> lp2980aim5-3.0/nopb выдает 1,32в вместо 3в
ArtTheft
сообщение Aug 15 2014, 10:37
Пользователь №: 82 003
Добрый день.
Для подачи нужного уровня напряжения на МК поставил себе данную микросхему: lp2980aim5-3.0/nopb
Но она почему-то вместо 3в, выдает 1,32.
Из обвязки стоит только электролит 10мкФ16В от Vout к земле. И вывод SD (On/Off) притянут на Vin
Входное напряжение 4В от батареи.
Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее благодарен за помощь.
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал ArtTheft - Aug 15 2014, 13:46
Семин
сообщение Aug 15 2014, 15:23
Пользователь №: 71 608
Она же слабенькая. Может просто не тянет? Что за батарея, может у неё мощи не хватает?
Myron
сообщение Aug 15 2014, 16:43
Пользователь №: 2 451
Смотря какой МК. Не думаю, что Intel. Для расхожих и простых МК 50мА достаточно.
1. Померить напряжение на входе lp2980.
2. Отключить нагрузку и померить на выходе (и на входе) lp2980.
ivanoffer
сообщение Aug 15 2014, 17:03
Пользователь №: 66 348
Поднимите входное напряжение до VIN = VO(NOM) + 1V
стр.3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
сообщение Aug 15 2014, 17:17
Пользователь №: 45 710
Чересчур капризная деталь, возможно возбуждение из-за неточного конденсатора.
UnDerKetzer
сообщение Aug 15 2014, 19:22
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Вещь капризная, да, но не должна возбуждаться от тантала на выходе.
Впрочем, гарантии нет, может и самовозбуд. Осциллографом пробовали смотреть, что там на выходе?
Попробуйте отключить нагрузку, попробуйте подать на вход 5В, попробуйте временно выпаять конденсатор на выходе и поставить 1мкФ.
Смотрите, изменится ли что-то.
ArtTheft
сообщение Aug 15 2014, 22:07
1. На входе идет напряжение как и на батарее в районе 4В +- 0,05В
2. Попробую отключить нагрузку и проверить.
МК - STM32F100CBT6B
Кстати заметил такую вещь. Если еще подключить по микроюсб плату, то на выходе будет уже 2,30В, то есть и батарея и юсб. Но в данному случае ЮСБ используется для подзарядки батареи
А что Вы посоветуете, взамен данной микрухи?
сообщение Aug 15 2014, 23:11
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Сперва изучаете перебором паспорта слева, затем осведомляетесь о наличии подошедшего в ближайших ларьках Вашей неопределённой местности. За ориентир неприхотливости годится TLV70030.
ArtTheft
сообщение Aug 18 2014, 08:34
Да я вот ищу что-то такое чтобы можно было бы без проблем заменить на уже готовой плате - pin2pin.
Что все модели LP не очень хороши как делитель напряжения?
сообщение Aug 18 2014, 09:43
Это юмор такой? Даже предложенная как ориентир TLV70030 заменяет ногу в ногу, и в наличии в достаточно широко распространённом по планете Земля ларьке:
http://www.chipdip.ru/product1/8129264681/
ArtTheft
сообщение Aug 18 2014, 10:25
Простите за такой детский вопрос, просто как-то сразу не додумался посмотреть распиновку предложеного вами варианта.
Ну ларек конечно хороший, вот только в Украину доставка идет долго,а мне б сейчас...ну или сегодня sm.gif
Буду искать дальше. Спасибо за помощь
ДЕЙЛ
сообщение Aug 18 2014, 11:32
Пользователь №: 79 085
Если имеется аккумулятор 4 вольта, а нужно получить 3, то самый простой вариант - последовательно с нагрузкой включить кремниевый диод или светодиод, который возьмёт на свой PN-переход часть напряжения. Можно скомбинировать последовательно кремниевый диод(0.6В) и два германиевых(по 0.2). На выходе будем иметь 3 вольта. Но лучше вычесть 0.8В, т.к. МК наверно имеет диапазон питающего напряжения до 3.3В, т.е. оставить запас для просаживания напряжения аккумулятора до 3.8..3.7В. На МК в этом случае напряжение упадёт с 3.2 до 3.0..2.9В.
Kaligooola
сообщение Aug 19 2014, 07:07
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Посмотрите на маркировку на корпусе. Может у вас версия с подстраиваемымм напряжением. Мало ли, перепутали.
Для 3,0 В должно L02A (3.3 - L00A)
Подстаиваемая версия - L06B.
Если её мало по току, то в таком же корпусе есть LP3990MF она на 150 мА.
ArtTheft
сообщение Sep 16 2014, 09:52
Как раз идет L02A, но скорее всего я буду менять на что-то другое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
