Вопросы по HFSS |
Aug 18 2014, 18:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(old_boy @ Aug 18 2014, 17:15)  2. Создать объект в виде параллелепипеда в том месте, где должен находиться резистор , создать материал с конечной проводимостью (сим/м) и присвоить объекту материальные свойства... Способ 3Создать 2D-элемент с габаритами резистивной пленки и назначить импедансное граничное условие с поверхностным сопротивлением Ом/квадрат, что намного лучше 2-го способа, т. к. не приводит к измельчению сетки, а точность в общем-то такая же. 2-й способ - ловля блох. 1-й - не учитывает распределения поля по поверхности, но в большинстве случаев достаточен. Думаю, 3-й способ оптимален как с точки зрения ресурсных затрат, так и с точки зрения того, чтобы особо не думалось об адекватности результата.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aug 19 2014, 08:16
Пользователь №: 56 001
Цитата(old_boy @ Aug 18 2014, 16:15)  Можно решить проблему двумя путями:
2. Создать объект в виде параллелепипеда в том месте, где должен находиться резистор , создать материал с конечной проводимостью (сим/м) и присвоить объекту материальные свойства. При этом сопротивление объекта будет определяться его размерами, т.е. площадью поперечного сечения и длиной. Способ 2 пробовал не работает. Получается какая-то несуразица. Резистор имеет резонансные свойства. Так для параллелепипеда 2 на 3 мм и высотой 0.6 с проводимостью 130 000 См/м ( по расчетам это сопротивление около 200 ОМ) АЧХ получается как у LC контура посаженного на землю. Да забыл резистор ставлю в 50-Ом линию на землю и смотрю s11 и s21. Так вот АЧХ LC контура, то есть на низких частотиах не пропускает на резонансной частоте минимум потерь и на высоких частотах также не пропускает.
Aug 19 2014, 10:01
1. Использовать граничные условия Lumped RLC в том месте, где должен находиться резистор. Попробовал первый способ все заработало. Сделал 2D плоскость 2.6 на 1.8 мм и задал граничные условия RLC. Считается по ходу верно. Ща еще пару экспериментов сделаю и отпишусь.
Aug 19 2014, 11:22
Цитата(EUrry @ Aug 18 2014, 21:55)  Способ 3 Создать 2D-элемент с габаритами резистивной пленки и назначить импедансное граничное условие с поверхностным сопротивлением Ом/квадрат, что намного лучше 2-го способа, т. к. не приводит к измельчению сетки, а точность в общем-то такая же. 2-й способ - ловля блох. 1-й - не учитывает распределения поля по поверхности, но в большинстве случаев достаточен. Думаю, 3-й способ оптимален как с точки зрения ресурсных затрат, так и с точки зрения того, чтобы особо не думалось об адекватности результата. Вопрос такой а как понимать - поверхностным сопротивлением Ом/квадрат. Какое мне надо вввести, чтобы получить 200 Ом на 2D обьекте размерами 2.6 на 1.8. Вопрос связан с тем, что способ с Lumped RLC работает как-то криво.
Aug 19 2014, 12:01
Пользователь №: 20 539
Цитата(Aner @ Aug 19 2014, 11:43)  конечно, поскольку элементы RLC сосредоточеные. эээ, ну вот нарисовал я прямоугольник 2х1мм2 между двумя полоскАми, поставил галочку, что это индуктивность 100500нГ и линию назначил. что там не учтено, кроме очевидных непохожестей на реальный индуктор? а если длина у него 2000 мм это тоже сосредоточенный? на лампед элементе вроде ж есть сетка, так же как и везде. Цитата(Prostograf @ Aug 19 2014, 14:22)  Вопрос такой а как понимать - поверхностным сопротивлением Ом/квадрат. Какое мне надо вввести, чтобы получить 200 Ом на 2D обьекте размерами 2.6 на 1.8.
Вопрос связан с тем, что способ с Lumped RLC работает как-то криво. да не мучайтесь вы с этим погонным импедансом, все там нормально с Lumped RLC... шоб было прямо надо структуру смд-шку учитывать. Паразитные емкости/индуктивности...
