17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение Jul 19 2014, 18:04
Сообщение #151
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Ну вот, теперь баги стали множиться и переползать в другие программы. Ранее я писал про блокирование клавиш горячего вызова при наложении разных элементов в Редакторе модулей (точнее, это было перетащено из старой закрытой темы). Теперь это проявилось в Eeschema.
Application: Eeschema
Version: (2014-mar-05 BZR 4247 GOST (bzr4733-product))-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.13.0-32-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
break
сообщение Jul 21 2014, 09:10
Сообщение #152
Из: С-Пб.
GerbView - при попытке "Скрыть все слои" (по ПКМ) - вылетает с ошибкой.
Application: gerbview
Version: (2014-07-12 BZR 4289 GOST-COMMITTERS)-product Release build
wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
break
сообщение Jul 21 2014, 18:04
Сообщение #153
Из: С-Пб.
Всё в той же Eeschema если при попытке присоединения проводника к выводу элемента промахнуться и сместить курсор в сторону, после чего нажать ЛКН, то после этого проводник вообще не удастся присоединить к этому выводу. Надо отменять этот проводник и начинать рисовать его снова.
break
сообщение Jul 24 2014, 20:54
Сообщение #154
Из: С-Пб.
Интересно, это только у меня всё так тормозит, или это следствие использования других библиотек, чем раньше? Особенно "приятно" при перемещении блоков - постоянно промахиваюсь, я так тормозить не могу sad.gif .
В Eeschema при включенной опции "Панорамировать при перемещении объекта", попытка перемещения блока приводит к его произвольному смещению. Явно при нажатии ЛКМ для фиксации действия, координаты куда-то съезжают. Не очень понял, но впечатление смены знака смещения относительно положения курсора.
Эта же опция вместе с включенной опцией "Не панорамировать по курсору при масштабировании" при вставке элемента (кроме символов питания), провода, шины или текста вызывает центровку листа схемы по курсору. При чём тут масштабирование?
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
break
сообщение Jul 26 2014, 19:24
Сообщение #155
Из: С-Пб.
В редакторе модулей при некоторых масштабах пропадает заливка контурных площадок. Кнопка не помогает. Эффект имеет гистерезис.
Иногда заливка пропадает и при редактировании контактных площадок.
Пропала отрисовка зазора контактных площадок. Причём в ранее нарисованных модулях отображается. Если зазор не будет показываться и в Pcbnew, то это будет очень плохо.
Перемещение блока такое же безобразное, как писал ранее. Причём дело не только в знаке, перемещение достаточно хаотичное.
Некоторые верхние кнопки остаются по виду "нажатыми" после выполнения действия. Чтобы их отпустило, надо навести курсор на ту панель инструментов, где эта кнопка находится. Вроде такое же было в сборке 4247 в Eeschema.
Application: kicad
Version: (2014-07-23 BZR 4291 GOST-COMMITTERS)-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.6)
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Сообщение отредактировал break - Jul 26 2014, 19:51
break
сообщение Jul 27 2014, 11:45
Сообщение #156
Из: С-Пб.
Хаотичное прыгание при перемещении блока, которое происходит при включенной опции "Панорамировать при перемещении объекта", имеется во всех редакторах. Но, если в Eeschema и Pcbnew эту опцию можно отключить, то в редакторах УГО и модулей - нельзя. Очень неудобно.
Похоже нарушен порядок действий - сначала центруется, а потом переносится блок, хотя должно быть наоборот.
Интересно, это как-то связано с многопроцессорностью?
С зазором контактных площадок всё очень странно - то показывает, то нет.
Сообщение отредактировал break - Jul 27 2014, 11:50
White Rabbit
сообщение Aug 1 2014, 05:37
Сообщение #157
Пользователь №: 73 697
давно пытаюсь понять один момент, но не могу. Удаляю элемент со схемы, сохраняю список цепей, затем читаю его в ПСБ-шнике, показываю изменить элемент и ничего нге происходит. А почему он не удаляется? Элемент не заблокирован. Вариант с экстрапосадочными местами не трогаю, поскольку с ним удаляется вообще всё, что на плату влепил.
break
сообщение Aug 1 2014, 12:33
Сообщение #158
Из: С-Пб.
White Rabbit
Придётся делать через экстрапосадочные модули, которые надо предварительно зафиксировать.
break
сообщение Aug 2 2014, 10:29
Сообщение #159
Из: С-Пб.
Нашёл способ борготься с хаотичным перемешением блока в редакторах УГО и модулей.
Надо после перемещения блока на своё место дёрнуть масштаб туда-обратно. Причём именно только после перемещения, и после блок не двигать. Затем можно нажимать ЛКМ, блок зафиксируется там где нужно.
В редакторе модулей в окошко масштаба не влезает полностью само значение масштаба. При масштабировании выглядит забавно. Хуже другое. В масштабе 254 пропадает отображение частей графических дуг.
Application: kicad
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
White Rabbit
сообщение Aug 4 2014, 13:13
Сообщение #160
Цитата(break @ Aug 1 2014, 15:33) *
White Rabbit
Понятно. В принципе так и начал делать уже. Кстати ещё один забавный момент. Давно его понять не могу. В настройках страницы есть пунктик. "Изменение №..." называется. Что-то эффекта не заметил. Что пишу туда, что не пишу. rolleyes.gif
break
сообщение Aug 11 2014, 09:29
Сообщение #161
Из: С-Пб.
Забавный глюк в редакторе модулей.
При запуске (из Eeschema, из Pcbnew пока не проверял) значения сетки отображаются в дюймовом виде даже при установленных миллиметрах. Если переключить кнопками в дюймы, а потом обратно в миллиметры, то начинает показывать правильно.
И ещё. Это даже не глюк, а особенность, но весьма неприятная. В редакторе модулей нельзя изменить активные библиотеки. Если вызывать редактор модулей из Eeschema, то это сильно мешает работе, приходится делать экспорт, благо теперь каждый модуль в отдельном файле.
Application: kicad
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
break
сообщение Aug 19 2014, 06:07
Сообщение #162
Из: С-Пб.
У кого-нибудь при попытке формирования перечня или спецификации через ГОСТ Менеджер компонентов, выскакивало сообщение "Unable to open file: uno_iface.py"? Как с этим бороться? Сам файл присутствует, даже путь к нему в PATH прописал.
Application: kicad
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
break
сообщение Aug 22 2014, 05:32
Сообщение #163
Из: С-Пб.
Нельзя сказать что ошибка, скорее особенность, но сильно мешает - При открытии окна редактирования правил проектирования печатной платы, блокируется окно схемы. Если сейчас хоть названия цепей стали понятными, но искать их на схеме затруднительно.
Версия та же.
break
сообщение Aug 29 2014, 06:29
Сообщение #164
Из: С-Пб.
Я уже наверное всех утомил, однако ещё сообщу.
Pcbnew не импортирует DXF файлы. Как с этим бороться, ума не приложу.
Сергей Борщ
сообщение Aug 29 2014, 08:52
Сообщение #165
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Создавайте ticketы на launchpad. Дик ушел с руководства проектом, появилась надежда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
