> Аналог LT4356 на рассыпухе
panther26
сообщение Aug 13 2014, 10:29
Пользователь №: 77 509
Всем доброго дня. Есть step-down преобразователь. С хорошим кпд. Есть задача сделать защиту по перенапряжению и обратной полярности (возможно и по току). Хочется минимальных потерь на защите. У меня диапазон напряжений 7-40 вольт, ток до 3a. Из готовых решений идеально подходит LT4356. Там и шунт низкоомный и на полевике потери минимальные http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4356fa.pdf
Все бы хорошо, только самой микрухи нигде нет. Может подкинет кто аналог на рассыпухе? Не хочу еще один велосипед делать
Сообщение отредактировал panther26 - Aug 13 2014, 10:30
сообщение Aug 13 2014, 11:15
Пользователь №: 45 710
По току понижающие стабилизаторы ограничены сами по себе, безо всяких дополнительных костылей. И диапазон напряжений указан, а перенапряжений — нет.
blackfin
сообщение Aug 13 2014, 11:53
Пользователь №: 4 261
LT4356?
panther26
сообщение Aug 13 2014, 12:09
Цитата(blackfin @ Aug 13 2014, 14:53) *
Так я и написал "возможно". Как оно себя поведет при кратковременных скачках тока, буду смотреть
Сообщение отредактировал panther26 - Aug 13 2014, 12:14
сообщение Aug 13 2014, 21:09
В таких случаях стабилизатор заменяется на 60-вольтовый, а на входе 40-вольтовый ограничитель.
Схема защиты от обратной полярности типа "идеальный диод" самостоятельна, и, в случае реализации её на NMOS, состоит из него и помпы, включаемой требуемой полярностью входа.
сообщение Aug 13 2014, 21:39
Пользователь №: 11 287
Только не" микрухи", а микросхемы.
И почему нигде? Кое-где есть:
здесь, здесь и здесь есть.
panther26
сообщение Aug 14 2014, 01:11
Спасибо, что помогаете. К сожалению, доставки у нас теперь тоже нет) Надо придумать из того, что есть. В общем пришлось все-таки изобретать велосипед
arhiv6
сообщение Aug 14 2014, 06:54
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Если есть возможность ограничить минимальное напряжение не 7 а 9 вольт, то подойдёт LM5069. Для защиты от переполюсовки поставьте идеальный диод, он делается очень просто: транзистор N-канальный или P-канальный (смотря по какой шине ставить)+стабилитрон вольт на 12 + 2 резистора.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Aug 14 2014, 07:27
artkam
сообщение Aug 14 2014, 09:54
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
TI приводит такую схемку в одном из своих Application Note:
panther26
сообщение Aug 14 2014, 11:14
artkam, arhiv6 спасибо. сейчас гляну
panther26
сообщение Aug 14 2014, 19:35
В общем получилось то, что хотел. Падение напряжения минимальное, отсечка на уровне 41 вольт, защита от обратного. Спасибо за наводящие мысли sm.gif Скриншот из симулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
