> Подскажите, где найти готовые кабели СВЧ
Mityan
сообщение Aug 22 2014, 08:01
Пользователь №: 66 068
Извините, не смог найти подходящую тему.
Порекомендуйте, пожалуйста, где можно приобрести готовые коаксиальные кабели с разъемами 3.5 / 3.5 и 3.5 / 2.92 ?
meloden2
сообщение Aug 22 2014, 08:12
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Могу попробовать предложить привезти под заказ.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Mityan
сообщение Aug 22 2014, 09:33
Спасибо. У меня контора, и необходимо юридическое лицо для оформления как положено.
serega_sh____
сообщение Aug 22 2014, 12:19
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Как то я заикался в петроинтрейде про это. Они были готовы поработать над заказом. Но это продавцы как и meloden2.
А если хочется самостоятельно, то это под заказ. Ну например посмотрите в горе кабелях. Они часто они мелькают в этой области. И известные бренды часто их перемаркировывают. sm.gif кооперация етить.
merkader
сообщение Aug 22 2014, 13:22
Пользователь №: 52 379
"Спецкабель" http://www.spcable.ru/
__Sergey_
сообщение Aug 22 2014, 15:25
Пользователь №: 47 377
Если денег есть, тут сделают из Шухера: nkt-rf.ru
Хорошо быстро и дорого!
Olesia
сообщение Aug 27 2014, 10:39
Из: Томск
Пользователь №: 82 111
http://www.micran.ru/productions/Accessory...es/cable_joint/
посмотрите тут. 2,92 у ребят тоже есть.
Mityan
сообщение Aug 27 2014, 13:44
Спасибо большое всем за ответы. У Микрана действительно много чего есть, но 2.92 не видел. Составил списочек - кабели, переходники, разъемы на плату, терминаторы - снабженцы шерстить будут. Если получится, отпишу потом, где что доставали. Загвоздка была в том, что SMA у всех полно, а вот на диапазон повыше - 3.5 мм - не густо.
VCO
сообщение Aug 27 2014, 16:29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А можно вопрос к топикстартеру: " Это что за цифирии такие: 3.5 / 3.5 и 3.5 / 2.92 ? Миллиметры, дюймы, какие-то стандарты??? Что это за слэнг или недомолвка? В ваших ли интересавх стебаться или недоговаривать, если вам нужен чей-то совет?
Можете обозвать меня чайником, но я перекрутил сотни кАбелей, но такого дебилизма не встречал на своём пути.
Если не соблаговолите ответить, милостевый государь, то распИшетесь в том, что Вы - полнейший дебил... santa2.gif
Если ответите вменяемо и однозначно, то - я дебил, и на этом форуме мне нет места...
freeport
сообщение Aug 27 2014, 17:26
Пользователь №: 52 652
Это стандартное обозначение для разных типов СВЧ соединителей, 3,5 - до 34 ГГц, 2,92 - до 40 ГГц. Можно подробнее в книжке почитать, Джуринскии автор,
вот ссылка:
http://mexalib.com/view/15130.
А можно в Google, набираете 2.92mm connector и вперед. Вот например, 1 мм, 1,85 мм 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм:
http://www.shf.de/communication/products/r...CFaHacgod7bQAsg
Сообщение отредактировал freeport - Aug 27 2014, 17:34
svpavlov
сообщение Aug 28 2014, 02:11
Пользователь №: 82 663
Здравствуйте! В Микране можно приобрести кабельные сборки на гибком (flexible) кабеле c соединителями 3,5 мм (те, что по ссылки от Olessia), мы позиционируем их до 20 ГГЦ, но по индивидуальному запросу сможем сделать до 26,5. В данный момент заканчивается разработка подобных кабельных сборок в тракте 2,92/1,27мм до 40 ГГц на гибком кабеле, а пока есть возможность заказать кабельные сборки с соединителями 2,92 мм на полужестком кабеле РК50-1,5-22 до 40 ГГЦ (КСВН на уровне 1,25).
Переходники, терминаторы - все есть в ассортименте.
Замечу дополнительно, что смысла в кабеле 3,5-2,92 особого нет, соединители полностью совместимы механически и почти полностью - электрически, поэтому спокойно можно обойтись вариантом 2,92-2,92.
Если у кого-то есть вопросы по Микрановским аксессуарам СВЧ тракта, задавайте в личку, помогу с выбором или подскажу подробнее.
Olesia
сообщение Aug 28 2014, 03:53
Из: Томск
Позволю себе поправить коллегу. Если речь идет о прецизионных измерениях, такими мелочами не стоит пренебрегать. Там таки разные диаметры внутреннего проводника, и 3,5 вилка будет излишне напрягять ответную часть в 2,92.
Ну что ж вы так категорично. Вы просто, наверно, не работали в частотном диапазоне свыше 26,5 ГГц? Или не обращали внимание на некоторые визуальные особенности кабелей. Типы соединителей, который назвал топикстартер - это по ГОСТ РВ 51914-2002. 2,92 мм там нет, правда. Это отсталость нашей системы стандартизации. Он есть в IEEE 287-2007 Standard for Precision Coaxial Connectors (DC to 110 GHz). 3,5/3,5 надо понимать как тип соединителя со стороны одного и второго концов кабеля. в общем смысле 3,5 - это внутренний диаметр в мм внешнего проводника коакcиального кабеля.
serega_sh____
сообщение Aug 28 2014, 07:05
Из: с Урала
У Вас личка не работает или переполнена. Имею вопрос.
RFF-11
сообщение Aug 28 2014, 07:46
Пользователь №: 16 882
Фирма Амитон http://amel.ru/
Mityan
сообщение Aug 28 2014, 08:17
Да, вам уже тут написали выше, что такие разъемы есть. Я, конечно, не специалист, но считается, что в плане механического соединения разъем 3.5 мм и разъем SMA - это одно и то же, чего не скажешь об их частотных характеристиках. Везде в номенклатуре западных производителей до 18-20 ГГц называется SMA, а до 26.5 - 27 ГГц - продается отдельно и называется 3.5 мм.
Хотя я вот держу платку (евалб), где есть и те, и те гнезда - и мне кажется, что у них чуть-чуть отличается даже резьба, а по чертежам с инета вроде одинаково.
Потом в том месте, где центральная жила припаивается к микрополоску на плате, в разъемах SMA заполнено диэлектриком, а разъемах 3.5 мм - воздух.
Есть у меня также отладочная платка МШУ, у которой разъем 2.92 мм (до 40 ГГц), вот поэтому я возжелал еще отдельный кабель 3.5 мм - 2.92 мм, т.к. вариант кабеля 3.5/3.5 + переходник 3.5/2.92 - хуже по параметрам.
Спасибо, значит скажу, чтоб связывались в первую очередь с Микраном.
Еще вопрос к специалистам: если разъем желтый (не знаю, что за материал, неважно, для меня - желтый), а ответная часть - белая (сталь), нет ли каких-либо ограничений на стыковку, влияет ли на что-либо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