Aug 19 2014, 15:04
Цитата(Pir0texnik @ Aug 19 2014, 15:01)  эээ, ну вот нарисовал я прямоугольник 2х1мм2 между двумя полоскАми, поставил галочку, что это индуктивность 100500нГ и линию назначил. что там не учтено, кроме очевидных непохожестей на реальный индуктор? а если длина у него 2000 мм это тоже сосредоточенный? на лампед элементе вроде ж есть сетка, так же как и везде.
да не мучайтесь вы с этим погонным импедансом, все там нормально с Lumped RLC... шоб было прямо надо структуру смд-шку учитывать. Паразитные емкости/индуктивности... Там какая то хрень и не важно поверхностный импеданс или LumpedRLC. Например, у резистора 50 Ом, включеннорго в середину 50- Ом линии длиной 50 мм. КСВ на частоте 1 ГГц -10дб как и должно быть, а далее почему то скатывается до -17 дб на 15 ГГц и далее начинается возрастать и на 24 ГГц - 12. Такого нет в реале (я промерял). Почему так происходит. Длина линии 50 мм на частотах свыше 10 ГГц это намного больше длины волны. Там должны быть осцилляции КСВ. В идеале расчет должен был дать s11 такой - на низких частотах -10 дб, а начиная с 6ГГц осцилляции КСВ вокруг -10 дб. Но он выдает описанную выше хрень, почему? ПОМОГИТЕ разобраться плизз!!!!!
Aug 19 2014, 15:10
Пользователь №: 72 200
Цитата(Prostograf @ Aug 19 2014, 15:22)  Вопрос такой а как понимать - поверхностным сопротивлением Ом/квадрат. Какое мне надо вввести, чтобы получить 200 Ом на 2D обьекте размерами 2.6 на 1.8. Вопрос связан с тем, что способ с Lumped RLC работает как-то криво. 3-й способ не проверял. 1-й и 2-й способы проверил в проекте 0.1-1 ГГц, (не знаю ваши частоты). В 1-м случае Lamp_R=200 Oм, реально получается (193-266) Ом. Во 2-м случае объемный резистор 2х3х0,6 мм при сопротивлении равном 200 Ом должен быть выполнен из материала с проводимостью 12,5 Сим/м. R=ρL/S, где ρ - удельное сопротивление [Ом*м], величина обратная удельной проводимости σ[Сим/м]. У вас же приводилась какая-то огромная цифра, где вы писали про резонанс. По результатам моделирования получилось (93-167) Ом, как-то грубовато. Очевидно - 1-й способ точнее. Проект
Resistor.rar ( 48.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48, может быть знатоки подскажут, в чем здесь ошибки. Ну а что касается 3 способа, да он по определению самый верный...
Aug 19 2014, 15:29
Цитата(old_boy @ Aug 19 2014, 18:10)  3-й способ не проверял. 1-й и 2-й способы проверил в проекте 0.1-1 ГГц, (не знаю ваши частоты). В 1-м случае Lamp_R=200 Oм, реально получается (193-266) Ом. Во 2-м случае объемный резистор 2х3х0,6 мм при сопротивлении равном 200 Ом должен быть выполнен из материала с проводимостью 12,5 Сим/м. R=ρL/S, где ρ - удельное сопротивление [Ом*м], величина обратная удельной проводимости σ[Сим/м]. У вас же приводилась какая-то огромная цифра, где вы писали про резонанс. По результатам моделирования получилось (93-167) Ом, как-то грубовато. Очевидно - 1-й способ точнее. Проект
Кол-во скачиваний: 48, может быть знатоки подскажут, в чем здесь ошибки. Ну а что касается 3 способа, да он по определению самый верный... Точно с кубиком получается 12.5 См/м неправильно в формуле перевел мм в м. Но это ща не важно про кубик мы забыли. Давайте разбираться с 2-мя остальными методами. А насчет 0.1-1 ГГц, так у меня тоже на этих частотах все хорошо, а вот на высоких частотах как-то все плохо. Да и еще вопрос а что значит "реально получается (193-266) Ом" - это зависимость от частоты?
