> рассчет габаритки платы, как расчитать
another_one
сообщение Aug 17 2014, 06:22
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитать габаритку платы исходя из размеров компонентов?
У меня небольшая схема, но компонентов много, они все маленькие, 0402, самый большой компонент 6,5х6,5 мм
В итоге у меня получается 114 х 107 мм(сложил все ширины и длины компонентов), при одностороннем монтаже, и это не похоже на правду
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
сообщение Aug 17 2014, 07:05
Пользователь №: 11 287
Габариты, разумеется, будут зависеть не только от количества и размеров компонентов, но и от сложности схемы соединений, ширины проводников и допустимых зазоров при разводке, количества слоёв платы, времени на компоновку и квалификации трассировщика и т.п....
Так что рассчитать практически невозможно. Есть, наверное, эмпирические прикидки. Но не более. Возможно, в программах трассировки есть даже утилиты, позволяющие рассчитать теоретически достижимый габарит по заданным параметрам.
Но почему это важно знать заранее?
A.Lex
сообщение Aug 17 2014, 08:10
Пользователь №: 69 107
Не забудьте учесть VIA.
another_one
сообщение Aug 17 2014, 09:27
это наверно надо еще добавить процентов 20% по габаритам, тогда получаетя больше телефона, а схема в 10 раз меньше и проще, чтото не понятно
A.Lex
сообщение Aug 17 2014, 09:53
Если у Вас есть возможность изготавливать многослойную плату с микро-виа, то габариты вырастут незначительно, но цена....
А вообще Herz Вам правильно ответил - это искусство, от исполнителя многое зависит.
Меджикивис
сообщение Aug 17 2014, 10:14
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ну начертите разводку своей платы - и враз станет понятно. А так гадать - это вилами на воде.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
HardEgor
сообщение Aug 17 2014, 13:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Упс, зачем складывать размеры?
Надо сложить площади всех компонент(произведение ширины и длины компонента), а потом полученную площадь разложить на произведение двух чисел(высоты и ширины платы).
В зависимости от сложности площадь умножаю на коэффициент от 2 до 3.
Более-менее точно можно узнать при предварительной расстановке всех компонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
