> WinAvr, вопрос по препроцессору
xelos
сообщение Jun 23 2006, 16:26
Из: Paris
Пользователь №: 4 271
вобщем у меня стажер тут, попросил написать ему библиотеку для работы с уартом на ATMega128.
4 функции ему всего надо - инициализация, получение байта, отправка байта и проверка получен ли байт
технических проблем с написанием нет. Однако, поскоку "библиотека" - по идее в инициализации надо дать возможность выбора типа передачи - длина фрейма, стоповые биты и т.д.
по известным причинам - решил сделать всю конфигурацию препроцессором.
получилось что-то:
//USART initialisation function
//Initialisation, asynchronous transmission
void USART_Init()
   // set baud rate
   UBRRH = (F_CPU / BAUD_RATE / 16 - 1) >> 8;
   UBRRL = (F_CPU / BAUD_RATE / 16 - 1);
   //set UCSZ2 if 9-bit communication
   #ifdef FRAME_LENGTH9
   UCRSRA |= (1<< UCSZ2)
   #endif
   //asynchronous 8 bit
   UCSRC = (1 << UCSZ0) | (1 <<UCSZ1);
   //Parity bit
   #ifdef ODD_PARITY
   UCSRC |= (1<<UPM1) | (1<<UPM0);
   #endif
   #ifdef EVEN_PARITY
   UCSRC |= (1<<UPM0);
   #endif
         //if 2 stop bits
   #ifdef STOP2
   UCSRC |= (1 << USBS);
   #endif
   // Enable receiver and transmitter;
   UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
что напрягает:
#ifdef ODD_PARITY
#endif
поясняю: 2 команды на конфигурацию 1 регистра.
а хотелось бы всю конфигурацию этого регистра записать одной командой. а как, не рассматирвая все конфигурации - не вижу. кто поможет?
компилятор - gcc
P.S.
еще такой момент, как в окне компиляции заставить выводить сообщения пользовательские - типа текущую конфигурацию.
типа #error, тока чтоб не блокировал компиляцию.
#warning в моем gcc почему-то не распознается
Сообщение отредактировал xelos - Jun 23 2006, 16:28
prottoss
сообщение Jun 23 2006, 16:37
Пользователь №: 3 659
Посмотрите на http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=0&#entry122319 . Там есть мною написанный драйвер USART c командами препроцессора, мож подойдет Вам
vet
сообщение Jun 23 2006, 16:46
Из: Казань
Пользователь №: 32
А что, собственно, мешает записать это одной командой?
   #ifdef ODD_PARITY
   UCSRC = (1 << UCSZ0) | (1 <<UCSZ1)|(1<<UPM1) | (1<<UPM0);
   #else
   #ifdef EVEN_PARITY
   UCSRC = (1 << UCSZ0) | (1 <<UCSZ1)|(1<<UPM0);
   #else
   #endif
   #endif
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
xelos
сообщение Jun 23 2006, 20:37
Из: Paris
не, вопрос к тому, что, например, битовое поле составить в зависимости от конфигурации. например, каждый бит это есть один параметр, который задается макросом.
и вопрос в том как составить эти макросы, чтобы 1 командой в регистр загружалось, а не несколькими.
макросами я изменять могу длину фрейма (UCSZ0, UCSZ1) и четность (UPM1,UPM0) - вашим методом придется все возможные комбинации описывать, а хотелось бы поизящней как.
Сообщение отредактировал xelos - Jun 23 2006, 20:40
vet
сообщение Jun 23 2006, 21:05
Из: Казань
Пользователь №: 32
Скажем, так:
    #define UCSRC_INIT_BASE (1 << UCSZ0) | (1 <<UCSZ1)
   //Parity bit
   #ifdef ODD_PARITY
   #define UCSRC_INIT UCSRC_INIT_BASE | (1<<UPM1) | (1<<UPM0)
   #endif
   #ifdef EVEN_PARITY
   #define UCSRC_INIT UCSRC_INIT_BASE | (1<<UPM0)
   #endif
   UCSRC = UCSRC_INIT;
хотя, на мой взгляд, обилие препроцессора в исходниках усложняет понимание программы.
xelos
сообщение Jun 23 2006, 21:50
Из: Paris
Цитата(vet @ Jun 23 2006, 23:05) *
Скажем, так:
   //Parity bit
   #ifdef ODD_PARITY
   #endif
   #ifdef EVEN_PARITY
   #endif
   UCSRC = UCSRC_INIT;
о, так пойдет - спасиб.
насчет понимания программы - может быть, как использовать... данные же макросы в хедер можно засунуть, куда-нить подальше, и написать чтоб не трогали...
для конфигурации сборки зато - интересная штука.
а насчет вывода сообщений при компиляции? у меня в gcc #error выполняется, а #warning почему-то нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
