> Странное поведение схемы с n-JFET-транзистором
ArtDenis
сообщение Aug 18 2014, 03:20
Пользователь №: 74 318
Приветствую всех. Пытаюсь эмитировать в LTSpice простой усилитель на n-канальном JFET-транзисторе. Он работает, но есть некоторые странности. Вот схема:
Отрицательное смещение на затворе создаётся за счёт того, что он заземлён через резистор 100 Мом, а исток к земле подключен через небольшщой резистор, так чтобы на нём было примерно 680 мВ. В итоге смещение на затворе получается -680 мВ. На вход схемы через конденсатор 200пф (его не видно на картинке) на вход Sig подаётся синусоида 100 кГц в несколько милливольт. Питание усилителя подаётся на +U (9В).
Так вот. Странность для меня заключается в том, как ведёт себя напряжение в отмеченном красным точке. Оно со временем уменьшается.
Из-за чего это происходит? Это ошибка симуляции или так будет в реальности?
Сообщение отредактировал ArtDenis - Aug 18 2014, 04:21
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
сообщение Aug 18 2014, 06:20
Пользователь №: 11 287
И до какой степени уменьшается? На картинке оно уменьшилось всего на несколько микровольт.
HardJoker
сообщение Aug 18 2014, 06:49
Пользователь №: 5 713
Попробуйте параллельно R3 подключить диод Шоттки - анод к точке SIG, катод на землю.
сообщение Aug 18 2014, 08:53
Зачем?
yakub_EZ
сообщение Aug 18 2014, 10:09
Пользователь №: 42 252
Это переходный процесс связанный с запуском схемы. Он будет длиться пока напряжение на конденсаторах не достигнет своей рабочей точки. Дабы насладиться всей картиной переходного процесса рекомендую поставить галку напротив - Skip initial point solution. Тогда схема с момента симуляции будет вести себя как настоящая - все конденсаторы начнут с нулевого напряжения. А анализировать схему уже следует по завершению переходного процесса - возможно это будет несколько секунд.
ArtDenis
сообщение Aug 19 2014, 17:13
yakub_EZ, попробовал отключить пропуск начального переходного процесса + удлинил время эмуляции. Получилась ещё более странная картина.
Хотя, если подождать ещё немного, то реальный переходный процесс заканчивается и через 100 миллисекунд всё устаканивается.
В любом случае завтра-послезавтра соберу прототип входного каскада со всеми обвязками и посмотрю как оно работает в реальности sm.gif
Tanya
сообщение Aug 20 2014, 07:19
Пользователь №: 12 883
Не вижу в этом смысла - Вы же не будете температуру стабилизировать до сотых градуса...
ArtDenis
сообщение Aug 20 2014, 13:18
Т.е. напряжение будет сильно гулять в интересующей меня точке в зависимости от температуры?
Jurenja
сообщение Aug 20 2014, 19:22
Пользователь №: 28 262
В своей схеме вы используете полевой транзистор с p-n-переходом. У таких транзисторов есть постоянный входной ток, это ток обратно-смещенного перехода затвор-канал. Величина этого тока зависит от напряжения затвор-истор. В цепи затвора вы используете резистор немаленького номинала - 100 МОм. Про подаче на вход (через конденсатор) переменного напряжения происходит изменение рабочей точки из-за наличия вышеупомянутой зависимости тока утечки затвора от напряжения и из-за емкости сток-затвор, чему способствует большой номинал резистора в цепи затвора. Все это приводит к сдвигу напряжения на затворе и, вслед за ним - к сдвигу напряжения на истоке.
Вы не сказали для чего планируете использовать такой усилитель. Но скорее всего особенности, обнаруженные при моделировании, не принесут никаких негативных результатов при практическом использовании такой схемы.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
V_G
сообщение Aug 20 2014, 19:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Да, 100 МОм в затворе - нонсенс.
Как и 10 мкФ в истоке для частоты 100 кГц.
ArtDenis
сообщение Aug 21 2014, 04:58
100 МОм - это крайний вариант. В процессе отладки прототипа остановился вообще на 1Мом. С 1МОм и сигнал особо не шунтируется а помехи ловятся намного меньше чем с 100Мом.
А 10 мкФ - это попытка остановить тот эффект из-за которого и был создан данный топик. Согласен с тем, что его можно уменьшить в 10-100 раз без потери в усилении.
Меджикивис
сообщение Aug 21 2014, 05:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Для таких маленьких амплитуд сигналов, как у Вас, никакого смещения на полевик и вообще не требуется.
Потому, что пока входной сигнал не превысит +0.5V, переход останется закрытым и в прямом направлении как и в обратном.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jurenja
сообщение Aug 21 2014, 05:32
Тот эффект не из-за 10 мкФ, а из-за 100 МОм.
Какой диапазон частот нужно усиливать? Звук?
Смещение полезно тем, что уменьшает рабочий ток транзистора и рассеиваемую мощность, и это очень полезно при питании от батарейки/аккума. Транзистор греется меньше - надежность схемы больше. Если входной сигнал миливольты. то работать с большим начальным током бессмысленно. Кроме этого транзистор работает в более линейной части своей характеристики, а это сильно уменьшает искажения.
Tanya
сообщение Aug 21 2014, 07:42
Еще добавлю, что таким образом уменьшается влияние всевозможных дрейфов транзистора. А вот конденсатор особой роли не играет - увеличивает усилиление всего на 20 процентов на высокой частоте.
сообщение Aug 21 2014, 08:31
Это если крутизна транзистора невысока и уже ограничивает усиление. А вообще - очень даже играет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
