3 страниц V   1 2 3 >
> Частотомер >> RS-232
ps1x
сообщение Jun 23 2006, 17:38
Пользователь №: 15 284
Разрабатываю частотомер, которому необходимо отправлять данные в компьютер.
Что будет, если напрямую соединить UART меги и RS-232? Не сгорит ли чего?
ps1x
сообщение Jun 23 2006, 18:30
И еще чтоб не плодить ветки, унес из института целую горку ФСК-1 и кристаллов ТВ-1 8901.
Кто нибудь знает что за кристаллы и как обрабатывать показания с датчика ФСК-1.
ФСК-1 это как я понял фоторезистор (померял сопротивление в полной темноте более 2000 кОм, вплотную к 75вт лампочке - около 5-6 кОм) , поскольку напрямую к АЦП его подключить нельзя, то что делать??
И что за кристалы? (удалось запустить мегу с одного из них...)
Abatt
сообщение Jun 23 2006, 19:00
Пользователь №: 18 277
если только TXD подключить к входу КОМ то не сгорит ни чего, но данные передавать нужно будет програмно, т.е. любую ножку можно использовать вместо TXD.
=GM=
сообщение Jun 23 2006, 19:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
В RS-232 протоколе уровень сигналов лежит в диапазоне от -(3..15)В до +3..15)В, а в меге 0..5В. Вам нужно добавить преобразователь уровней TTL в RS-232, всего одна микросхема и несколько конденсаторов).
А напрямую лучше не надо, можно пожечь. Хотя, должен признать, что однажды я сам был свидетелем такого прямого подключения лаптопа к дсп без видимых последствий...Это было исключение!
vvs157
сообщение Jun 23 2006, 19:58
Пользователь №: 3 960
Можно и без конденсаторов - MAX233
ps1x
сообщение Jun 23 2006, 20:49
А что нибудь насчет кристаллов и фск-1 известно?
defunct
сообщение Jun 23 2006, 21:30
кекс
Пользователь №: 12 326
ничего не будет. Всмысле данные не примутся и не отправятся, т.к. нужна инверсия.
Поищите, где-то в форуме давал схемку простейшего преобразователя уровней RS232 <-> TTL на двух транзисторах, эту схему применял в серийном изделии.
Также в исходниках программ и библиотек можете посмотрить на программный UART для T13. Там преобразователь включает всего 3 резистора, но аппарат уарта реализован программно и учитывает инверсию сигналов.
3 пути:
1. выбросить;
2. вернуть где взял;
ps1x
сообщение Jun 23 2006, 21:41
Как использовать компаратор для измерения частоты?
Вот как я себе это представляю:
ЖЕЛЕЗНАЯ ЧАСТЬ:
1) Включяем компаратор в режиме Interrupt on Rising Output Edge
2) Включаем таймер для отсчета времени.
3) Далее, если произошло прерывание от компаратора, записываем текущее время.
4) При следующем прерывании сравниваем прошедшее время и текущее и вычисляем частоту.
5) Повторяем пункты 4-5 до достижения необходимой точности.
6) Отправляем в Uart частоту.
7) Goto 3
СОФТОВАЯ ЧАСТЬ:
1) Принимаем значение частоты.
2) Сравниваем с предидущим.
3) При необходимости обновляем показания на мониторе.
4) Ждем следующей посылки.
5) Goto 1
Поправьте где необходимо.
Измеряемая частота в пределах 20 - 40000 Гц. Требуемая точность порядка 1 Гц.
про ФСК-1 можно ведь собрать автомат для отключения и включения освещения например на дачу.... только как....
anonymous
сообщение Jun 24 2006, 03:36
Пользователь №: 17 447
ты наверное имеешь ввиду вот это: http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
(Смотреть например на первую схему. Заместо термосопротивления ставишь то, что тебе нужно)
Abatt
сообщение Jun 24 2006, 04:48
Почему нельзя ? Подключите его к АЦП да этот вход АЦП "подтяните" резистором (100 КОм например) к + питания МК.
SS85
сообщение Jun 24 2006, 05:22
Пользователь №: 15 230
Совершенно верно, получиться делитель напряжения и при помощи АЦП измерям! Если не хватает амплитуды, то добавляем ОУ и усиливаем.
ps1x
сообщение Jun 24 2006, 08:49
Но ведь ОУ усиливает только переменое напряжение а не постоянку.... или ?
ВСЕ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ПО ПОВОДУ МОЕГО АЛГОРИТМА ПОДСЧЕТА ЧАСТОТЫ!!!!
o-henry
сообщение Jun 24 2006, 09:12
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Операционный Усилитель усиливает и постоянку.
Конечно, если на входе каскада на ОУ Вы поставите разделительный конденсатор - тогда только переменку smile.gif .
ps1x
сообщение Jun 24 2006, 09:21
А какой подойдет лучше всего, просто я до сего момента этими вещами не занимался, как раз скоро в чипдип поеду, подскажите?
SS85
сообщение Jun 24 2006, 09:35
Зависит от частоты, для усиления напряжения с ФСК допустим можно применить LM358 - сдвоенный, в DIP8 корпусе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
