> Нелинейность операционника вблизи 0V при однополярном питании
rekcuf
сообщение Aug 15 2014, 17:44
Пользователь №: 40 704
Приветствую!
Меряю потребляемый ток ( 50 - 1500 мА ). Для этого использую операционник OP491GS по схеме неинвертирующего усилителя с К около 1.6. Сопротивление шунта - 1 Ом.
На выходе операционника ниже 30 мВ не бывает. Насколько я понимаю, это описано в даташите как Output Voltage Low или Output Voltage Swing. Соответственно, ток ниже 50 мА я измерить не смогу из-за этого.
Но промежутке от 50 до 100 мА наблюдается нелинейность. Просимулировал схему в Multisim - там эта нелинейность тоже присутствует. В аттаче на осцилле слева видна. Значит это ожидаемое поведение операционника при однополярном питании?
И меня вот что интересует:
1. Что это за нелинейность и где про нее почитать, как называется?
2. Можно ли от нее избавиться малой ценой?
3. Если нужно будет измерять ток от 3 мА, то тут только смотреть в сторону специальных мониторов шунта типа INA139 и подобных? ( но ради экономии это на крайний случай)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
