> Посоветуйте простую схему кнопки с задержкой вкл/выкл, тактовая на включение и выключение нагрузки в 200 мА
another_one
сообщение Aug 14 2014, 06:57
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста простую схему кнопки с задержкой вкл/выкл
Есть тактовая кнопка, необходимо коммутировать нагрузку в 200 мА(макс) с задержкой удержания в 2 секунды, т.е нажал на кнопку 2 секунды, нагрузка(схема) включилась, снова нажал 2 секунды, - выключилась
В нете есть на паре полевиках и RC цепочках, но мне кажется что полевики в моем случае избыточны
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
сообщение Aug 14 2014, 08:30
Пользователь №: 45 710
С плюса питания на общий, последовательно 10 кОм, 2,2 МОм и 1 мкФ, с конденсатора на вход 1G14, выход которого на тактовый вход 1G80, выход которого на свой вход D и через резистор 200 Ом на биполярный (по причине задекларированной в ТЗ избыточности) ключ. Кнопка подключается между 10 кОм и общим. Наличие/создание питания 3...5 В, потребляемый ток, а также напряжение нагрузки, в ТЗ указаны, как непринципиальные.
another_one
сообщение Aug 14 2014, 08:46
Спасибо за решение, я так понимаю речь идет о 74LVC1G80, SN74LVC1G14 ??
сообщение Aug 14 2014, 10:50
Да. Решение в общем виде — RC и триггер Шмитта на входе счётного триггера.
another_one
сообщение Aug 16 2014, 09:06
Вот накидал схему, так имелось ввиду?
SmarTrunk
сообщение Aug 16 2014, 10:27
Пользователь №: 65 195
Наверно, резистор 200 Ом предполагался в базу ключевого транзистора, для обеспечения коммутируемого тока 200мА.
Если важно "положение" кнопки при включении питания, то можно было бы взять триггер со входом сброса и RC-цепочкой по этому входу.
another_one
сообщение Aug 16 2014, 13:02
по включению питания "положение кнопки" должно не коммутировать нагрузку, а в этой схеме вроде все так, нагрузка по вкл не коммутируеться, до нажатия
Буратино
сообщение Sep 3 2014, 12:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Ну не все так здорово как может показаться:
Нажал на кнопку на 3с. нагрузка включилась
Отпустил кнопку и через 0,5 сек нажал снова
Нагрузка не отключилась.
Наверное можно R28 оснастить диодом, чтоб конденсатор быро заряжался в паузах между нажатиями.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
another_one
сообщение Sep 16 2014, 11:55
Спасибо за совет , Вы имеете ввиду поставить диод паралельно R28?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
