> STM32F4discovery + ethernet DP83848, проблемы с реализацией примера от ST STM32F4x7_ETH_LwIP_V1.1.0
сообщение Aug 13 2014, 12:05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
т.к. плата не имеет PG11 PG13 PG14, то переназначил на PB11 PB12 PB13
/* Configure PG11, PG14 and PG13 */
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
//  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
//  GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
//  GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_ETH);
//  GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_ETH);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_ETH);
вопрос- не могу в коде найти, где эти ноги дергаются? Т.е. надо же дефайн тоже поменять на порты PB. Так же?
_NB
сообщение Aug 13 2014, 15:36
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Нигде не дёргаются. GPIO_AF_ETH - это включение альтернативной функции этих ног. Т.е. MAC-контроллер их сам дёргает.
сообщение Aug 13 2014, 15:55
Из: Петербург
т.е. достаточно просто переписать GPIO инициализацию как у меня и должно работать? Только пинг не проходит.
Что еще надо сделать? IP поменял, режим RMII включил. Что еще забыл?
Увидел, что для 100-пин проца нет никаких альтернатив, кроме ног PB 11 12 13.
Что-то еще у меня сидит.
сообщение Aug 16 2014, 19:37
Из: Петербург
удалось запустить платку в режиме вебсервера. Но только если адрес DHCP получает плата. Как только закомментировал строку USE_DHCP, сразу статический адрес не хочет присваиваться. И ничего не работает.
Может есть у кого проект рабочий?
bureau
сообщение Aug 19 2014, 08:43
Пользователь №: 25 593
А зачем вы ее закоментировали? Не проще бы назначить ее нулем?
сообщение Aug 19 2014, 08:56
Из: Петербург
там же дальше макрос идет, если DHCP, то выполняется определенная часть кода. Поэтому закомментил.
bureau
сообщение Aug 19 2014, 10:53
Посмотрите на внутренности файла lwipopts.h
LwIP TCP/IP stack demonstration for STM32F4x7 microcontrollers (AN3966)
сообщение Aug 19 2014, 14:30
Из: Петербург
вот
http://c2n.me/iLipKn
четко написано, что либо раскомментируйте DHCP, либо закоментируйте.
Что не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
