140 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Ksiname
сообщение Aug 8 2014, 08:24
Сообщение #1606
Пользователь №: 81 996
Как сделать, чтобы цепь проходила просто прямо, а не рисовала такую дугу?
KARLSON
сообщение Aug 8 2014, 08:56
Сообщение #1607
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Общие настройки - Схематик - Генерал - галочка "Переходы на пересечении цепей".
DXP>Preferences>Schematic>General>Display Cross-Overs - выключить
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Alexey_l
сообщение Aug 13 2014, 16:40
Сообщение #1608
Пользователь №: 1 063
Как узнать все выводы с номерами соответствующих компонентов, к которым подключена выбранная цепь? (Эквивалент PCAD-а ПКМ на цепи –>свойства -> цепь)
Alexey Sabunin
сообщение Aug 14 2014, 02:01
Сообщение #1609
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Выбрать цепь в панели PCB.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Alexey_l
сообщение Aug 14 2014, 05:27
Сообщение #1610
QUOTE (Alexey Sabunin @ Aug 14 2014, 06:01) *
Спасибо, а в схемном редакторе как это сделать?
Владимир
сообщение Aug 14 2014, 05:53
Сообщение #1611
Пользователь №: 3 671
Скомпилировать проект
панель Design Compiler/Navigator
Буратино
сообщение Aug 14 2014, 07:39
Сообщение #1612
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Добрый!
Не раскрашиваются в цвета дорожки и пады на плате в PCB редакторе(
После того как в панели PCB указываю для некоторой цепи изменить цвет- меняется цвет только "ниточки", но дороги остаются цветом слоя. Проверил в настройках, версия ПО 13.2.5
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
peshkoff
сообщение Aug 14 2014, 09:16
Сообщение #1613
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Буратино @ Aug 14 2014, 11:39) *
Добрый!
нужно поставить галочку в панели PCB\Nets напротив нужной цепи
Буратино
сообщение Aug 14 2014, 10:48
Сообщение #1614
Из: Украина, Киев
Стоит. В том то и дело что раньше никаких вопросов с этим не было, а сейчас не раскрашивает. Видимо "нащелкал" в настройках что то. Ладно, на нет и суда нет.
bodom83
сообщение Aug 15 2014, 12:16
Сообщение #1615
Пользователь №: 77 217
View/Net color override active - или F5 нажмите.
Сообщение отредактировал bodom83 - Aug 15 2014, 12:18
Maestro90
сообщение Aug 18 2014, 04:03
Сообщение #1616
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Добрый день. В процессе разводки я промахнулся по нужным клавишам и перешел в какой-то режим, где можно редактировать только используемый слой, а все остальное стало темно-серым. Как отключить данную опцию?
Zyamizz
сообщение Aug 18 2014, 04:18
Сообщение #1617
Пользователь №: 13 129
Shift-s
Maestro90
сообщение Aug 18 2014, 04:25
Сообщение #1618
Из: Уфа
Цитата(Zyamizz @ Aug 18 2014, 07:18) *
Shift-s
спасибо
Wurger
сообщение Aug 20 2014, 04:14
Сообщение #1619
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Подскажите, пожалуйста, как в схемном редакторе создать Text String со строкой, начинающейся с символа "="?
Редактор воспринимает такую строку как ссылку на неизвестный параметр и отображает "#NAME?". Text Frame не предлагать.
Master of Nature
сообщение Aug 20 2014, 06:44
Сообщение #1620
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
='=Text'
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
