140 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Maksa
сообщение Aug 20 2014, 06:57
Сообщение #1621
Пользователь №: 82 588
Здравствуйте! У меня в AD PCB нарисована плата со следующим stackup: мет.-диэл.1-мет.-диэл.2-мет. Подскажите, как мне сдедать прямоугольный вырез в плате, чтоб был вырезан только топ металл и диэл.1 для установки в вырез бескорпусной микросхемы? Спасибо.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 20 2014, 07:04
Сообщение #1622
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Wurger @ Aug 20 2014, 08:14) *
Подскажите, пожалуйста, как в схемном редакторе создать Text String со строкой, начинающейся с символа "="?
Редактор воспринимает такую строку как ссылку на неизвестный параметр и отображает "#NAME?". Text Frame не предлагать.
а если пробел поставить перед равно?
AltiumWiki
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Wurger
сообщение Aug 20 2014, 07:10
Сообщение #1623
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(Master of Nature @ Aug 20 2014, 12:44) *
='=Text'
Спасибо!
Лидирующий пробел в строках AD почему-то удаляет после сохранения файла.
Hypericum
сообщение Aug 20 2014, 07:43
Сообщение #1624
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Maksa @ Aug 20 2014, 12:57) *
как мне сдедать прямоугольный вырез в плате, чтоб был вырезан только топ металл ...
Делайте запрет трассировки, полигонов в слое TOP.
как мне сдедать прямоугольный вырез в ... диэл.1 для установки в вырез бескорпусной микросхемы? Спасибо.
А надо ли резать диэлектрик, смогут ли технологи злые это выполнить?
Опубликуйте конкретные требования (напр. datasheet).
Спросите сначала у технолога - Cu - ламинат - Cu - ламинат - Cu - плата трехслойная, кто будет делать?
Сообщение отредактировал Hypericum - Aug 20 2014, 08:43
Владимир
сообщение Aug 20 2014, 07:56
Сообщение #1625
Пользователь №: 3 671
Указать границы выреза в свободном механическом слое.
В описании заказа, указать , что в этом гербере находится
"смогут ли технологи злые это выполнить?"
Это уже другой вопрос, каким образом они это будут делать
Maksa
сообщение Aug 20 2014, 09:12
Сообщение #1626
Цитата(Alexey Sabunin @ Aug 20 2014, 11:04) *
Как я понял из статьи, не имея посадочного места на микросхему, я не смогу сделать вырез и не увижу его в 3D?
И получается единственный вариант, как было сказано выше, - это указать границы выреза в свободном механическом слое, а затем при заказе сообщить об этом?
Резать диэлектрик надо, так как стоит задача посадить микросхему на металл среднего слоя.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 20 2014, 09:25
Сообщение #1627
Эксперт
Из: Сан Диего
Возможно и получится сделать полость в плате, но через библиотечный компонент это сделать гораздо проще.
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Aug 20 2014, 09:28
Сообщение #1628
Да. Пока команда Place region с опцией Cutout распространяется на все слои. Если бы там можно было указывать начальный и конечный-- то тогда увидели бы
Soloveich
сообщение Aug 21 2014, 08:16
Сообщение #1629
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Коллеги, я забыл, где можно задать разные шаги сетки в PCB редакторе! В SHC прям в отдельном меню в настройках данная опция. А в PCB?
Владимир
сообщение Aug 21 2014, 08:25
Сообщение #1630
Нажать "G"
там все найдете, включая манагер
Soloveich
сообщение Aug 21 2014, 08:49
Сообщение #1631
Из: Мск
Цитата(Владимир @ Aug 21 2014, 12:25) *
Нажать "G"
Не могу найти список, где можно добавить/удалить нужные сетки. В Грид Манагере этого нет. У меня 14.3.13 версия.
Soloveich
сообщение Aug 21 2014, 09:24
Сообщение #1632
Из: Мск
*задвоилось
Хм. Убрали данную опцию?
UPD. Казалось, что подобная опция есть и в PCB и в SHC. В PCB её не было.
Сообщение отредактировал Soloveich - Aug 21 2014, 09:47
Wurger
сообщение Aug 22 2014, 02:12
Сообщение #1633
Из: Екатеринбург
View -> Toolbars -> Customize -> Commands -> Snap Grid
Ksiname
сообщение Aug 22 2014, 14:28
Сообщение #1634
Пользователь №: 81 996
Такой вопрос, я корпуса компонентов рисую в слое mechanical 5, однако при переносе компонента на вторую сторону платы, корпуса всё ещё остаются в mechanical 5, как сделать чтобы они переносились в mechanical 6?
Владимир
сообщение Aug 22 2014, 15:37
Сообщение #1635
Сделать парным с 6 слоем
В настройке слоев внизу слева кнопочка Layer Pair
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
