OC_MODE_PWM2 << TIM_CCMR1_OC2M); // импульс "счет"
TIM3->CCMR2 =
(OC_MODE_PWM2 << TIM_CCMR2_OC3M) // импульс "защелка"
| (OC_MODE_PWM2 << TIM_CCMR2_OC4M); // импульс "сдвиг"
TIM3->CR2 = (5 << TIM_CR2_MMS); // TRGO = OC2REF
TIM3->SMCR =
(2 << TIM_SMCR_TS) // ITR2 = TIM15
TIM3->DIER = 0;
// void __inline init_TIMER16(void)
TIM16->PSC = (10 * FPLL / FHSI) - 1;
else
TIM16->PSC = (10) - 1;
TIM16->ARR = (800000 / FDYNAMIC_REFRESH) - 1;
TIM16->CR1 = 0;
TIM16->CCMR1 = 0;
TIM16->CCER = 0;
TIM16->SMCR = 0;
TIM16->DIER = (1 << TIM_DIER_UIE);
TIM16->BDTR = (1 << TIM_BDTR_MOE);
TIM16->CR1 = (1 << TIM_CR1_CEN);
// void __inline init_SPI1(void)
SPI1->CR1 =
(0 << SPI_CR1_SPE)
| (0 << SPI_CR1_DFF)
| (1 << SPI_CR1_SSM)
| (1 << SPI_CR1_SSI)
| (1 << SPI_CR1_MSTR)
| (3 << SPI_CR1_BR);
SPI1->CR2 =
(0 << SPI_CR2_RXNEIE)
| (0 << SPI_CR2_TXDMAEN)
| (1 << SPI_CR2_SSOE);
SPI1->CR1 =
(1 << SPI_CR1_SPE)
| (0 << SPI_CR1_DFF)
| (1 << SPI_CR1_SSM)
| (1 << SPI_CR1_SSI)
| (1 << SPI_CR1_MSTR)
| (3 << SPI_CR1_BR);
// void TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler(void)
void TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("IRQ")));
static int phase = 0;
static int dyn_cnt = 0;
int i;
if(TIM17->SR & (1 << TIM_SR_UIF))
TIM17->SR &= ~(1 << TIM_SR_UIF);
// DYNAMIC
for(i = 0; i < 40; i++) T1_STORE_bit = 0;
T1_STORE_bit = 1;
T1_STORE_bit = 0;
if(dyn_cnt > 7)
T1_STB_bit = 1;
T1_CLK_bit = 1;
T1_CLK_bit = 0;
T1_STB_bit = 0;
dyn_cnt = 0;
else
T1_CLK_bit = 1;
T1_CLK_bit = 0;
SPI1->CR2 =
DMA1_Channel3->CCR =
| (1 << DMA_CCR_DIR)
| (1 << DMA_CCR_TCIE) // прерывание полного заполнения
DMA1_Channel3->CPAR = SPI1_DR; // адрес периферийного регистра
DMA1_Channel3->CMAR =
(vu32)&dynamic_video_trans[DYNAMIC_VIDEO_N * dyn_cnt]; // адрес буфера в памяти
DMA1_Channel3->CNDTR = DYNAMIC_VIDEO_N; // размер буфера памяти
| (1 << DMA_CCR_DIR)
SPI1->CR2 =
| (1 << SPI_CR2_TXDMAEN)
dyn_cnt++;
Quantum1
сообщение Aug 13 2014, 05:00
CODE
volatile int i;
// con_str("*");
// con_start();
TIM3->CR1 = 0;
TIM1->CR1 = 0;
| (1 << DMA_CCR_DIR)
T1_STB_bit = 0;
TIM1->CNT = 0;
TIM1->SR = 0;
| (1 << DMA_CCR_DIR)
TIM15->CNT = 0;
TIM15->CR1 =
(1 << TIM_CR1_CEN)
| (1 << TIM_CR1_OPM)
TIM3->CNT = 0;
TIM3->SR = 0;
TIM17->CNT = 0;
TIM1->CR1 = 0;
else
TIM1->PSC = 0;
TIM1->CCMR2 = 0;
TIM1->CR2 = 0;
TIM1->SMCR =
TIM15->CR1 = 0;
TIM15->PSC = 0;
TIM15->SMCR =
TIM15->CCMR2 = 0;
TIM15->DIER = 0;
TIM15->CR1 =
(0 << TIM_CR1_CEN)
| (1 << TIM_CR1_OPM)
TIM3->CR1 = 0;
else
TIM3->CCER =
TIM3->CCMR1 =
TIM3->CCMR2 =
TIM3->SMCR =
TIM3->DIER = 0;
else
TIM16->CR1 = 0;
TIM16->CCMR1 = 0;
TIM16->CCER = 0;
TIM16->SMCR = 0;
SPI1->CR1 =
(0 << SPI_CR1_SPE)
| (0 << SPI_CR1_DFF)
| (1 << SPI_CR1_SSM)
| (1 << SPI_CR1_SSI)
| (1 << SPI_CR1_MSTR)
| (3 << SPI_CR1_BR);
SPI1->CR2 =
SPI1->CR1 =
(1 << SPI_CR1_SPE)
| (0 << SPI_CR1_DFF)
| (1 << SPI_CR1_SSM)
| (1 << SPI_CR1_SSI)
| (1 << SPI_CR1_MSTR)
| (3 << SPI_CR1_BR);
int i;
// DYNAMIC
T1_STORE_bit = 1;
T1_STORE_bit = 0;
if(dyn_cnt > 7)
T1_STB_bit = 1;
T1_CLK_bit = 1;
T1_CLK_bit = 0;
T1_STB_bit = 0;
dyn_cnt = 0;
else
T1_CLK_bit = 1;
T1_CLK_bit = 0;
SPI1->CR2 =
| (1 << DMA_CCR_DIR)
| (1 << DMA_CCR_DIR)
SPI1->CR2 =
dyn_cnt++;
это разве самый маленький пример? знать бы еще для начала какой таймер куда... т.е. хотя бы что там каждый таймер делает.. тем более что комментариев там практически нет... да и мне полезны из этого примеры на максимум 5-6 строчек, если не меньше*))
Раз уж вы так хотите пины*)) без проблем... берем TIM1 - он будет ведущим, каждые 500мкс при CNT=CCR1, он инициирует один запуск TIM3_CH1(длительность импульса 40мкс, выводится на PA6) и TIM3_CH2(длительность импульса 5мкс, выводится на PA7).
