> ЧПУ металлообработка и не только, штучное изготовление корпусов и деталей
K.Viktor
сообщение Aug 23 2014, 07:40
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Добрый день!
Имею металлообрабатывающую мастерскую, созданную изначально в сугубо личных целях, дабы удовлетворить интерес к некоторым направлениям научно технического творчества biggrin.gif
Так как сам связан с электроникой - знаю, что изготовление деталей и корпусов порой выливается в основную проблему при создании опытного образца устройства. Платы, монтаж - не проблема, а вот с "железками" сложнее...
Соответственно, так как основную часть времени станки свободны - могу предложить выполнение каких-либо разовых работ по металлообработке.
Приоритет - единичные изделия или очень мелкие серии (10-50шт, не более - в зависимости от сложности).
От себя могу обещать вменяемые цены и сроки, хорошее качество и отсутствие бюрократических заморочек sm.gif
По возможностям - что есть, и примеры деталей:
- ЧПУ гравер с рабочем полем 20х20см. Нанесение надписей, логотипов, маркировок. Таблички/шильдики и т.п. Мелкие детальки из пластика и цветных сплавов.
Примеры - кронштейн из алюминия д16т и фланец для датчика уровня топлива на мотоцикл
- ЧПУ обрабатывающий центр (фрезер). Поле 250х250х200мм. Обработка любых металлов - сталь не проблема. Непрерывная подача смазочной жидкости обеспечивает хорошее качество поверхности. Автосмена инструмента (21шт) позволяет делать мелкие серии устройств.
Примеры - фрезерованные корпуса для электроники:
- ЧПУ токарный станок. Габариты детали - макс.диаметр 50см, максимальная длина 1 метр, вес заготовки до пол-тонны. Опять же, обработка любых металлов - мощность привода в 40 киловатт позволяет sm.gif Несмотря на большие размеры станка, он имеет большую точность - посадка подшипника в "сотку" не проблема. Можно точить некруглые изделия. Например, эллипс или эксцентрик (банальный пример - поршни ДВС, они не круглые).
Можно наматывать катушки, есть и самодельный податчик проволоки. Кстати, катушки не проблема потом пропитать лаком под вакуумом.
Примеры - всякие точеные мелкие детальки
Высоковольтная катушка из капролона, алюминиевые детали
- "ручные" универсальные станки - фрезер, токарник, сварка (в том числе аргоновая - титан и алюминий). Резка, сверление отверстий, резьбы и прочая "слесарка". Резка заготовок.
Еще пример - самодельный стенд для испытания двигателей, сделанный собственноручно "от и до" - начиная со сварки рамы из профиля и заканчивая изготовление гидротормоза и созданием электронной платы оцифровки сигнала с тензодатчиков и софта обработки данных:
Если что - обращайтесь, постараюсь помочь. Территориально нахожусь в г.Москва, на Алтуфьевском ш.
Контакты - через форум, или тел. 8-9O3-662 I7 42 (Виктор)
Почта для чертежей и т.п. viktor15@inbox.ru
Сообщение отредактировал K.Viktor - Aug 23 2014, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
