Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят? |
Jul 19 2014, 18:04
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Ну вот, теперь баги стали множиться и переползать в другие программы. Ранее я писал про блокирование клавиш горячего вызова при наложении разных элементов в Редакторе модулей (точнее, это было перетащено из старой закрытой темы). Теперь это проявилось в Eeschema. Application: Eeschema Version: (2014-mar-05 BZR 4247 GOST (bzr4733-product))-product Release build wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.13.0-32-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Jul 21 2014, 09:10
Из: С-Пб.
GerbView - при попытке "Скрыть все слои" (по ПКМ) - вылетает с ошибкой.
Application: gerbview Version: (2014-07-12 BZR 4289 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Jul 24 2014, 20:54
Из: С-Пб.
Интересно, это только у меня всё так тормозит, или это следствие использования других библиотек, чем раньше? Особенно "приятно" при перемещении блоков - постоянно промахиваюсь, я так тормозить не могу  . В Eeschema при включенной опции "Панорамировать при перемещении объекта", попытка перемещения блока приводит к его произвольному смещению. Явно при нажатии ЛКМ для фиксации действия, координаты куда-то съезжают. Не очень понял, но впечатление смены знака смещения относительно положения курсора. Эта же опция вместе с включенной опцией "Не панорамировать по курсору при масштабировании" при вставке элемента (кроме символов питания), провода, шины или текста вызывает центровку листа схемы по курсору. При чём тут масштабирование? Application: Eeschema Version: (2014-mar-05 BZR 4247 GOST (bzr4733-product))-product Release build wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.13.0-32-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Jul 26 2014, 19:24
Из: С-Пб.
В редакторе модулей при некоторых масштабах пропадает заливка контурных площадок. Кнопка не помогает. Эффект имеет гистерезис. Иногда заливка пропадает и при редактировании контактных площадок.
Пропала отрисовка зазора контактных площадок. Причём в ранее нарисованных модулях отображается. Если зазор не будет показываться и в Pcbnew, то это будет очень плохо.
Перемещение блока такое же безобразное, как писал ранее. Причём дело не только в знаке, перемещение достаточно хаотичное.
Некоторые верхние кнопки остаются по виду "нажатыми" после выполнения действия. Чтобы их отпустило, надо навести курсор на ту панель инструментов, где эта кнопка находится. Вроде такое же было в сборке 4247 в Eeschema.
Application: kicad Version: (2014-07-23 BZR 4291 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.13.0-32-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Сообщение отредактировал break - Jul 26 2014, 19:51
Jul 27 2014, 11:45
Из: С-Пб.
Хаотичное прыгание при перемещении блока, которое происходит при включенной опции "Панорамировать при перемещении объекта", имеется во всех редакторах. Но, если в Eeschema и Pcbnew эту опцию можно отключить, то в редакторах УГО и модулей - нельзя. Очень неудобно. Похоже нарушен порядок действий - сначала центруется, а потом переносится блок, хотя должно быть наоборот. Интересно, это как-то связано с многопроцессорностью?
С зазором контактных площадок всё очень странно - то показывает, то нет.
Сообщение отредактировал break - Jul 27 2014, 11:50
Aug 2 2014, 10:29
Из: С-Пб.
Нашёл способ борготься с хаотичным перемешением блока в редакторах УГО и модулей. Надо после перемещения блока на своё место дёрнуть масштаб туда-обратно. Причём именно только после перемещения, и после блок не двигать. Затем можно нажимать ЛКМ, блок зафиксируется там где нужно.
В редакторе модулей в окошко масштаба не влезает полностью само значение масштаба. При масштабировании выглядит забавно. Хуже другое. В масштабе 254 пропадает отображение частей графических дуг.
Aug 4 2014, 13:13
Пользователь №: 73 697
Цитата(break @ Aug 1 2014, 15:33)  White Rabbit Придётся делать через экстрапосадочные модули, которые надо предварительно зафиксировать. Понятно. В принципе так и начал делать уже. Кстати ещё один забавный момент. Давно его понять не могу. В настройках страницы есть пунктик. "Изменение №..." называется. Что-то эффекта не заметил. Что пишу туда, что не пишу.
Aug 11 2014, 09:29
Из: С-Пб.
Забавный глюк в редакторе модулей. При запуске (из Eeschema, из Pcbnew пока не проверял) значения сетки отображаются в дюймовом виде даже при установленных миллиметрах. Если переключить кнопками в дюймы, а потом обратно в миллиметры, то начинает показывать правильно.
И ещё. Это даже не глюк, а особенность, но весьма неприятная. В редакторе модулей нельзя изменить активные библиотеки. Если вызывать редактор модулей из Eeschema, то это сильно мешает работе, приходится делать экспорт, благо теперь каждый модуль в отдельном файле.
Application: kicad Version: (2014-07-12 BZR 4289 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Aug 19 2014, 06:07
Из: С-Пб.
У кого-нибудь при попытке формирования перечня или спецификации через ГОСТ Менеджер компонентов, выскакивало сообщение "Unable to open file: uno_iface.py"? Как с этим бороться? Сам файл присутствует, даже путь к нему в PATH прописал.
