3 страниц V  < 1 2 3 >
> термоэлектрический преобразователь, купить сделать
enclis_
сообщение Aug 27 2014, 13:08
Сообщение #16
Пользователь №: 52 501
Цитата(Tanya @ Aug 26 2014, 15:03) *
... AD8630 соединить параллельно 4 штуки...
Извиняюсь за глупый вопрос - параллельное соединение таких усилителей действительно даёт ощутимо меньше шумов? И вообще параллельное соединение операционных усилителей даёт ощутимое уменьшение шума? Или я не совсем понимаю зачем включать ОУ параллельно в данном случае?
Tanya
сообщение Aug 27 2014, 14:39
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Да, в данном случае в два раза. Дрейф нуля - тоже. Только усилители, естественно, нельзя буквально соединять параллельно. Можно соединять усилители с индивидальными обратными связями, суммируя их выходные сигналы.
сообщение Aug 27 2014, 17:01
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Не в корень из двух? Ах, да - их же четыре...
enclis_
сообщение Aug 27 2014, 17:21
Сообщение #19
Цитата(Tanya @ Aug 27 2014, 18:39) *
Да, в данном случае в два раза...
А есть какие-то подтвержденные реальным экспериментом результаты, опубликованные в интернетах? Вот есть даташит на OP471 (Figure 13. Low-Noise Amplifier, стр. 11, описание к схеме на стр. 10). Спектральная плотность шума одного OP471 составляет примерно 6.5нВ/√Гц @ 1кГц при параллельном включении четырех OP471 спектральная плотность шума уменьшается до 5нВ/√Гц. Я конечно понимаю, что спектральная плотность напряжения шума на одной частоте не отражает общего шума на выходе, но всё же это всего на 20% меньше.
_Vova
сообщение Aug 28 2014, 07:19
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
скорее всего шум/дрейф нескольких ОУ на одном кристалле в какой-то степени коррелирует, поэтому выигрыш не равен теоретическому
посмотрите документацию, например, на LT1028, OPA27(37) там обещают результат получше
насчет ОУ с автокомпенсацией: как-то встречалась статья, там одна половина сдвоенного ОУ компенсировала дрейф второй, что мне показалось странным, но автор писал, что результат был, т.к. они на одном кристалле и имеют близкое значение смещения и дрейфа.
добавлю: неплохой результат получается в связке: малошумяший ОУ + ОУ с автокомпенсацией
Сообщение отредактировал _Vova - Aug 28 2014, 07:22
enclis_
сообщение Aug 28 2014, 07:55
Сообщение #21
_Vova, большое спасибо за ссылку на LT1028.
Я правильно понимаю, что параллельное включение ОУ будет работать только в неинвертирующем варианте и с низкоомным источником?
Tanya
сообщение Aug 28 2014, 08:26
Сообщение #22
Скорее всего, - совсем наоборот... Эта цифра чисто теоретическая - получена делением на два числа, приведенного в самом начале даташита - 11.
Отчего же? Только в инвертирующем включении входное сопротивление будет в 4 раза меньше, так как при увеличении номинала входных резисторов будет расти шум. А высокоомный источник уже сам будет шуметь своей высокоомностью.
Что до малушумящих ОУ без автонулирования, то там нужно смотреть на температурный дрейф смещения. который будет имитировать низкочастотный шум.
Там он на два-три порядка больше. В данном применении это важнее, скорее всего. А еще - так наз. 1/f шум.
_Vova
сообщение Aug 28 2014, 09:12
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
надеюсь, все-таки проверяли: там на рис 14 есть график, вот старый даташит op471 в нём на рис.11 тот же (и такой же по форме) график, хоть и с плохой видимостью, но внушающий больше доверия что это не mspaint. Над "наоборот" я подумаю.
Tanya
сообщение Aug 28 2014, 09:30
Сообщение #24
А я надеюсь... на то, что нет корреляции шумов.
Иначе... зачем бы они же рисовали параллельное соединение.
_Vova
сообщение Aug 28 2014, 10:14
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
я думаю если бы она была, то можно и скомпенсировать шум одного ОУ другим...и получить схему без шума
и не пришлось бы вообще рисовать параллеьные соединения...эх, корреляция должна быть взаимная-не скомпенсируешь, да и нет ее
вот дрейф по температуре все-таки может быть близок у ОУ на одном кристалле
следует обратить внимание, что на НЧ и по температурной стабильности обычные ОУ проигрывают ОУ с автокомпенсацией, о чем уже сказано выше
Tanya
сообщение Aug 28 2014, 10:31
Сообщение #26
Тогда можно компенсировать.
Где-то попадалась статья, в которой индивидуально контроллером этот дрейф компенсировали. Там все было в термостате, а микросхемы паялись индием.
Меджикивис
сообщение Aug 28 2014, 11:01
Сообщение #27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Стесняюсь спросить, а зачем паять микросхемы индием? Если только это не голые кремниевые кристаллы?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Aug 28 2014, 11:24
Сообщение #28
Термоэдс меньше.
Меджикивис
сообщение Sep 1 2014, 10:43
Сообщение #29
Из: РФ
Вот-ить! - век живи, век учись...
А я-то всегда думал, что термо-ЭДС зависит от разности материалов проводников, т.е. железные ножки микросхемы - медные дорожки платы.
А точка соединения - может быть хоть приварена, хоть запаяна чем угодно, на термо-ЭДС это влиять не должно.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 1 2014, 10:48
Lexeyb
сообщение Sep 1 2014, 19:40
Сообщение #30
Пользователь №: 82 682
Цитата(messenger @ Aug 27 2014, 09:55) *
У хромель-копели кажеться 4 мВ/на 100 градусов. Это для 0.01 градусов 400 нВ, или для 10 спаев 4 мкВ. Согласен. Обязательно обдумаю.
АD8551 - дрейф не более 40нв/град гарантируется в диапазоне температур от -40 до +125.
Так что никаких расчесок не надо, просто одиночная дифференциальная термопара - по одному спаю на опорном стержне и на объекте.
Но разводка платы там - дело тонкое. Впрочем, в аппнотах от АD эти тонкости описываются.
Важно обеспечить отсутствие нестабильных градиентов температуры на плате, которые могут вызваны сквозняками и прочими нестабильными тепловыми процессами поблизости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
