> Watchdog с выходом на включение источника, Нужен WD, который при пропадании WDI будет включать резервную схему
nsemenoff
сообщение Aug 27 2014, 19:44
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Добрый день,
Нужен WD, который при пропадании WDI будет включать резервную схему. Видел MAX16997 с выходом ENABLE, но его в продаже нигде нет. Можете помочь найти что-то подобное?
Аналоговые схемы тоже интересны - можно на операционниках с диодами сделать, но если нужно время реакции единицы секунд, сильно растет габарит конденсаторов. Небольшая микросхема была бы удобнее и компактнее.
Из особенностей - на входе WDI с амплитудой 1.8В, а управлять нужно устройством с питанием 5-9В. Чем меньше внешних согласующих элементов тем лучше sm.gif
shf_05
сообщение Aug 28 2014, 05:23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ADM696 подойдет?
nsemenoff
сообщение Aug 28 2014, 08:08
Из: СПб
Цитата(shf_05 @ Aug 28 2014, 09:23) *
ADM696 подойдет?
Почти - уж очень микросхема эта большая, дорогая и многофункциональная. А что-нибудь попроще есть?
И по цене подешевле?
Я смотрел TI, AD, Maxim, но ничего похожего не нашел
Где еще можно посмотреть? - Не думаю, что подобная проблема есть только у меня...
shf_05
сообщение Aug 28 2014, 09:01
Из: г. Екатеринбург
ну тогда любой примитивный ватчдог и внешний транзистор по выходу сброса.
TPS3823A-33
сообщение Aug 28 2014, 10:28
Пользователь №: 45 710
Как раз таки да, потому что в настоящее время надо сильно постараться отыскать микроконтроллер без такого примитива на борту.
Но Вы не очень ясно представляете себе то, что Вам нужно, а именно, счётчик, который досчитает, остановится и выдаст постоянный сигнал, тогда как стандартный супервизор досчитывает и фиксированным импульсом сбрасывает и себя, и контролируемый объект.
Из счётчиков можете присмотреться, например, к 74HC4020, 4024, 4040, 4060 и т.п., а останавливаемый генератор можно собрать на одном ТШ, например, 74LVC1G57, 1G58, 1G97, 1G98 и т.п.
nsemenoff
сообщение Aug 28 2014, 19:45
Из: СПб
Задача как раз обойтись без микроконтроллера - схема должна быть устойчива на случай выхода всех микроконтроллеров из строя. А для этого нужно при "умирании" процессоров запускать аварийную схему.
А предлагаемая Вами микросхема генерирует кратковременный ресет, даже с внешним транзистором...
Нашел интересный вариант - Missing Pulse Detector на простейшем таймере:
Похоже, это будет лучший и простейший вариант. Или есть другие варианты?
сообщение Aug 28 2014, 21:30
Цитата(nsemenoff @ Aug 28 2014, 22:45) *
А предлагаемая Вами ... есть другие варианты?
Да. Перечитайте собственную тему, и на этот раз предельно внимательно, потому что сейчас не так.
shf_05
сообщение Aug 29 2014, 04:02
Из: г. Екатеринбург
поставьте RS триггер на выход ватчдога за 5 копеек да всего делов.
shf_05
Из: г. Екатеринбург
модератор, удалите удалите это пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
