> Как вывести результирующий код микросхемы MAX31865 на дисплей
serj32
сообщение Aug 13 2014, 20:29
Из: Брянск
Пользователь №: 75 345
Вот в даташет табл.9 колонка RTD DATA REG (01h-02h) (hex)
Вот это результирующий код.Как привязаться к температуре ну и вывестиеё на дисплей.
Новерно можно(пусть будет положительный участок) Известные интервалы рез.кода представить как линейную функцию ну и пересчитать в температуру.
Подскажите кто знает.Спасибо.
alexeyv
сообщение Aug 19 2014, 02:30
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Да, если у Вас используется PT100. Смотрите Figure 3. PT100 RTD resistance vs. temperature.
serj32
сообщение Aug 20 2014, 14:30
Из: Брянск
Да я буду использовать Pt100.Почему я задал этот вопрос.Вот если я буду выводить на дисплей показания по формуле
ADC CODE/32 -256 то при реальной температуре в 400 гр. на дисплее будет 376,56гр.
Значит надо пересчитать.Вот например интервал 375гр. до 400гр.Представить что промежуточные значения да и крайние точки (375гр. и 400гр)
лежат на одной прямой-пересчитывать по линейной функции и так для каждого интервала индивидуально.Нахождение линейной функции, когда известны две точки на прямой это
вроде не проблема точки этой функции будут такими А(X1= 354,41 Y1=375) , В(X2=376,56 Y2=400).
И ещё у меня вопрос.Вот MAX31865 у неё питание 3,3 В., а у меня ATmega8 с питанием 5 В. А если я возьму ATmega8A и запитаю её от 3,3 В. то отогда будут ли "понимать" друг друга обе
микросхемы.Спасибо.
alexeyv
сообщение Aug 21 2014, 02:39
Из: Пермь
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
