Closed TopicStart new topic
> Проверка работы импульсного источника питания, Flyback
Andbiz
сообщение Aug 10 2014, 20:19
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Собрал источник питания 13,65 В, 0,75 А по топологии Flyback.
Схема следующая:
После сборки проверил работу источника питания. Напряжение было 13,1 В. Увеличил до 13,5 В за счет увеличения сопротивления R4 с 1,6 кОм до 3,6 кОм.
Проверял работу источника при малой нагрузке и максимальной - напряжение просаживается до 13,25 В. Источник собран на микросхеме TNY266PN и сердечнике трансформатора EF20. При полной нагрузке и работе 3-5 минут небольшой нагрев трансформатора и микросхемы.
Как лучше проверить источник питания, чтобы убедиться, что он будет работать долго и надежно? Включить на полную нагрузку на целый день и проверить нагрев? Проверить без нагрузки и сброс-наброс нагрузки?
И еще один вопрос - по неаккуратности когда убирал источник питания уронил на трансформатор небольшой предмет из-за чего у трансформатора откололся небольшой кусочек феррита. Кусочек небольшой, но вопрос - сильно ли он повлияет на работу источника питания?
Вот фото:
Ydaloj
сообщение Aug 11 2014, 05:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ничё не понял
было 13
вроде бы свой, а про кусочки феррита такие вопросы задаёте. приклейте назад суперклеем, если за площадь поперечного сечения переживаете.
Берёте ТЗ, читаете оттуда условия работы источника питания - и гоняете ваш питальник. Минус сорок - значит, морозилка. Влажность 95% - значит, камера дождя. Выписываете самые ненадёжные элементы и проверяете их режимы работы. Посчитайте наработку на отказ.
Andbiz
сообщение Aug 11 2014, 05:44
Из: Украина, Донецк
Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2014, 08:02) *
ничё не понял
было 13
Извиняюсь. Исправил - 13,5 В.
По поводу феррита - догадывался, просто сейчас тяжело добраться до суперклея.
По поводу ТЗ - его как такового нет. Делаю для себя. При расчете задавался, что диапазон входного напряжения - 170...260 В.
По поводу температуры - устройство предназначено для работы в условиях применения в помещении. Т.е. температура будет не ниже 0 градусов. Т.е. можно для проверки положить его в холодильник на часик, затем вытащить и попытаться включить или там подержать включенным?
Ydaloj
сообщение Aug 11 2014, 05:55
подойдите к вопросу испытаний с другой стороны
представьте, что вы буржуйский диверсант, и вам надо деактивировать ПВО противника, питающиеся от этого блока питания.
Разработайте перечень испытаний, в ходе которых этот источник питания должен выйти из строя. Но так, чтобы эти испытания не противоречили его характеристикам.
Подсказка - коль вы уже озвучили диапазон Uвх, ну так и проверьте работу ИП в этом диапазоне питающих напряжений. ЛАТР вам в помощь.
Andbiz
сообщение Aug 11 2014, 06:26
Из: Украина, Донецк
По поводу входного напряжения - Ок.
Также проверю на запуск после холодильника.
Работа еще раз на нагрев в течении нескольких часов при холостом и полной нагрузке.
Бросок напряжения при подключении и отключении нагрузки.
Ydaloj
сообщение Aug 11 2014, 06:54
не быть вам диверсантом...
Andbiz
сообщение Aug 11 2014, 13:38
Из: Украина, Донецк
Можно еще его поверить на устойчивость к вибрации.
Работа при пониженном напряжении на максимальную нагрузку (с максимальным током) и продержать его в таком состоянии несколько часов -думаю, что это не самый лучший режим для источника питания.
Егоров
сообщение Aug 14 2014, 07:59
Пользователь №: 76 048
Как минимум - да, такое испытание годится. При сем проверить температуры перегрева основных компонентов и представить, что этот перегрев добавится при максимальной температуре.
А вообще-то испытывать нужно во всех предельных режимах. Броски нагрузки, броски входного напряжения, повторные включения и т.п.
И смотреть внимательно при этом режимы компонентов. Испытания - самое трудоемкое в разработке.
Ydaloj
сообщение Aug 14 2014, 08:43
а ещё испытание прочности изоляции... два киловольта между входами и выходами, а потом между входами и землёй, да минуту подержать и чтобы утечек и пробоев не было...
ГОСТ 52931. Насчёт Украины не знаю.
Егоров
сообщение Aug 15 2014, 23:31
Прочность изоляции само собой.
ГОСТ он и в Африке ГОСТ.
Andbiz
сообщение Aug 17 2014, 09:06
Из: Украина, Донецк
Спасибо всем за ответы. Произвел проверку источника питания (13,65 В).
Проверку проводил:
1) После холодильника (около 0 градусов) - запуски проходят нормально.
2) Наброс и сброс нагрузки. Без нагрузки напряжение на выходе около 13,95-14 В. При подключении максимальной нагрузки напряжение сразу становится 13,7 В и затем опускается до 13,55 В. Выбросов напряжения при подключении и отключениии нагрузки не наблюдал.
3) Работа при пониженном напряжении и максимальной нагрузке. Шум источника выше, чем при обычной работе. Напряжение на нагрузке 13,5 В. Нагрев элементов - трансфоматор немного, микросхема с ключем очень теплая, но палец можно держать.
4) Колебания входного напряжения с ЛАТРа. Напряжение на нагрузке постоянное.
5) Колебания нагрузки. Напряжение изменяется от 13,55 В до 13,65 В.
6) Продолжительная работа. Включал источник питания на 5 часов с умеренной нагрузкой. Изменений в работе на заметил. С максимальной нагрузкой на долгое время не получается включить, т.к. нет такой нагрузки.
Температора элементов - греется больше всего микросхема с ключем. Температура окружающей среды при проверке - 25-30 градусов.
По поводу проверки изоляции между входом и выходом - не делал. Побаиваюсь пробоя элементов, а именно защитных Y1 конденсаторов. Хоть они и выдерживают кратковременное высокое напряжение 1 кВ - 2 кВ, но не стал делать. Намотанный трансформатор перед установкой в плату я проверял на сопротивление изоляции между первичкой и вторичкой на 1 кВ. Посчитал это достаточным. Источника на 2 кВ нет.
На данный момент в источнике не вижу проблем. Буду наблюдать.
сообщение Aug 17 2014, 11:21
Пользователь №: 11 287
HardEgor
сообщение Aug 17 2014, 13:21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Andbiz @ Aug 17 2014, 16:06) *
Температура элементов - греется больше всего микросхема с ключем. Температура окружающей среды при проверке - 25-30 градусов.
А он будет иметь какой-то корпус? Как будет тепло отводится?
Самый распространенный залёт начинающих - забывают что в закрытом корпусе, да еще и пластмассовом, очень плохо отводится тепло от платы, хоть снаружи корпуса и 25 градусов, а внутри может быть и под 90.
Andbiz
сообщение Aug 17 2014, 15:08
Из: Украина, Донецк
Цитата(Herz @ Aug 17 2014, 14:21) *
Согласен. Можно подцепить лампочку. Буду искать.
На данный момент корпус неизвестен. Но думаю, что теплоотвод будет через отверстия в корпусе.
Егоров
сообщение Aug 17 2014, 17:05
Запасайтесь ПЭВРами на 25-50-100 ватт. Есть проволочные резисторы переменные на 25-50 ватт, даже реостаты иногда на барахолке прихватить можно.
Лампочки не имеют стабильного сопротивления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
