> Драйвер верхнего плеча
somebody111
сообщение Aug 21 2014, 17:56
Пользователь №: 63 341
Поясните ньюанс. Полумостовая схема. Для открытия мосфета в нижнем плеча надо подать относительно общей точки напряжение U1 -это понятно. Если же брать мосфет в верхнем плече, в умных книжках(и никто не сомневается) пишут следующее: "чтобы открыть мосфет в верхнем плече на затвор надо подать напряжение на 10-15 вольт более чем на стоке". В Семёнове это объясняется приблизительно так: "Если открывать верхний мосфет при закрытом нижнем (он получается подвешен), то исток будет под потенциалом стока (минус падение напряжения Uси)". Это тоже понятно. Выводы:если сток верхнего мосфета висит на +600В, то после его открытия исток тоже будет под 600В. Соответственно, потенциал затвора для гарантированного открытия должно быть 600В(потенциал истока)+10..15В(Uзи).=615В. Чтобы получить такое напряжение используются различные схемы "накачки". Если я все правильно понял(поправьте,если не так - мне принцип нужно понять), то вопрос: если хочу гальв. развязку и для этого поставить импульсный транс, он 10-15В должен выдавать относительно истока верхнего мосфета, а относительно общей точки получается 10-15 Вольт плюс 600В? Т.е. обмотка должна выдержать 610-615В. А дальше (чисто гипотетически), если я поставлю оптрон вместо импульсника, он тоже должен выдержать эти же 610-615. Все правильно написал?
В прикрепленной картинке затвор оказывается под потенциалом 600В, а не 615. Я правильно понял, что это приведет к тому, что транзистор будет очень медленно открываться?
Сообщение отредактировал somebody111 - Aug 21 2014, 18:23
Прикрепленные изображения
- somebody111   Драйвер верхнего плеча   Aug 21 2014, 17:56
- - SM   по приведенной схеме: Для начала, транзистор очен...   Aug 21 2014, 18:32
- - Меджикивис   Чисто теоретически - да. Разделительный транс и оп...   Aug 21 2014, 18:53
- - somebody111   На данный момент цель состоит в том,чтобы понять, ...   Aug 21 2014, 19:13
|- - SM   Цитата(somebody111 @ Aug 21 2014, 23:13) ...   Aug 21 2014, 19:45
||- - Herz   Цитата(SM @ Aug 21 2014, 22:45) Ну в обще...   Aug 22 2014, 07:23
|- - Меджикивис   Цитата(somebody111 @ Aug 21 2014, 23:13) ...   Aug 21 2014, 20:11
||- - SM   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2014, 00:11) Т...   Aug 22 2014, 06:48
|- - KBH   Цитата(somebody111 @ Aug 21 2014, 23:13) ...   Oct 21 2014, 07:08
- - Меджикивис   Цитата(somebody111 @ Aug 21 2014, 21:56) ...   Aug 21 2014, 19:35
- - somebody111   ЦитатаИ еще важный вопрос: какова частота коммутац...   Aug 21 2014, 20:18
|- - Меджикивис   Цитата(somebody111 @ Aug 22 2014, 00:18) ...   Aug 21 2014, 21:07
- - somebody111   ЦитатаЕсли Вас смущает именно принцип бутстрепа - ...   Aug 21 2014, 21:42
|- - Меджикивис   Цитата(somebody111 @ Aug 22 2014, 01:42) ...   Aug 22 2014, 04:43
- - SM   Еще, из преимуществ, одним трансформатором с неско...   Aug 22 2014, 08:05
- - somebody111   Приблизительно понял в какую сторону рыть http://w...   Aug 22 2014, 08:19
- - perfect   Трансформаторный драйвер для тех, кому за 50 Кзап....   May 9 2015, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
