3 страниц V   1 2 3 >
> ARM gcc, вызвать THUMB функцию из ROM
SM
сообщение Aug 27 2014, 17:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я что-то запутался... Как мне объявить внешнюю thumb функцию, расположенную по заданному статическому адресу?
Я сделал вот так:
1) arm-rom.h
int rom_func (void* dev_descr, int data);
2) скрипт для линкера
SECTIONS {
  rom_func = 0x123456;
Все тут хорошо, но линкер думает, что rom_func следует исполнять как ARM, а не как THUMB, и генерирует соотв. BLX инстукцию (при вызове из THUMB кода). А как мне указать, что он THUMB?
SM
сообщение Aug 27 2014, 18:23
Из: Moscow, Russia
Проблему сам решил, через ж. автогеном. Сделал ассемблерный файл rom_funcs.S, внутри которого написал:
      .globl rom_func
      .thumb_set rom_func, 0x123456
Ну и прилинковал получившийся объектный модуль в общую кучу. А из скрипта линкера убрал указание адреса. В результате вызов из THUMB-кода по BL, что и требовалось.
Но вопрос остался - а не через зад, можно? Прямо линкеру указать, что этот символ thumb и имеет такое-то значение?
den_po
сообщение Aug 27 2014, 22:17
Пользователь №: 74 315
можно без линкера сделать указатель на функцию, а в качестве адреса указывать адрес функции +1
void (*fn)() = (void(*)())(0x123456+1);
fn();
jcxz
сообщение Aug 28 2014, 02:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Выключайте автоген:
typedef void (__thumb *iap_entry_typ)(u32 *, u32 *);
#define iap_entry ((iap_entry_typ)0x7FFFFFF1)
iap_entry(buf, buf);
for IAR
SM
сообщение Aug 28 2014, 05:58
Из: Moscow, Russia
Цитата(jcxz @ Aug 28 2014, 06:02) *
for IAR
Спасибо, конечно, но в теме было про gcc. Никаких IAR там быть не может. Это около-линуксовая тема. Обхожу баг ROM-загрузчика AM3517, который не может загрузить из NAND больше 2К кода, если NAND имеет размер страницы больше, чем 2К.
Проверено, при этом линкер при оптимизации накладывает маску на адрес 0xFFFFFFF8, чем убивает и +1, и если код находится на смещениях +2 (если gcc понимает, что указатель можно соптимизировать в прямой вызов). И генерирует команды перехода BLX... В общем, мимо. Можно, конечно, volatile указатель объявить, но не хочется указатели, хочется прямой вызов сделать корректно (без asm).
Golikov A.
сообщение Aug 28 2014, 10:05
Пользователь №: 14 454
ИМХО корректнее честный АСМ вызов, чем игры со смещением... может есть какая дирректива аля pragma, для тхумб вызовов? Кстати вроде есть регистр режима работы, если вы работаете в дном режиме, вызовы в другом режиме разрешены?
den_po
сообщение Aug 28 2014, 10:20
И с какой, интересно, стати?
Или речь о непосредственном операнде?
Тут такое дело, если из арм кода вызывается BLX 0x123456 (обратите внимание - чётно), то оно переключает в тумбу. Может лажанул с кратностью 2, но сути не меняет, чётный адрес в непосредственном операнде BLX переключит режим.
Сообщение отредактировал den_po - Aug 28 2014, 10:32
scifi
сообщение Aug 28 2014, 10:36
Пользователь №: 25 136
Цитата(SM @ Aug 27 2014, 21:02) *
Я сделал вот так:
1) arm-rom.h
А если так:
int __attribute__((interfacethumb)) rom_func (void* dev_descr, int data);
SM
сообщение Aug 28 2014, 10:41
Из: Moscow, Russia
О непосредственном. То есть, когда gcc понимает, что указатель можно заоптимизировать до его смерти. При этом линкер, не видя какого-то атрибута, что адрес, куда перейти, относится к thumb режиму, обнуляет ему младшие два бита принудительно, причем без всяких варнингов.
Да и ручное прибавление единицы к адресу в указателе, это еще более мощный автоген в ж., чем ассемблерный .thumb_set
Цитата(scifi @ Aug 28 2014, 14:36) *
А если так:
То так:
warning: 'interfacethumb' attribute directive ignored [-Wattributes]
gcc 4.7.2
PS
И, все наоборот - в тумбу переключает нечетный адрес, и при этом в тумбе адресация кратна двум. А четный адрес переключает в ARM, и там кратность уже равна четырем.
Сергей Борщ
сообщение Aug 28 2014, 12:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Там есть еще одна фигня - линкер может вставлять BLX просто потому, что для BL не хватает дальности "прыжка".
SM
сообщение Aug 28 2014, 12:09
Из: Moscow, Russia
Хватает, хватает... Только .thumb_set-ом все объявишь, сразу BL. Да и BL вроде не отличается от BLX по "дальности".
den_po
сообщение Aug 28 2014, 12:44
Кто-то из нас что-то недопонимает.
Если адрес thumb функции N*4, на выходе из предложенного мной кода получается обычно один из двух вариантов:
1) BLX (N*4)
2) LDR Rx, =N*4+1
BLX Rx
Если адрес thumb функции N*4+2, на выходе получается один вариант:
LRD Rx, =N*4+2+1
BLX Rx
У вас какой-то другой результат получается?
Чем это хуже использования заданного статического адреса?
Сообщение отредактировал den_po - Aug 28 2014, 12:47
SM
сообщение Aug 28 2014, 13:09
Из: Moscow, Russia
Естественно, другой.
- Если я делаю вызов ф-ции, описанной по .thumb_set из THUMB-кода, то я получаю
BL N*2 ; thumb -> thumb
- Если я делаю вызов ф-ции, описанной по .set из THUMB-кода, то я получаю
BLX N*4 ; thumb -> arm
- Если я делаю вызов ф-ции, описанной по .thumb_set из ARM-кода, то я получаю (должен получить, не пробовал, не надо)
BLX N*2+1 ; arm -> thumb
- Если я делаю вызов ф-ции, описанной по .set из ARM-кода, то я получаю
BL N*4 ; arm -> arm
ну, естественно, линкеру дана опция ком. строки --use-blx, иначе она всякий там гемор с регистрами генерирует
Тем, что линкер/компилятор разбираются сами, где там +1 сделать, где не сделать, где BL поставить, где BLX. (тем более, докучи, откуда компилятор узнает, что при переходе по указателю нужен будет BLX, а не BL).
Собственно, вопрос то не в этом. Вопрос - как уйти от .thumb_set и ассемблера, по аналогии с IAR-овским __thumb
den_po
сообщение Aug 28 2014, 20:44
В общем, говорим мы о разных вещах.
Если в исходнике указывать адрес указанным мной способом, всё будет работать нормально, никакой линкер никакие биты самовольно не сбросит. Задачу из первой строки первого поста это решает.
jcxz
сообщение Aug 29 2014, 02:41
Из: Омск
Как оно может не отличаться? если BX - косвенная адресация, соотв. -32битное смещение, а B - с адресом в команде (т.е. - явно меньше 32 бит).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
