> W5100, прием данных по UDP-не все ясно
сообщение Aug 26 2014, 12:23
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
в даташите такая картинка
http://c2n.me/iNFnYP
т.е. принял модуль данные по UDP, выдал мне их как на картинке. А на самом деле есть еще и src IP, а он только dst показывает. Wireshark показывает целиком пакет, а W5100 выхватывает из него части и показывает их мне.
Нельзя ли как-то в W5100 получить в том числе и src IP при приеме пакета?
Сергей Борщ
сообщение Aug 26 2014, 16:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Здесь они что-то попутали. В этом заголовке указаны Src IP и номер порта отправителя. Dst IP и порт вытягивать ниоткуда не нужно - это тот IP, который вы прописали в W5100 и номер порта, который прописали в socket перед открытием.
сообщение Aug 26 2014, 17:36
Из: Петербург
да, точно. Главное, смотрел отправку терминалкой и просмотрел- там действительно IP компа, от куда отправляю
сообщение Aug 26 2014, 20:16
Из: Петербург
а как прописать так, чтобы все порты слушал? А не только тот, что в сокете перед открытием указан?
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2014, 07:08
Из: Рига, Латвия
Никак. Во всяком случае если socket настраивается как UDP. Может быть как-то через MAC Raw mode можно, не изучал.
сообщение Aug 31 2014, 18:59
Из: Петербург
столкнулся с такой проблемой-
если записать так:
socket(0,Sn_MR_UDP,3000,0);
socket(0,Sn_MR_UDP,3001,0);
то есть, я сначала один порт src указал, а потом его поменял, то программа не работает.
wireshark пишет, что адрес dst не корректен. Т.е. визнет не хочет при двойном открытии сокета записывать src port.
Даже, если принудительно вписать туда номер порта
    temp = (IINCHIP_READ16 (Sn_PORT0(0)));
    IINCHIP_WRITE16 (Sn_PORT0(0), 3001);
и считать его в переменную, то один хрен прога не работает.
в даташите на визнет написано, что запись порта д.б. до включения сокета. Это и сделано, если вызвать ф-ю
она сначала закрывает сокет, меняет все, открывает заново.
но и так не работает.
из-за чего это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