Сообщение отредактировал Quantum1 - Aug 13 2014, 05:15
Golikov A.
сообщение Aug 13 2014, 06:30
Пользователь №: 14 454
почему всегда все так сложно?
я скачал реф мануал от 32f103c6, и в нем поглядел раздел таймеры. И там очень быстро нашел ссылку как сделать один таймер запускателем второго
Using one timer to enable another timer, страница 392.
куда уж лучшие примеры? Там и описано все по шагам чего куда настроить и так далее... Ну да без библиотек идиотских с кучей функций перекрывающих друг друга, зато по сути, настроил регистры так, эти сяк, этот досчитал, эти поехали...
adnega
сообщение Aug 13 2014, 07:22
Т.е. процесс должен быть периодическим, или нужен ручной запуск однократной последовательности?
Это для периодической генерации
CODE
TIM1->CR1 = 0;
TIM1->CR2 = (4 << TIM_CR2_MMS); // OC1REF -> TRGO
TIM1->PSC = 72 - 1;
TIM1->ARR = 500 - 1;
TIM1->CCMR1 = (OC_MODE_PWM2 << TIM_CCMR1_OC1M);
TIM1->CCR1 = 100;
TIM3->CR1 = 0;
TIM3->PSC = 72 - 1;
TIM3->ARR = 0xffff;
TIM3->CCMR1 = (OC_MODE_PWM1 << TIM_CCMR1_OC1M) | (OC_MODE_PWM1 << TIM_CCMR1_OC2M);
TIM3->CCER = (1 << TIM_CCER_CC1E) | (1 << TIM_CCER_CC2E);
TIM3->SMCR =
(0 << TIM_SMCR_TS) // TRGI -> ITR0 (TIM1)
| (4 << TIM_SMCR_SMS); // Reset Mode
TIM3->CCR1 = 40;
TIM3->CCR2 = 5;
Для однократного запуска
CODE
// pulse
TIM1->CR1 = 0;
TIM1->PSC = 72 - 1;
TIM1->CCR1 = 100 - 1; // на один такт меньше
TIM3->CR1 = 0;
TIM3->PSC = 72 - 1;
TIM3->ARR = 0xffff;
TIM3->SMCR =
| (5 << TIM_SMCR_SMS); // Gated Mode
TIM3->CCR1 = 40;
TIM3->CCR2 = 5;
while(1)
if(pulse)
TIM3->CNT = 0xffff; // -1 для генерации события UR
TIM1->CR1 = (1 << TIM_CR1_CEN) | (1 << TIM_CR1_OPM);
pulse = 0;
Проверено в железе (STM32F103T8U6 @ 72MHz) - работает.
Там есть тонкости в работе ШИМ для однокрытного запуска. По сути при сработке UR (досчитал до конца) уровень ШИМ выставляется, при достижении сравнения - снимается.
Так вот, когда таймер стартует UR не происходит, а выставляется уровень только после окончания счета (CNT > ARR). Это надо прочувствовать))
AHTOXA
сообщение Aug 13 2014, 09:29
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Глаз споткнулся на вашем примере. В stm32f10x.h TIM_BDTR_MOE определён как 0x8000. (1 << 0x8000) = 0. И так во всём вашем коде.
Вы переопределили все маски в номера битов что ли?
adnega
сообщение Aug 13 2014, 12:46
Ага. Я в define указываю номера битов.
AHTOXA
сообщение Aug 13 2014, 15:11
фанат дивана
Из: Уфа
С тем же именем, что и у маски в stm32f10x.h? Вы прямо этот файл переделали?
Кстати, аккуратнее писать (1UL << BIT_NUM), чтобы не иметь проблем со старшим битом.
Golikov A.
сообщение Aug 13 2014, 17:44
жестоко штатный хедер переписать под свой стильsm.gif....
при сдвиге влево вроде как пофиг на старший бит, гораздо важнее что L - то есть лонг, а то найдется компилятор который 16 бит по умолчанию делает, и при сдвиге дальше 16 все обнулится...
хотя после всей этой пляски с битностью инта перехожу на явные типы (((uint32_t) 0x01) << SHIFT)
AHTOXA
сообщение Aug 13 2014, 19:19
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, не пофиг. По умолчанию будет int. И при сдвиге int-а на 31 влево получится фигня.
1UL тоже явный тип. И выглядит поприличнее, чем приведение типа. ИМХО конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
