269 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Aug 18 2014, 11:13
Сообщение #2941
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Не подскажите в Expedition можно оставить изображение только нужных трасс, а остальные объекты погасить?
Serg812
сообщение Aug 18 2014, 12:49
Сообщение #2942
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Выделяете трассы, потом в Display Control на вкладке Layer в разделе Selection & Highlights ставите галку Selected Only.
cniism
сообщение Aug 18 2014, 13:09
Сообщение #2943
SII
сообщение Aug 19 2014, 14:35
Сообщение #2944
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Не подскажет кто-нибудь, как отключается любимое предупреждение упаковщика:
WARNING: Block ****, Page **, Symbol *****:
Symbol / PartsDB property mismatch:
Resolved PartNumber = ****
Symbol Property: Value = ****
PartsDB Property: Value = ****
The symbol property value matches the PartsDB value as limited by the precision specified in the Notation Settings dialog. You must raise this precision in the Notation Settings dialog and then use the 'Update PDB Properties on symbol' option on the Packager menu or use Device Replace to avoid this warning.
Написано, что надо поднять точность в Notation Settings, но вот где он находится? Не то, чтоб это было критически важно, но за горой подобных предупреждений можно проглядеть и действительно важные...
st0rmx
сообщение Aug 20 2014, 06:47
Сообщение #2945
Из: Город над волгой
Пользователь №: 53 879
как на схематике горячие клавиши настроить для поворота и флипа компонентов схемы?
milien
сообщение Aug 21 2014, 10:52
Сообщение #2946
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно вывести Bill of Materials отдельно по слоям топ и бот? Ну то есть чтобы было в идеале 2 файла, один с компонентами на слое Топ, второй с компонентами на слое Бот.
dm_mur
сообщение Aug 22 2014, 01:31
Сообщение #2947
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(milien @ Aug 21 2014, 13:52) *
Здравствуйте.
Попробуйте сформировать при помощи ReportWriter/
Kaligooola
сообщение Aug 22 2014, 06:58
Сообщение #2948
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Здравствуйте.
Можно еще в Expedition PCB меню File > Export > General Interfaces в котором нужно выбрать Generic AIS c указанием Part Number или Part label.
Он выдаст таблицу координат посадочных мест с указанием стороны установки.
C66                              CC0402-KR-X5R-5BB-104            0.00       53.40      70.60      TOP        NO
U8                               PEF22552                         0.00       110.00     63.00      TOP        NO
C28                              CC0402-KR-X7R-9BB-103            270.00     60.35      36.30      BOTTOM     YES
R16                              RC0603FR-074K99                  270.00     70.90      80.60      TOP        NO
C30                              CC0402-KR-X7R-9BB-103            270.00     62.35      36.30      BOTTOM     YES
Потом можно втянуть в табличный редактор и удалить не нужные колнки и отсортировать по сторонам верх и низ.
Это на случай если в Report Writer не найдётся подобного.
a-re-ja
сообщение Aug 26 2014, 20:55
Сообщение #2949
Пользователь №: 50 288
Здравствуйте!
Будьте добры, подскажите! Cтолкнулся с такой проблемой: в CES задал длину проводникам, начинаю выравнивать эти линии и мне выдает следующую ошибку
Что то такого еще не было)) Мб кто то знает как исправить?
Сообщение отредактировал a-re-ja - Aug 26 2014, 20:56
Serg812
сообщение Aug 27 2014, 08:18
Сообщение #2950
Из: СПб
Такая ошибка может быть обусловлена многими причинами. Проверьте еще раз свои требования в CES, нет ли там конфликтов и ошибок. Если проект большой, то может просто не хватает RAM в компьтере..
a-re-ja
сообщение Aug 27 2014, 08:47
Сообщение #2951
Проект не большой. В CES пока нет никаких формул ни чего кроме выравнивания диф пар. Сделал CES Diagnostics выдал ошибки по некоторым сигналам, удалил эти сигналы сделал еще раз диагностику, ошибок больше не находит. Пытаюсь выровнять диф пары, выдает все ту же ошибку....
Frederic
сообщение Aug 27 2014, 08:51
Сообщение #2952
Пользователь №: 5 035
либо проект в студию либо картинки выложи
а так гадание на ..... получается
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
a-re-ja
сообщение Aug 27 2014, 09:16
Сообщение #2953
Вот выкладываю проект, если кто подскажет где я на косячил буду очень благодарен rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал a-re-ja - Aug 27 2014, 09:16
Прикрепленный файл  scae_v1.10.part1.rar ( 4.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  scae_v1.10.part2.rar ( 4.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  scae_v1.10.part3.rar ( 522.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
fill
сообщение Aug 27 2014, 09:52
Сообщение #2954
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Отредактировать файл ...\SDD_HOME\stardard\exped_wvo.vbs в тектовом редакторе.
В CES ошибки и нас схемном и на топологическом уровне. После нажатия на ссылку фиксации ошибки исчезают и все работает (правда что-то я не заметил каких-либо настроек выравнивания в CES).
www.megratec.ru
a-re-ja
сообщение Aug 27 2014, 11:01
Сообщение #2955
Сори я Вам выложил старую версию что бы было первоначально видно все ошибки, но в ней нет настроек выравнивания. В CES я все ошибки фиксил это не помогло...
Вот выкладываю проект с настройками выравнивания в котором я еще раз проверил после фиксации ошибок и попытки выравнять вылетает эта ошибка и все закрывается
Сообщение отредактировал a-re-ja - Aug 27 2014, 11:02
Прикрепленный файл  scae_v1.13.part1.rar ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  scae_v1.13.part2.rar ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  scae_v1.13.part3.rar ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
1178 чел. читают эту тему (гостей: 1178, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