Сообщение отредактировал Prostograf - Aug 19 2014, 15:32
Aug 20 2014, 07:50
Цитата(Prostograf @ Aug 19 2014, 18:29)  Точно с кубиком получается 12.5 См/м неправильно в формуле перевел мм в м. Но это ща не важно про кубик мы забыли. Давайте разбираться с 2-мя остальными методами.
Да и еще вопрос а что значит "реально получается (193-266) Ом" - это зависимость от частоты? Да кстати, господа, если варьировать длину 50-Ом резистора на LumpedRLC, то s11 в полосе 1-20 ГГц меняется, причем меняется значительно. Что за фигня?
Сообщение отредактировал Prostograf - Aug 20 2014, 08:10
Aug 20 2014, 13:25
Цитата(Prostograf @ Aug 20 2014, 11:50)  Да кстати, господа, если варьировать длину 50-Ом резистора на LumpedRLC, то s11 в полосе 1-20 ГГц меняется, причем меняется значительно. Что за фигня? Верьте товарищам из Ansys
03_1_hfss_bc_7.pdf ( 178.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 465а если варьировать и ширину, то s11 тоже будет меняться - проверено... Цитата(Prostograf @ Aug 19 2014, 19:29)  Да и еще вопрос а что значит "реально получается (193-266) Ом" - это зависимость от частоты? (193-266) Ом - это re(ActiveZ(P1:1)) действительная часть входного импеданса порта Р1, см. влож. проект...
Aug 20 2014, 16:38
Кол-во скачиваний: 465а если варьировать и ширину, то s11 тоже будет меняться - проверено... Так получается, что в HFSS нельзя создать адекватную модель резистора. Или ,например, идеальный резистор.
Сообщение отредактировал Prostograf - Aug 20 2014, 16:47
Aug 20 2014, 18:45
Из: Н. Новгород
Цитата(Prostograf @ Aug 19 2014, 15:22)  Вопрос такой а как понимать - поверхностным сопротивлением Ом/квадрат. Какое мне надо вввести, чтобы получить 200 Ом на 2D обьекте размерами 2.6 на 1.8. Есть понятие коэффициента формы резистивной пленки Кф = L/B, где L - длина, B - ширина пленки. Поверхностное сопротивление ρs - сопротивление пленки с размерами а×а, т. е. квадратной формы, не зависящее от абсолюной величины а. Поэтому, и размерность - Ом/квадрат. При этом сопротивление пленочного резистора определяют выражением R = Кф×ρs. Более подробно смотрите расчет пленочных интегральных схем. Цитата(Prostograf @ Aug 20 2014, 20:38)  Так получается, что в HFSS нельзя создать адекватную модель резистора. Или ,например, идеальный резистор. Всё можно. Нужны лишь светлая голова, прямые руки и, конечно же, терпение!
Aug 21 2014, 06:31
Цитата(EUrry @ Aug 20 2014, 21:45)  Есть понятие коэффициента формы резистивной пленки Кф = L/B, где L - длина, B - ширина пленки. Поверхностное сопротивление ρs - сопротивление пленки с размерами а×а, т. е. квадратной формы, не зависящее от абсолюной величины а. Поэтому, и размерность - Ом/квадрат. При этом сопротивление пленочного резистора определяют выражением R = Кф×ρs. Более подробно смотрите расчет пленочных интегральных схем.
Всё можно. Нужны лишь светлая голова, прямые руки и, конечно же, терпение! По хелпу давно разобрался. Более того варьировал ширину и длину пленки резистивной и там S11 получается сильно зависит от размеров. И все таки про голову это конечно хорошо, но вот так не отвечая на вопрос. просто подколоть человека - это плохой тон. Но вопрос остается как сделать правильно резистор в HFSS. Просто задать пленку определенных размеров и присвоить поверхностное сопротивление - это не правильно, потому что резистор начинает обладать какими то своими частотными свойствами, зависящими от размеров, которые никак нельзя прогнозировать и которыми никак нельзя управлять.
Сообщение отредактировал Prostograf - Aug 21 2014, 06:32
