3 страниц V   1 2 3 >
> RO4003 огромные потери!, Слезы.
__Sergey_
сообщение Aug 8 2014, 13:48
Пользователь №: 47 377
Добрый день!
Делаем схемы на RO4003 0.203мм уже не одну, и всегда потери получались великоваты, но как-то с этим мирились списывая на прочие факторы. В последней схеме это стало критично, я померил затухание и прослезился... Потери в полоске оказались в 4 раза больше, чем по спецификации - почти как в FR-4! Перемерил разные платы из разных партий, полученные на протяжении последних трех лет - везде такая картина. Платы делались в китае на Fastprint.
Промерил свои платы на RO4350 от того же фастпринта - все соответствует.
Радость только в том, что теперь я знаю почему у большинства моих устройств параметры слегка не дотягивали до рассчетных.
Сталкивались ли вы с такой проблемой? И как ее решить - отказаться от 4003?
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 8 2014, 14:53
saab
сообщение Aug 8 2014, 16:52
Пользователь №: 81 284
Цитата(__Sergey_ @ Aug 8 2014, 21:48) *
Добрый день!
У редиски и это стали фекить. Насколько всем известно это американский субстрат и никогда проблем не было. Был вариант когда вместо 4003 8mil подсунули 10mil 4350. Но это немец, который полагал что это одно и то же.
enom
сообщение Aug 14 2014, 06:36
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Критичные вещи я на арлоне делаю. С расчетом почти совпадает)
serges
сообщение Aug 15 2014, 04:05
Пользователь №: 17 175
Цитата(__Sergey_ @ Aug 8 2014, 17:48) *
Добрый день!
Нужно брать как минимум 0.3мм, а лучше 0.4 и выше. На 0.2 проявляются паразитные эффекты на землю
saab
сообщение Aug 15 2014, 16:37
Любопытно, каккого свойства. Есть 4-6mil по логике совсем балной laughing.gif а ведь 6-8mil как раз
то что доктор прописал для 60-70ГГц.
serges
сообщение Aug 16 2014, 11:39
А Вы помоделируйте с компонентами от Modelithics и поймете. Кстати, они с воей библиотеке
подложек для R4003 не предлагают даже 0.3мм. Для дросселей влияние земли при 0.2 мм вообще драматично.
saab
сообщение Aug 16 2014, 12:18
Тихо сползаю под стул... какой моделистик для 60ГГц да даже для 20.
rloc
сообщение Aug 16 2014, 14:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Все модели в той библиотеке построены на выборочном измерении по отдельным номиналам, размерам элементов, толщинам, материалам, размерам контактных площадок и т.д., и все параметры получаются на основе интерполяции/экстраполяции. Толщина будет влиять на волновое сопротивление контактных площадок, они кстати меняются в моделях. Возможно не везде удастся поставить 0805 при толщине 0.3мм, минимальная ширина площадок ограничена размером 1.3мм, а 0402 - вполне, мин. ширина площадок - 0.5мм .
Zadorik
сообщение Aug 17 2014, 06:09
Пользователь №: 74 290
Добрый день!
Какое вы используете покрытие? Если иммерсионное золото - это может быть ответом.
serges
сообщение Aug 17 2014, 14:24
Про 60GHz автор вопроса не говорил.
__Sergey_
сообщение Aug 17 2014, 19:12
Именно имерсионное золото! А как покрытие может влиять, если оно сверху, а ток снизу весь в меди? Разве что процесс нанесения золота может "загрязнить" диэлектрик.
Я попробую завтра Вашу гипотезу - у меня были платы покрытые серебром в хламе. Еще попробую вырезать полосок из сплошной металлизации (не травленой) и промерить, чтобы точно исключить возможное "загрязнение" в результате травления и покрытия.
Я также не понял как может существенно влиять толщина диэлектрика, если основные потери в диэлектрике а не в проводнике?
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 18 2014, 05:05
serges
сообщение Aug 18 2014, 16:05
Толщина диэлектрика влияет на добротности дросселей-конденсаторов и добавляет паразитные емкости на землю. Потери в диэлектрике определяются тангенсом.
Ток течет по поверхности: т. называемый скин-эффект.
А может китаец сделал плату не на том материале?
__Sergey_
сообщение Aug 18 2014, 17:08
У меня потери намерились выше в разы (~5) - это нельзя объяснить толщиной диэлектрика. И расчетный тангенс выше в этиже разы.
Ясное дело, по внешней и внутренней поверхности - а внутри у нас медь, хоть и шероховатая. Как может влиять покрытие на потери, если оно только снаружи?
Врядли, поскольку на вид оно похоже на правду.
Вот у этих друзей получился стольже хреновый результат как и у меня:
http://mpd.southwestmicrowave.com/showImag...ck%20Substrates
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 18 2014, 17:09
EUrry
сообщение Aug 18 2014, 19:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вообще в микрополосковых линиях основной ток сосредоточен со стороны диэлектрика.
И какие всё же частоты? Излучением не пренебрегаете? С достаточно низкой диэлектрической проницаемостью всё-таки диэлектрик. Много поля в воздухе находится. Также на климат стоит обратить внимание при измерениях. Может диэлектрик влаги нахватал.
khach
сообщение Aug 18 2014, 19:57
Пользователь №: 1 741
А как отличить потери в диэлектрике или в меди от потерь на излучение?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
